iLLuminatusANG
Legende
@ dana, na also
kannst mal deine bios einstellungen posten oder nen screen von den spannungen mit everrest ?
kannst mal deine bios einstellungen posten oder nen screen von den spannungen mit everrest ?Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
kannst mal deine bios einstellungen posten oder nen screen von den spannungen mit everrest ?Hallo Zusammen,
ich habe jetzt 3 Stunden gesucht und nichts gewinnbringendes gefunden.
Hier mein Problem:
Ich habe insgesamt 4 120er Lüfter an das MoBo angeschlossen.
3x Standardlüfter von Lian Li @ ~1500 rpm
1x Scythe S-FLEX @1600 rpm
Und das ist mir entschieden zu laut. Ich habe im Bios alle Einstellungen versucht, mit Q-Fan und ohne. Das einzige, was ich damit einstellen konnte, waren die rpm eines Lüfters auf konstant 60%, den ich an OPT_1 gehängt habe.
Auch Speedfan 4.34 b40 schafft es nicht, die Lüfter zu steuern. Auch die Informationen im Starterthread haben nichts gebracht, da die Lüfter einfach nicht zu reagieren scheinen.
Ich habe gehofft, temperaturabhängige Drehzahlen mit den Bios-Einstellungen schaffen zu können. Jedoch sind bis jetzt alle Versuche gescheitert. - Ich weiß nicht weiter.
Vielleicht noch wichtig: Ich habe wohl so ziemlich das letzte SE von KM-Elektronik ergattert. Nach dem auspacken zeigte sich mir schon ein entsetzliches Bild. Alles mit öligen schwarzen Fingerabdrücken voll, auf der Rückseite klebten noch die Schaumstoffenen Überreste eines Retention-Moduls und alles in allem war der Zustand nur als eklig zu bezeichnen. Ich war ziemlich froh, als das Ding doch angesprungen ist. Ich hoffe nun, dass das arme MoBo nach der Missbrauchorgie seines Vorbesitzers nicht kaputt ist und ich nicht von meinem Rückgaberecht gebrauch machen muss. Zumal ich jetzt wohl kein neues SE mehr bekomme.
Danke für Eure Hilfe & Grüße
wasp
Schau mal ob dir dass hier hilft : http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7516763&postcount=1760
und stell im Speedfan unter config/advanced beim Winbond-Chip den PWM-Mode auf "manual PWM Control" ..... konnte somit wenigstens manche Lüfter bis auf 0 runterfahren.
@all
Warum setzt Ihr immer die FSB VTT so hoch an.
Die neuen 45nm CPU´s brauchen nicht soviel FSB VTT.
Habe hier einen QX9650 mit 4 GHz bei 10x400 am laufen und die FSB VTT ist auf dem niedrigsten Wert eingestellt.
Kommen unter Windows 1,10 an.
Die FSb VTT sollte wenns geht nicht über der Vcore liegen.
Das mal nur so als Tip
Nachtrag 2:
Ich werd nicht schlau draus. Bei PC Probe II leuchten mir ständig irgendwelche ominösen Alarme auf. Sowas wie CPU temp @ 120°C, aber nach ner Sekunde ist alles wieder normal. FSBT@2.0V lol Nach ner Sekunde alles wieder weg.
Guckst du hier oder aber das BIOS File auf FAT32 formatierten Stick ziehen und dann direkt aus dem BIOS raus mit EZ Flash flashen
Wenn du es über einen USB Stick macht,brauchst du nur die Datei auswählen und OK drücken.
also ich bekomme noch immer manchmal wenn ich starte DET DRAM, ich verzweifle echt noch an was das liegen kann
ich hab jetzt mal meine NB auf 1,49 angehoben
hier sind die restlichen settings, wie gesagt NB 1,49
http://www.abload.de/image.php?img=unbenannt0ix.jpg
Vielleicht weiß vonEuch jemand Rat:
Und zwar fängt mein LCD Poster ab und zu mal zu blinken.
Meine Temps für die NB und SB sind dann laut everest bei 0 Grad
Selbst die Spannungen für Dimm,NB,SB und FSB VTT werden mit 0 angezeigt.
Beim runter fahren blinkt das Display weiter,muß den Rechner dann vom Netz nehmen um neu booten zu können.
Hardware siehe Sig ausser Board nartürlich.
Siehe auch .t1mo:Wenn dein Everest genauso aktuell ist, könnte das das Problem sein, warum er den Prozessor falsch anzeigt!?
Dem kann ich nur hinzufügen, das die Homeversion nur was für z. B. I975X und P4D ist (sonst gebe es z. B. bei MB/Chipset was zu lesen außer "Unbekannt").Öhm eine neuere CPU-Z Version wäre by the way auch nicht verkehrt. Mit Version 1.38 kannst du froh sein, dass du beim Wolfdale überhaupt irgendwas angezeigt bekommst
ne,aber Everest
