ich habe gerade mal bischen Everest durchgeschaut da steht bei der CPU maximal Takt 3800Mhz kann man sich darauf verlassen?
jup das striker dropt bei jedem um 0,6V das kannste aber mit pencil mod umgehen hab nur gerade den link dazu nicht hier.
@scully
ich glaube mehr leue werden sich in dem forum dann aber nicht rumtreiben weil es sonst warscheinlich keiner besitzen wird.
EDIT: aber scully lange wird man mit der höllenmachsine auch keinen spass haben es seiden man baut dieso sofort auf ne ordentliche wakü um weil die CPUs mit nem peltierelemnt gekühlt werden das dein wasser an der stelle nochmal auf -4°C runterkühlt eigentlich ne super erfindung doch die dinger halten nicht lange und dann hast nach 6 monaten auf einmal die dinger kaput und die CPUs rauschen dir dann auch ab wenn du pech hast.
EDIT: @ BFG
weil man eine Kompressorkühlung nicht durchlaufen lassen kann dann läuft der Kompressor heis das kennt man auch von Kühlschränken die kühlen auf eine temperatur runter und schalten dann ab wenn die temp darin um 5° steigt springt er wieder für kurze zeit an und wenn du ein setting haben willst das dauerhaft mit hohem takt läuft dann muss man den kompressor überbrücken so das er immer läuft und dann haste vieleicht wenn du glück hast nen monat was davon und dann isser hin.
Mfg:grafFiti
Guten Morgen!
Ich würde mal gerne wissen welchen RAM ihr mir so in verbindung mit dem Striker und dem 1303 Bios empfehlen würdet.
Ausserdem habe ich vor mir eine high end Wasserkühlung, mit nem mo-ra 2 pro, mit 9 Lüftern, für alle meine
komponenten(2GraKas, Mobo Chipsatz & CPU) zuzulegen, wäre echt super, wenn ihr mir beim zusammenstellen
und bei Fragen zur Installation zur Seite stehen könntet.
Das heisst was würdet ihr mir da so empfehlen ( inkl verbindungsstücke, winkel, usw.)
kommt bei ner WaKü eigentlich destiliertes Wasser rein oder ne spezielle kühlflüssigkeit?
Ein 1KW-Netzteil ???
Du machst Deinem Nick alle Ehre ...![]()
Hallo
Ich hab mir jetzt neuen Speicher zugelegt und zwar OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (OCZ2RPX800EB4GK, ReaperX EB) funktieren besser als die Corsair.
Keine BlueScreens mehr und Vista liess sich mit 4GB installieren.
Jetzt hab ich aber eine neues Problem. Mein Grafikkarte hat nen Problem.
Und wenn ich irgend ein Spiel oder 3DMark06 starte und der in Direktx nutzt bleibts bild stehen und kommt Anzeigefehler in Vista.
3DMark06 schreibt folgenden Fehler: IDirect3DDevice9::Present Device lost: (D3DERR_DEVICELOST)
Vielleicht zu Schwaches Netzteil ?
Ist es auch normal das dass LCD Post Display Blinkt ??
Wenn der PC aus ist steht auf dem Display VGA BIOS.
Ich hoffe mann kann mir Helfen.
Eraser-FX-
Asus Striker Extreme Rev.1 (1503)
Intel® Core 2 Duo E6600 2,4GHz
Calibre nVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB
Creative SoundBlaster Audigy 2 PCI
4x Western Digital WD2500KS im Raid 0+1
500W Netzteil Enermax
Hallo
Ich bin mal kurz von der Striker II Formula Fraktionrübergeswitcht, und wollte wissen ob das striker Extreme die Yorkfield(also die 45nm quads) unterstützt und wie es mit dem übertakten von denen dann aussieht?
wie kann man denn das BIOS von 1503 wieder auf das 1305 zurück flashen denn bei dem ASUS programm sag er mir das ich es mit dem nicht machen kann![]()
ok ja dann nehmem ich das wenn das besser ist ....
Ist das programm im bios wo ich es wieder zurück flashen kann .oder wie soll ich da jetzt weiter vorgenhen ,denn mit dem Program im windows geht es nicht ...
oder mach ich was falsch
Ne das geht nicht da steht dann das es einen ältere version ist und kann dann da nichts machen....
Kann man von CD auch flashen
Guten Morgen!
Hallo
sind die NB und SB temperaturen hoch?
ich bin nämlich NULL zufrieden mit meinem SIIF, denn fsb 400 erreiche ich mit egal welchen einstellungen nicht(und ich habe wakü@CPU), UND er schaltet sich öfters komplett ab(selbst mit allen einstellungen auf niedrigstes), da die NB und SB sich gerne mal 90 GRAD CELSIUS und höher gönnen!
ich bekomme meinen e2160 knapp auf 3,6 ghz von 1,8 - ok, das ist ordentlich... aber dazu muss ich schon die nb spannung extrem erhöhen für fsb 395, das er sich direkt nach 3 minuten ausschaltet wegen den hohen temps - UND DAS, obwohl ich vorne im tower einen 140er drinne habe, in der seite einen 250er und hinten nochmal einen 120er lüfter , die auch dann volle pulle laufen müssen, damit er sich selbst auf default VOlt nicht abschaltet!
deshalb müsste ich das von euch wissen
vielen dank
ja super vielen dank jetzt habe ich das 13 /05 wieder druf..
lol mit dem deutschen flash programkm ging es nicht kann das sein ,das was auf CD dabei ist
EDIT
Jetzt werden auch meine einstellungen gespeichert was bei dem anderen nicht ging lol
Ich hatte gestern ja schon ne email an Listan(Be Quiet hersteller)geschickt und halt eben nochmal zu sicherheit angerufen und er war gerade dabei mein austausch Netzteil zu verpacken
850watt haben sie wohl nicht mehr da und nun bekomme ich halt ein 1000watt Netzteil zugeschickt
Hoffentlich hält das teil länger durch da das in drei tagen die 48stunden vor Ort umtausch ausläuft und ich das dan selber einschicken müßte.
gruß
World
ne aber das habe ich leider nicht gefunden bei ASUS da war dann nur noch das 13/01 .
wollte so schnell wie es geht das 15/03 wieder wech habe denn da konnte ich meine einstellungen im BIOS nicht mehr speicher und hatt eprobleme beim hochfahrendem 15/03
was hat denn das andere BIOS für vorteile gegenüber dem 13/05
