[User-Review] Arctic Cooling Accelero Xtreme @ 120er @ Sapphire HD 2900 Pro
basti2910
Hier mein kleines Review über den Accelero Xtreme
Ist echt ein Riesending. Größer als ich gedacht hätte ;)
Hier ein erster Vorgeschmack. Als Foto steht mir aber leider nur mein Handy zur Verfügung:
Hier seht ihr mal einen kleinen Größenvergleich zwischen dem Stockkühler und dem Xtreme:
Soviel Wärmeleitpaste haben die auf den Stock "draufgeklatscht":
Dann war erstmal Reinigen angesagt, das Bekleben des RAMs und das Anbringen des VRM-Kühlers:
Zum Schluss musste ich noch die Backplate mit dem gesamten Kühler verschrauben:
Hier noch ein paar Impressionen des Accelero Xtreme. Die Karte ist mit Kühler jetzt ca. 26 cm lang.
Das PCB biegt sich jetzt ganz schön durch, aber solange alles läuft sollte das nicht so schlimm sein. Habe die Schrauben nur handfest mit einem Minischraubenzieher angezogen, somit sollte mein Drehmoment nicht zu hoch gewesen sein.
Leider muss ich jetzt meine eigene Dummheit eingestehen bzw. die von Arctic Cooling:
Da steht in der Anleitung, dass die Lüfter ganz zum Schluss angeschlossen werden sollen, was aber nicht möglich ist (sieht man auch auf dem einen Bild). Da ich zu faul war, den Kühler nochmal abzunehmen und ich sowieso 2 120er draufmachen wollte, habe ich das auch gleich getan.
Somit kann ich keine Angaben über die drei 80er Lüfter machen. Tut mir leid... Ich hoffe, dass sich noch jemand die Mühe macht das Teil zu testen, damit man auch einen Eindruck über die Standardlüfter bekommt.
So schaut er jetzt ohne Lüfter aus:
Da ich keine zwei gleichen 120er da hatte, musst zum einen ein Scythe Mugen Lüfter und zum anderen ein Blacksilent XL1 herhalten. Anders konnte ich die beiden nicht befestigen, da ich sonst die Karte nicht in den PCIe Slot stecken konnte:
So schaut das ganze dann im Rechner aus. Hier sieht man "schön" wie sich das PCB durchbiegt und v.a. wieviel Platz der Kühler doch braucht. Von der Höhe nehmen sich die Stocklüfter und die 120er nicht viel. Die 80er sind ca. 5mm niedriger:
Jetzt zu meinen ersten Eindrücken:
Die beiden Lüfter sind auf jeweils ca. 650 rpm runtergeregelt, sodass sie extrem leise sind. Meine Karte läuft im Idle mit 220/300 @ 0,85V. Meine Raumtemperatur liegt bei ca. 22°C.
Ich kann bis jetzt nur sagen WOW. Viel leiser als der Stocklüfter @ 19% und dazu noch ca. 22°C kühler!! Habe jetzt nach 25 min 33°C auf dem Chip und 47°C auf den Spannungswandlern! Damit bin ich schonmal höchst zufrieden:
Unter Last arbeitet meine Karte mit 780/990 mhz @ 1,10V. Habe erstmal nur mit 3dmark 06 ohne cpubench und im loop getestet.
Zum Vergleich hier der Stockkühler @ extrem lauten 38%:
Kommen wir zum Xtreme. Die Chiptemperaturen sind der absolute Traum. Mit weiterhin niedrigen 120ern bekomm ich ihn nicht über 52°C. Das sind über 30°C weniger!!
Jedoch bin ich mit einer Sache noch unzufrieden. Ich finde, dass die Spannungswandler eine viel zu hohe Temperatur haben:
120er mit idle Drehzahl:
XL1 @ 12V und Scythe @ idle:
Beide 120er @ 12V:
Ich muss jetzt die Tage mal schauen, woran das liegen könnte oder ob das normal ist.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden, da ich endlich keinen Fön mehr neben mir hab, wenn ich zocke. Selbst, wenn ich den XL1 auf 12V drehe, ist er in etwa so laut, wie der Stockkühler @ 20-21% (wenn es sich einstellen lassen würde)
Soweit erstmal mit den ersten Eindrücken. Ich hoffe, dass ich einigen helfen konnte. Ihr könnt mir gerne eure Fragen stellen.
Es wäre schön, wenn noch jemand das ganze mit den 80ern testen und hier posten könnte.
UPDATE:
Ich habe jetzt mal die beiden 120er getauscht. Scythe @ 12V und immer noch 90°C auf den SpaWas.
Ich warte jetzt mal ab, bis noch jemand den Kühler hat, damit ich weiß, obs an irgendetwas ganz anderem liegt
ma ne frage, will ihn mir jetzt auch bestellen. muss ich noch extra wärmeleitpaste dazubestellen oder is da welche dabei? und wenn ja, welche sollte ich dazu bestellen?
gruß
also wlp ist schon mit drauf. habe die jetzt auch erstmal draufgelassen und da ich mich über die kerntemperatur nicht beschweren kann, bleibt die auch erstmal drauf
Versuch mal die kleinen "füßchen" vom Spawakühler etwas abzuschleifen, damit der anpressdruck steigt... wenn du auch das seltsame graue wl-pad unter dem kühler hast , sollte das schon was bringen.
boah...wieso hast du einen und ich noch nicht? Na hoffentlich kommt meiner bald an.
Ich kann das langsam nicht mehr ertragen hier.
Gruß Ludwig
Also ist der Kühler doch eine Fehlkonstruktion wie der HR-03.
GPU schön Kühlen aber das wichtigste die Spawas fast verglühen lassen.
Spawa-Kühler schön und gut aber so abgeschottet das keine Luft dran kommt, kein wunder das die Temps da steigen.
Kühler ist zu einfach zu lang für eine Pro/XT was die Spawas angeht.
meine spawas werden mit der orginalen bodenplatte und dem S1 nur ca.70° warm :hmm:
also irgendwas stimmt da nicht.
Bei mir auch, Bau ich aber denn HR-03 drauf mit dem Spawa-Kühler erreiche ich fast 100Grad.
Was bringt mir da also ein Super GPU-Cooler wenn die VRM´s so gut wie ungekühlt bleiben.
Grade beim AC hätte ich jetzt gedacht das der Letze Lüfter direkt über denn Spawas sitzt, aber nein genau zwischen denn Lüftern und Kühlern so das kaum luft hin kommt.
Edit: Noch was die Pads sind viel zu dick so das sie das PCB Böse biegt bei der 2900er Reihe.
ich hoff mal das andere leute den kühler bald bekommen und die spawatemps wiederlegen, sonst bleib ich wohl beim S1.
Ich denke doch, wenn die Füßchen des Kühlers für die Spawas abgeschliffen werden, dass die Temp Probleme geschichte sind.
Mich würden mal die Temps mit den Standartlüftern interessieren. Verstehe nicht warum du die getauscht hast ohne mal vorher zu testen? :hmm:
Äh so richtig gesund kann das nicht sein auf Dauer wenn das PCB sich derart durchbiegt.
Kann mir nicht vorstellen dass das insbesondere der Verbindung der Ram-Bausteine mit dem PCB gut bekommt.
Also nicht wundern wenn sich einer der "Ram-Käfer" selbständig macht. ;)
ich hab ne riesenscheisse gebaut jungs... ihr dürft mich ruhig steinigen :fresse:
keine angst, dem kühler geht es gut, dafür meiner grafikkarte nicht so.
hab ewig an dem kühler für die spannungswandler rumgebastelt und das blöde klebende wärmeleitpad entfernt. war ne heidenarbeit, da da eine klebeschicht drunter war, die sich nicht mal mit aceton hat entfernen lassen. anschließend hab ich die füßchen noch etwas abgeschliefen, damit ich arctiv silver 5 verwenden kann.
es hätte alles super gepasst, aber dann bin ich bei der montage abgerutsch und verkantet, sodass der eine spannungswandler jetzt einen haarriss hat.
was is das end vom lied, die grafikkarte ist im arsch. bekomme beim start kein signal mehr. die leds auf dem pcb leuchten aber komischerweise nicht.
da das ganze höchstwahrscheinlich kein garantiefall ist, muss ich mir ne neue karte kaufen. da die anderen alle im preis so sehr gefallen sind, werde ich mir nicht nochmal eine 2900 pro kaufen.
d.h. mein accelero xtreme wäre abzugeben. zurückschicken geht leider nicht, da der spawakühler bearbeitet wurde. damit wären sicherlich bessere temps dringewesen, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre.
falls jemand interesse hat, dann soll er sich bitte melden. momentan kostet der günstigste und sofort lieferbare 29,90 zzgl. versand. ich würde meinen dann für 29€ inkl. versichertem versand abgeben.
am kühler ist wie gesagt nichts dran, wenn ich eine richtige digicam hätte, würde ich euch den defekten spannungswandler gerne zeigen, aber mit meinem handy bekomm ichs nicht wirklich scharf.
so, und jetzt dürft ihr mich auslachen :shake:
Das kann ich anhand der hier gezeigten Bilder irgendwie nicht nachvollziehen.
Wo sitzt der genau zwischen den Lüftern? Ich meine jetzt das Bild mit den 120ern.
Und abgesehen davon haben die Lüfter doch etwas Abstand zum PCB bzw den SpaWas, so dass es zwischen den Lüftern keinen toten Punkt mehr geben sollte imho.
Also ich kann das mit den temps bestätigen habe den heute auch bekommen und vorher mal geschaut hatte mit dem standart max 72 grad bei den spannungswandlern gehabt jetzt mit dem extreme sind es nach ein paar minuten schon 84 grad.
So ein mist habe aber auch nur ein paar minuten getestet.
Aber meine chiptemp ist auch nicht soo berauschend nach ein paar min auch schon 65 grad vorher 76. :(
Hab auch nicht alle schrauben voll angezogen weil sich das sonnst ziemlich stark biegen würde.
Der anschluss für den strom ist auch ziemlich bescheuert da wo er ist ist viel zu eng kann deshalb die schrauben auch nicht weiter anziehen.
Schade, dann bleibe ich wohl beim Stock Kühler.
Habe so schon durch OC 80°C bei den Spawas.
ich denke, dass sich mit dem angepassten spawakühler die temps besser ausschauen würden. da vorher wirklich ein relativ dickes pad drauf war und das mit einem sehr geringen druck
@Mr.Miyagi
Mit den standard Lüftern mein ich nicht mit den 120er Lüftern.Aber selbst mit denn 120er hat er so schlechte Spawa Temps die auf dauer nicht gesund sind.
moin
ma ne blöde frage, wo sind denn diese komischen Spawas? eventuell kann ich ja da noch was basteln wenn ich den kühler morgen bekomme. kann ja ma einer aufm bild einkreisen oder so.
gruß
Huddel
das mit den spawa's war zu erwarten mit dem kleinen kühler für die teile.. der accelero müsste eig auch ne heatpipe zu denen haben, dann würds sicherlich auch mit deren temps klappen.. naja.. ich selbst hab die 29pro @ gpu-only-wakü und die spawas werden bei mir deutlich kühler > 60-70° @800/1100/1.15 und dabei bläst einfach nen 80er lüfter auf die rote heatplate die auf den spawas und den rest der 29pro sitzt (vom original-kühler die)...
Hinzugefügter Post:
moin
spawas dort wo der alu-block sitzt
..unter den heatpipes
mach mal die as5 von den spawas, evtl. hast du auch nur nen kurzschluss und die karte geht wieder nach dem reinigen
arctic silver sollte eigentlich erst unter hoher temperatur und hohem druck (>15bar) leiten.
hatte gleich danach den stockkühler wieder draufgebaut, aber da war leider das selbe problem
/EDIT
könnte mir einer sagen, wie diese kleinen schalter auf der unterseite des pcbs bei euch gestellt sind? vielleicht bin ich da ja aus versehen hingekommen. danke
sorry ich muss leider jetzt weg sonst haette ich nachgeschaut aber es gibt doch bestimmt jemand ders machen kann? ansonsten spätestens heute abend oder morgen je nachdem wann ich daheim bin muss ich eh umbauen.
lurker
bei mir sind bei gleichgestellt, also beide wären "oben" in bezug auf dein pic
hm ok. danke. wenn ich wüsste für was die sind, dann würd ichs ja einfach mal ausprobieren, aber net, dass dann noch mehr kaputt geht. ich wart jetzt mal noch ein zweites ergebnis ab, wenns da auch so is, dann stell ich die mal um
Ok ich habe jetzt herausgefunden das die spawas doch nicht umbedingt so warm werden müssen.
Hatte meinen kühler noch tempgeregelt vom originalkühler das der mit 31% läuft wegen der lautstärke deshalb hat der extreme nicht richtich hochgedreht.
Habe jetzt die einstellungen geändert das er ab 45 grad Gpu temp auf 100% regelt und dann bleiben die temps bei den spawas bei 69 grad nach 10 min scan for artifacts und die gpu temp ist auch sehr gut nur 48 grad vorher mehr als 75. :)
Hier mal zwei bilder vorher mit standart den habe ich aber nicht voll aufgedreht ist ja klar weil zu laut.
Dann mit extreme @ 100 was immer noch leiser ist als der standart auf 31% meiner meinung nach.
Hab allerdings gestern mit 750 core takt getestet heute nur mit 700 dachte das ich gestern auch nur 700 hatte aber denke nicht das das einen grossen unterschied ausmacht.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. hab den S1 und da ist der spawakühler in etwa der gleiche. Ungeschliffen über 90° , das erste mal geschliffen: 87° .
Später nochmal geschliffen und ne neue klammer gebastelt, die für noch mehr anpressdruck sorgte und siehe da: 78° max ;). is zwar auch nich der hammer aber reicht...
so, hab jetzt meinen auch drauf, und muss sagen, nicht schlecht herr specht.
hab ma ne halbe stunde gezockt, und hatte mit dem hardwaremonitor von RivaTuner max 53° GPU temp und 62° für die spannungswandler. screen kommt später.
und bei mir hat sich das PCB nicht so doll gebogen. nur die platte für oben drauf. musste zwar was ausschneiden aus meinem festplattenhalter damit sie rein passt, is aber nicht so schlimm.
wir mir gerade aufgefallen ist, du hast die wärmeleitpäts auf der rückseite vergessen!!! hast auch das wärmeleitpat auf den spannungsregulator gemacht?
hattest ja bestimmt noch son haufen übrig oder?
