Wlan Problem!
loot
seit kürzerem spielt mein Wlan-Netz verrückt! Habe immer Aussetzer vom Wlan-Netz, dachte erst es liegt am Router habe also meinen SpeedportW 500 V gegen einen Speedport W 700 V getauscht - leider hat es keine Verbesserung gebracht. Meine zweite Idee war das an meine Notebook der Wlanempfänger defekt ist und hab mit eine Fritz USB WLAN gekauft leider auch damit keine Veränderung!
Hab dann mein Notebook einem Freund mitgegeben um zu sehen, ob es bei ihm läuft - bei Ihm geht es ohne Fehler.
Mit Kabel geht es einwandfrei also an was kann es liegen irgendwas stört wohl seit kurzem das Signal. Kann das mein Provider also Telekom testen?
Hoffe ihr versteht mein Problem :wink:
Gruß Steven
Herzlichen Glückwunsch. Deine Hardware funktioniert entsprechend der Vorgaben einwandfrei. Wlan ist nicht zum zocken gedacht. Gegen viel Geld bekommt man Hardware, mit der es möglich ist aber die Einfachste Lösung ist ein Kabel. Wenn es bei dir mit Kabel funktioniert was hat dann die Telekom damit zu tun? Wlan ist ein Medium, dass nicht nur von dir sondern eventuell auch von deinen Nachbarn genutzt wird. Je mehr Wlan Netze in deiner Umgebung vorhanden sind um so größer sind die Störungen. Bei entsprechend schlechter Hardware wirst du auch unter idealbedingungen keine durchgehende Verbindung hinbekommen und beim Spielen wirst du dann immer kurze Aussetzer haben.
Danke für deine Glückwünsche - Wer spricht hier von zocken! Möchte einfach kabellos surfen wie seither auch! Okay das mit Telekom war nicht sehr clever von mir. Es gibt in meinen Gebiet nur noch eine WLAN-Netz also kann daran auch nicht liegen!
seit wann is die quallität den schlechter? frag doch mal eure nachbarn, ob sie ein wlan eingerichtet haben, nur weil keins angezeigt wird, muss es nicht heißen, dass keins da ist.
Deine Ausführungen waren in dieser Hinsicht nicht sehr präzise und es gibt viele Leute, die sich über Wlan beschweren, ob wohl alles funktioniert wie es soll. Was meinst du denn mit Aussetzern? Versuch mal dein AP einen anderen Kanal zu verpassen. Ich kenn mich nicht mit den ganzen Verschlüsselungen aus aber du kannst einfach mal deine Verschlüsselung deaktivieren und schaun ob das Problem dann immernoch besteht.
Du kannst ja mal im Router (wie little_skunk schon geschrieben hat) dem WLAN Netz einen neuen Kanal zusweisen, wirkt manchmal wunder! Das mit der Verschlüsselung ist dann immer so ein Thema, wegen unbefugten benutzens usw.
Die Verschlüsselung muss natürlich wieder aktiviert werden aber zu Testzwecken um auszuschließen, dass es nicht an der Verschlüsselung liegt, einfach mal deaktivieren.
Okay wie ich eine neuen Kanal zuweise steht im Handbuch, oder? Mit Aussetzern meine ich das manchmal mein Netz angezeigt wird und dann verschwindet es wieder.
entweder es steht im Handbuch, oder du musst mal bei Konfiguration irgendwo schauen, ich weiß nicht genau wo es ist.
Okay super ging hab Network Stumbler installiert und dann einen neuen Kanal zugewiesen!
