Problem: Intel Turbo Memory - ReadyDrive
Ich hab mir gestern auch eine Turbo Memory Karte in meinen Dell gebaut. Bisher merke ich von dem Einbau aber absolut garnichts. Ich denke ich werde übers Wochenende mal Windows komplett neu installieren. Der Rechner ist nämlich schon seit knapp 5 Stunden am Defragmentieren :fresse:
Edit: Ok jetzt bringt es doch was. Ich habe Ready Boost ausgeschaltet und jetzt nurnoch ReadyDrive am laufen. Der Rechner bootet jetzt merklich schneller als vorher (habe aber auch noch einige Zeit Defragmentieren lassen und knapp 40GB ausm Papierkorb gelöscht, seitdem läuft alles wieder wie am Schnürchen). Jetzt stellt sich mir aber nurnoch die Frage, wieso RmClock immer erst eine halben Minute nach den ganzen anderen Programmen geladen wird. Sobald ich meinen Fettfinger über den Fingerabdruckscanner gezogen habe sind alle Programme eigentlich geladen. Aber erst nach 30 Sekunden geht RM Clock dann mal stempeln.
Turbomemory Problem gelöst:
ein Bios downgrade von 3708 auf 3702 hat geholfen!
Apropos BIOS.. hab eben mal geschaut und eine neue Version gefunden!
Scheinbar wurde vor kurzem die Version 3805 released. Hatte bisher auch die 3708 drauf..
Download auf Acer-FTP (klick)
Laut dem Changelog wurde einiges getan. Hier mal ein Auszug der Änderungen seit Version 3708, wenn ich das richtige lese:
Intel Calistoga Chipset
; Date : 12/26/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3805
; Z01 BIOS Ver. : v1.3804
; ZD1 EC Version: 0.043
; Z01 EC Version: 0.043
; ZD1 IGD BIOS : 1478
; Z01 IGD BIOS : 1478
1. Upgrade kernel code to r1.41 for fix below:
1. Fixed an issue where a PCI 3.0 compliant OROM may not run.
2. Cleaned up the SATA Screen.
3. Added the 1.01 Intel(R) Turbo Memory Reference Code.
4. Added the latest Intel ASL compiler.
5. WA provide by Intel.(false thermtrip for Penryn cpu)
2. Update codes.
add feature\smbios.600\erbitmap.asm make.mak postelog.asm
3. Add Workaround for few case ESCD header damage cause boot stop at ECSD
update fail.
; Date : 11/21/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3804
; Z01 BIOS Ver. : v1.3803
1. Add clear TS before enter S5.
2. Update codes from kernel r1.39
oem.twn\base\acpi\acpis3_2.asm
oem.twn\common\cpua20.asm (Add)
oem.twn\make.mak
oem.twn\base\cpufeat.003\intlapin.asm
3. Add CPUID=10661h microcode support.
; Date : 11/09/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3803
; Z01 BIOS Ver. : v1.3802
ZD1:
1. Change EC bios to 0.43 for fix below:
1. Fixed National Thermal IC over temperature value fail issue.
; Date : 11/07/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3802
; ZD1 EC Version: 0.042
1. Hide SLIC table (SLP 2.0) if the OS is not Microsoft's. It needs factory
to write the sig. to EEPROM
append\slp20\acpislp2.asm (add HOOKC oemCheckSlicBuildSigFar)
feats\eeprom\eep_hook.asm (add HOOKC oemGetEepromSlicTableBuildSig)
feats\eeprom.inc (add SLIC_TABLE_BUILD_SIG_EEPROM &
SLIC_TABLE_BUILD_SIG_L_EEPROM)
zd1.tc3\oemslp2.asm (add oemGetEEPROMSlicTableBuildSig and oemCheckSlicBuildSigFar)
z01.tc3\oemslp2.asm (add oemGetEEPROMSlicTableBuildSig and oemCheckSlicBuildSigFar)
2. Remove Signon string display when booting with diagnostic mode.
zd1.tc3\signon.str
z01.tc3\signon.str
Z01:
1. Fixed Lid state not stable when power button press to fixed S3
can't wakeup issue.
; Date : 10/29/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3801
; Z01 BIOS Ver. : v1.3801
; Z01 EC Version: 0.042
1. Upgrade kernel codes form r1.32 to r1.34
1. CRES BSU 1.03
2. Fix hang TP49 problem when plug some PCIE card.
3. Correct IGD Function 0 IOADR error.
4. Changed Max CPUs to 2 and added special handling for
CMP disabled.
5. Incorporated Santa Rosa OpRegion SCI Reference Code V1.02.
6. Incorporated Santa Rosa Processor Power Management BIOS
reference code V1.70.
1) Added Penryn C6 support.
2) Added Penryn N/2 support.
chipset\intel\creslne\efimtrr.asn filerev.dfl grfxinit.asm
cpu\intel\p8\apcc4.asm
gui\src\common.001\make.mak
smp\intel\crestlne\common\hooks.asm oem.inc
smp\intel\crestlne\common.tc3\apinit.asm make.mak intlapmr.asm
smp\intel\crestlne\crb.tc3\bcp.asm make.mak signon.str xception.lst
smp\intel\crestlne\intel.600\extsmi.asm initlstk.asm oemhooks.asm
smp\intel\crestlne\intel.600\acpi\asl\ec.asl gpe.asl
smp\intel\crestlne\intel.600\igdoprn\igdoinit.asm igdomobf.asl
igdosbcb.asl
smp\intel\crestlne\intel.600\pcie\pciecid1.asm pciecid1.asm
smp\intel\crestlne\intel.600\ppm\cpu0cst.asl ppm.asm ppm.inc
ppmapplt.asm ppmcmp.asm ppminit.asm ppmmrm.asm ppmprn.asm
relnote.txt
base\chipset\grfxinit.asm
common\hooks.asm
common\oem.inc
base\cpu\intlapmr.asm
common\apinit.asm
z01.tc3\make.mak signon.str
zd1.tc3\make.mak signon.str
intel.600\oemhooks.asm initlstk.asm extsmi.asm
intel.600\igdoprn\igdomobf.asl igdosbcb.asl
append\asl\igdomobf.asi igdosbcb.asi
intel.600\pcie\pciecid1.asm pciecid2.asm
intel.600\ppm\cpu0cst.asl ppm.asm ppm.inc ppmapplt.asm ppmcmp.asm
2. Upgrade kernel codes form r1.34 to r1.39
R1.35
1. Incorporated Santa Rosa Processor Power Management BIOS
reference code V1.90.
2. Incorporated Crestline BSU V1.10.
1).Incorporated Device ID support for 965GME/965GLE SKUs.
2).Removed Graphics Render Standby Mode (RS2) support.
3. Incorporated ICH8 BSU V1.7.
1).Updated ICH8 C6 timings.
2).Updated SATA Traffic Monitor setting.
3).Changes to S5 WOL for Gbe.
4).Changes to ASPM settings for Mobile.
$REQUIRES: 1. SMP\Intel\CrestLNE\intel.600\ppm\filerev.dfl -r1.15
SMP\INTEL\CRESTLNE\INTEL.600\filerev.dfl -r1.25
SMP\INTEL\CRESTLNE\INTEL600.TC3\ACPI\ASL\filerev.dfl -r1.5
2. SMP\INTEL\CRESTLNE\INTEL.600\IGDOPRN\filerev.dfl -r1.10
SMP\INTEL\CRESTLNE\INTEL.600\AMT\filerev.dfl -r1.18
CHIPSET\INTEL\CRESTLNE\filerev.dfl -r1.27
SMP\INTEL\CRESTLNE\crb.tc3\xception.lst -r1.31
3. SMP\INTEL\CRESTLNE\INTEL.600\PCIE\filerev.dfl -r1.16
R1.36
1. Update for Intel Robson support:
1) Added code to de-allocate temporary conventional and
extended memory after the completion of the Intel Turbo Memory
PRE-INT19h call.
2) De-Allocation per Intel Turbo memory BIOS Reference
Code, version 1.01.
$REQUIRES: smp\intel\crestlne\intel.600\dforom\preint19.asm -r1.6
smp\intel\crestlne\intel.600\dforom\filerev.dfl -r1.6
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\version.mak -r1.36
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\sample.vcl -r1.36
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\filerev.dfl -r1.36
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\signon.str -r1.33
R1.37
1. Can't boot from USB Key after ran through Vista Robson driver.
2. Hotplug USB hub will cause system hang in some conditions.
$REQUIRES: smp\intel\crestlne\intel.600\dforom\preint19.asm -r1.7
smp\intel\crestlne\intel.600\dforom\filerev.dfl -r1.7
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\version.mak -r1.37
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\sample.vcl -r1.37
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\filerev.dfl -r1.37
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\signon.str -r1.34
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\xception.lst -r1.32
R1.38
1. Implement Intel CPU's SMRR feature.
2. INSTALL_CPU_TYPE Penyrn.
CPU\INTEL\P8\filerev.dfl -r1.205
MISER\COMMON4.600\smicpu.asm -r1.3
BOOTBLOK\SMP\INTEL\CRESTLNE\CRB.TC3\filerev.dfl -r1.7
BOOTBLOK\SMP\INTEL\CRESTLNE\CRB.TC3\cpu.asm -r1.1
SMP\INTEL\CRESTLNE\COMMON\smbios24.inc -r1.0
SMP\INTEL\CRESTLNE\COMMON.TC3\filerev.dfl -r1.25
SMP\INTEL\CRESTLNE\COMMON.TC3\acpis3_2.asm -r1.2
SMP\INTEL\CRESTLNE\COMMON.TC3\make.mak -r1.17
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\version.mak -r1.38
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\sample.vcl -r1.38
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\filerev.dfl -r1.38
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\signon.str -r1.35
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\xception.lst -r1.33
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\make.mak -r1.26
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\bcp.asm -r1.30
R1.39
1. Some MSR registers are not saved/restored during S3.
$REQUIRES: SMP\INTEL\CRESTLNE\COMMON.TC3\filerev.dfl -r1.26
SMP\INTEL\CRESTLNE\COMMON.TC3\acpis3_2.asm -r1.3
SMP\INTEL\CRESTLNE\COMMON.TC3\make.mak -r1.18
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\version.mak -r1.39
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\sample.vcl -r1.39
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\filerev.dfl -r1.39
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\signon.str -r1.36
SMP\Intel\CrestLNE\crb.tc3\xception.lst -r1.34
base\bootblok\cpu.asm
bus\usb\common.002\usbmain.asm
cache\intel\p8\cacp6.inc impcode.asm pmcache.asm smicache.asm
smramche.asm
chipset\intel\crestlne\acpis3.asm cs.inc grfxinit.asm igdcheck.asm
cpu\intel\p8\merom\ucode\m206f258.asm m206f6c8.asm m8006fb.asm
make.mak intelmu.txt
cpu\intel\p8\merom_L\ucode\intelmu.txt m110661.asm m210661.asm
m8010661.asm make.mak
cpu\intel\p8\merom\make.mak
cpu\intel\p8\merom_l\make.mak
cpu\intel\p8\penryn\*.*
cpu\intel\p8\cpu.asm cpuinfo.asm cpumc.asm cpup8.inc cputype.asm
gpf_feat.asm p8_thrd.asm p8cmos.asm smbios.asm smminfo.asm
smmmp.asm spdetect.asm vrcomply.asm wheacpue.asm wheamca.asm
make.mak
*features\smbios.600\smbiolog\erbitmap.asm make.mak postelog.asm
features\smbios.600\cpuhand.asm mpcpuhnd.asm
include.600\cpu.inc smbios.inc smbios24.inc smbios25.inc
smstruc.inc wheaglob.inc
miser\common4.600\smicpu.asm
pnp\ptl\common.003\pci\exprom\oprcfg.asm oprchkid.asm
smp\intel\crestlne\common.tc3\acpis3_2.asm cpua20.asm intlapin.asm
make.mak pmcache.asm(remove) smicache.asm(remove)
sata.asm(remove)
smp\intel\crestlne\crb.tc3\bcp.asm make.mak signon.str version.mak
smp\intel\crestlne\intel.600\initlstk.asm smitrap3.asm
smp\intel\crestlne\intel.600\amt\amt.inc ider.asm sol.asm
smp\intel\crestlne\intel.600\igdoprn\igdoinit.asm igdoinit.inc
smp\intel\crestlne\intel.600\pcie\pciecid2.asm
ppm_wak.asl ppmmrm.asm ppmprn.asm
oem.twn\base\make.mak (remove basecach.lib)
oem.twn\base\fdisk\make.mak (remove sata.asm)
oem.twn\base\chipset\grfxinit.asm csacpis3.asm
oem.twn\base\cpu\cpu.asm cpuinfo.asm make.mak
(remove cpu ucode for used kernel codes)
oem.twn\base\smbios.600\cpuhand.asm
oem.twn\intel.600\initlstk.asm* smitrap3.asm*
oem.twn\intel.600\amt\amt.inc ider.asm sol.asm
oem.twn\intel.600\dforom\preint19.asm
oem.twn\intel.600\igdoprn\igdoinit.asm* igdoinit.inc
oem.twn\intel\crestlne\intel.600\pcie\pciecid2.asm*
oem.twn\intel\crestlne\intel.600\ppm\cpu0cst.asl ppm.asm* ppm.inc
ppm_wak.asl ppmmrm.asm* ppmprn.asm*
oem.twn\zd1.tc3\bcp.asm make.mak
oem.twn\z01.tc3\bcp.asm make.mak
3. Add new Penryn cpu microcode to support CPUID:10674 and 10671.
base\cpu\make.mak
z01.tc3\bcp.asm
zd1.tc3\bcp.asm
4. Add delay after spi flash programing page.
base\w8769\wspiflsh.asm
5. Modify Arcade key Instant On support feature to force boot from HDD when
power on by Arcade key pressed.
base\acpi\acpisbf.asm (Change HOOKJ to HOOKC).
feats\instanon\instanOn.asm
feats\instanon\make.mak
6. Skip PXE ROM Initial when power on by Arcade key pressed.
base\pnp\oprom.asm
base\pnp\make.mak
7. Skip DFOROM initial when power on by Arcade key pressed.
intel.600\DFOROM\DFOinit.asm
Z01:
1. Change Battery name to "Nestos".
append\asl\battery.asi
ZD1:
1. Change EC bios to 0.042 for fix below:
1. Add National Thermal IC address table.
; Date : 10/26/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3710
; Z01 BIOS Ver. : v1.3711
; ZD1 EC Version: 0.041
Z01:
1. Change EC bios to 0.042 for support SIMPL new battery.
; Date : 09/21/'07
; Z01 BIOS Ver. : v1.3710
; Z01 EC Version: 0.041
1. Remove the code un-needed
append\asl\ptswak.asi
2. Identify BD DVD and HD DVD
common\dmioem.asm (modify DMI10)
feats\nbm\hand9610.asm (add sub-function 0x3C)
feats\node\atapi.asm (add oemCheckOddType)
common\oem_odd.asm
; Date : 08/27/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3709
; Z01 BIOS Ver. : v1.3709
1. Add detect cpu C4 capability to decide turn off C4onC3 setting for support T2310 cpu.
common\oemcomm.asm
2. Modify exx wmi C4onC3 function for detect C4 support or not.
feats\wmi\wmihand.asm
3. Remove some unused port 80h debug code.
Ein paar Punkte hab ich mal fett markiert, die in diesem Thread vielleicht von besonderem Interesse sein könnten.. :)
Ich werde heute gleich das neue BIOS flashen.. mal gespannt obs was bringt!
Denn bei mir ist die ReadyDrive-Funktion bisher immernoch grau!
danke für Info! :)
und hat jemand das Bios schon ausbprobiert....?
Hinzugefügter Post:
habe es selbst drauf geflasht, und es scheint jetzt al wäre der 5920g schneller! :)
wichtig: nach flashen noch mal den Robson (aktuellen von Intel web seite) Treiber installieren. neu starten...
also, bei mir funktioniert ReadyDrive nur mit 3702! und ich bleibe erste mal bei 3702 weil mit dieser Bios version;
1.Booten schneller ist (28Sek)
2.Programme starten schneller
3.Vista arbeitet alg. um 10% bis 15% schneller!
4.3D ist auch schneller (getestet mit Call of Duty 4)
Acer hat ein neues Bios (3808) freigegeben und damit sind die ReadyDrive probleme behoben! :)
; Date : 01/29/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3808
; Z01 BIOS Ver. : v1.3806
; ZD1 EC Version: 0.045
; Z01 EC Version: 0.045
ZD1:
1. Fix Robson cache policy select items "ReadyBoost and ReadDrive" Enabled can
not be selected since bios 3801.
Z01:
1. Fix Atheros Wireless transfer interrupt issue.
2. Change EC bios to 0.45 to fix below:
1. Fixed JAPAN "Enter" key issue.
2. Fixed application charge command some can't work issue.
3. Fixed S3 can't wakeup issue when lid state not stable in power
button press.
; Date : 01/15/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3807
1. Fix the L2 Cache size of CPU T8300 doesn't show up during POST boot
diagnostic screen.
2. Change EC bios to v0.045 to fix below:
; Date : 01/05/'07
; ZD1 BIOS Ver. : v1.3806
; Z01 BIOS Ver. : v1.3805
1. Re-Enable VGA LVDS Spread Spectrum.
Danke Acer!
Download link:
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5920/vista/BIOS/
@osmanovic,
danke für die Info! Probleme mit der TurboMemorykonsole und ReadyDrive sind damit scheinbar wirklich behoben...
Ja klasse. Das BIOS Updfate auf 3808 hat wirklich geholfen! :drool:
Jetzt lässt sich ReadyDrive wirklich aktivieren. Ich würde aber gern nur ReadyDrive und kein ReadyBoost nutzen.
Weil bei 2GB RAM hat ReadyBoost keinen Nutzen, wie einige schon richtig sagten. Daher würd ich der ReadyDrive-Funktion den vollen Flashspeicher zur verfügung stellen..
Weiß jemand ob das geht? Werden die vollen 1GB für ReadyDrive genutzt, wenn man ReadyBoost deaktiviert? Wie bei herrmo werden bei mir unter dem Reiter "Permanenter Speicher" in den Eigenschaften der Festplatte nämlich nur 384MB gelistet!?
Hat Intel die Speicherverteilung etwa fest beschränkt, sodass immer nur 512MB pro ReadyBoost und/oder ReadyDrive genutzt werden!?
Wieder eine neuere Revision
Revision History
October 19, 2007 Intel® Turbo Memory Driver Revision 1.5.0.1013 Manager Driver Revision 7.8.0.1012
July 24, 2007 Intel® Turbo Memory Driver Revision 1.1.0.1010 Manager Driver Revision 7.0.1.1001
March 13, 2007 Intel® Turbo Memory Driver Revision 1.0.0.1082 Manager Driver Revision 7.0.0.1020
Du hast recht aber warum steht denn da Release Date 19 Oktober 2007?
Bislang wurde nur die Versionen 1.0.0.1082 und 1.1.0.1010 im Oktober 2007 angesprochen.
Bios update auf 3808 hab ich auch gemacht.
Läuft bis jetzt sehr zufrieden stellend.
Was hasst du denn für ein Dell Notebook ?
Ich hab das M1530 und hab auch ein 1GB Modul eingebaut.
Das Problem mit RmClock hab ich auch, alles ist geladen, aber RmClock will einfach nicht sofort starten.
hab nen Vostro 1700 und mir jetzt nen turbo memory module geholt.
Leider bricht das setup des treibers immer ab. Auserdem kommt abundzu die meldung unbekanntes gerät entdeckt....
wenn ich in der turbo memory console readydrive aktivieren will, soll ich neustarten.
nach dem neustart braucht er ewig, scheinbar versucht er den treiber nochmal neu zu installieren. Das Problem ist, das readydrive dann trotzdem nicht aktiviert ist....
hat einer ne idee was ich machen kann....
hab auch schon mehrere treiberversionen versucht....
kann es was mit dem steckplatz zu tun haben oder is es egal in welchen die karte ist?
Es könnte sein, dass Du das Modul noch im Bios aktivieren musst... Geht nur in Verbindung mit AHCI, das ebenfalls im Bios aktiviert sein muss...
Grüße, Seemann
Grüße, Seemann
Is beides an, da hab ich zuerst nachgeschaut.
Das Modul wird im Bios auch als aktiv angezeigt.
Readyboost bleibt an wenn ichs aktiviere.
aber Readydrive will nen neustart und is danach immernoch aus.
Wie ist das denn jetzt, kann jede Festplatte Intels Turbo Memory Modul nutzen um Daten dort zu Cachen, oder geht das überhaupt nicht und nur Festplatten mit integriertem Flash-Speicher können so etwas anbieten?
Halloli!
Habe mir heute auch ein 1GB-modul hier aus dem MP eingebaut. Nur leider ist bei mir nur ReadyDrive aktiv und Readyboost ausgegraut, allerdings steht im treiber auch nur 0,5GB.
Kennt jemand das Problem hab ein Dell Vostro 1500.
Formatier mal. Bei mir ging das auch erst richtig, als ich alles platt gemacht hatte
wieso schreibst du nicht (genau) was Er Formatieren soll!?`:hwluxx:
Format C: meinst du nicht, die restliche 0,5 von TorboMemory aber schon, oder?
also, Bitte erkläre Ihm (richtig) wie Er die restliche 0,5 Formatieren und dann auch als ReadyBoost Benutzen kann.
Ich würde Ihm denn weg auch beschreiben, nutze aber nur Linux und habe mit den ganzen Windows kram nichts mehr zu tun.
Ich habe eigentlich gemeint, dass er seine Festplatte formatieren soll, Windows neu aufsetzen und dann alles wieder neu installieren soll ;)
Bei mir wurde zwar von vornerein angezeigt das alles funktioniert, die Effekte traten aber erst auf als ich Windows von der Platte geputzt hatte.
Würde das generell jedem empfehlen, dass er Windows neu aufsetzt, wenn er Turbo Memory einbaut
mein Thinkpad T61p fährt nicht in den Ruhezustand.
Es läuft mit einem aktualisierten Vista, aktualisiertem BIOS, aktueller Intel Turbo Memory Konsole.
Sobald die Funktion ReadyBoost aktiviert ist, fährt sich das Notebook nach einer Inaktivitätszeit von z. B. 10min nicht automatisch herunter. Deaktiviere ich ReadyBoost, klappt alles.
Es kann nicht an der Eingewöhnungsphase liegen, da ich über 1 Woche mit ReadyBoost gearbeitet habe.
Danke für jede Hilfe!
Hab mir heute auch solch einen Turbo Memory 1Gb gekauft und ein gebaut leider habe ich auf meinen Notebook Windows 7 drauf und alle versuche den Treiber zu Installieren schlug fehl.
Angezeigt wird es mir in Everest aber nirgends in Windows selbst sprich dadurch das sich der treiber nicht zu ende Installieren ließ habe ich keine möglichkeit das Modul zu aktivieren oder irgendwas zu zu weisen.
Ich wollte mal fragen ob ihr wießt wo ich für Windows 7 solch einen treiber herbekommen kann bzw ich das Modul unter windows 7 zum laufen bekomme.
Habe versucht im Vista kompatiblitäts Modus probiert mit mehrfachen neustart aber trozdem gings nicht
@Kahos,
Mal mit >>diesem<< neuesten Treiber versucht? Ist definitiv nur als VISTA 32/64 Bit Treiber vorhanden.
Ich nutze Windows7 (noch) nicht, aber gibts da keinen Kompatibilitätsmodus wie bei Vista zum Installen von "älteren" BS-Proggis?
Ich habe auch seit gestern ein 1Gb robson modul leider kann ich bei mir nur readyBoost aktiviern und und ReadyDrive ist aus gegraut woran kann das liegen und wie könnt ich das änder so das ich auch einen nutzen draus ziehe weil ich schon 3072ram verbaut habe.
Ich habe auch seitdem ich das Robson verbaut habe zig bluescreen s gehabt troz neu installation von vista war das bei euch anfangs auch so??????
Ist im Bios AHCI aktiviert?
Neuester Treiber?
Hatte anfangs auch arge Probs.
Also mit den Kompatibilitätsmodus habe ich es probiert aber keine chance es endete immer mit das Betriebssytem wird nicht unterstützt obwohl ich es auf vista gestellt habe und einen neustart voll zogen haben.Probiere jetzt erstmal deinen treiber mal sehen hab gerade nochmal geschaut ob ich nun readydrive nutzen kann aber immer noch nicht nur readyboost. Melde mich dann nochmal mit neuen erkenntnissen
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
Ja AHCI ist An
Ausgrab.
heute meine 2GB-TM-Karte installiert. nach Treiberupdate auch alles erkannt, aber wenn ich die Häkchensetze und neustarte sind die wieder raus.
Nutzen tue ich Win7-Home(32). Jemand nen Tip?
Neuestes Treiberpack für TurboSpeicher von Intel ziehen und nochmal installieren.
Habe ich ja davor war alles ausgegraut. ;)
Ähnliche Themen
