SilentShadow
gelötet :-(
So Leute für mich wirds zeit in die Heija zu gehen Muß morgen mit 50zig Omas u Opas(wo wir wieder beim Altersheim wären)ne kleine Kaffefahrt machen.Sonst bau ich morgen noch nen Unfall mit meinem Reisebus u dann gibts am Abend kein OC mehr am Striker
Also guts nächtle @all
Muss jetzt auch mal meinen Senf dazugeben.
Das 1502 Bios lief auf meinem Striker im SLI...habe ich bereits geschrieben nur ocen ging net(vlt.hats mit den Karten zu tun)
Dann mal wie immer ne Frage......dieses CPU INIT ...darf das gar nicht erscheinen???oder ist das beim booten normal. Des weiteren muss das Display auf der Rückseite immer leuchten oder ist das normal das es auch mal aus geht?
hmmmm kann leider kein Spiel zocken wegen Der GTX will nicht das die abraucht !!!!! muss erst geld zusammen haben für Wakü !!!! da ich die pads nich kaufen will !!! ^^ also warten angesagt !!!
gehabt. Also dann bis morgen und gut nacht.
nn kann ich ja wieder ruhig schlafen...dieses Board bringt mich noch in die Klapper.
Mich hat der Cpu-int fehler erwischt! Meine striker lieft bis jetzt einwandfrei. Ich habe meine ganze hardware in eine neue Acryl Gehäuse eingebaut mit wakü.
Cpu, Gk und netzteil. Der system bootet ca 5 sek geht aus und cpu init leuchtet am display hinten. Ich habe alle lösungen hier im thread ausprobiert und da hilft nichts. Meine hardware:
Asus striker extreme neueste bios.
2 gb crucial ballistiks
Zotec gforce 8800gts wassekühlung ek waterblocks.
Satkarte
CPU c2q6600 ES Nexxos xp wakü
500W Silentmaxx Fanless WaterCooled
. Du schreibst ja, das du eigentlich alles schon versucht hast.
Da fällt es echt schwer dir noch irgendwas vorzuschlagen. Schaue aber erstmal trotzdem nach, ob alle Stromkabel drinne sind, net das der z.b. 8pol.cpu net richtig sitzt. Vielleicht liegst ja auch an deiner Wakü und das dadurch zu viel Saft gezogen wird und das NT zu schwach ist (obwohl ich es net glaube...)
Mal mit einem Ramriegel versuchen zu starten. Einen cmos clr haste sicher auch schon gemacht. Hmmm, du schreibst, das du neueste Bios druff hast. Welches meinst du denn? Denn es gibt ja insgesamt quasi 4 Stück vom 15er. Vielleicht hat ja jemand anderes noch ne Idee, die dir weiterhelfen könnte. Also ihr ollen und jungen Experten dann mal her mit den Vorschlägen.Hallo!
Ich habe gestern einen wichtigen Grundsatz missachtet und zwar "never change a running system". Habe gesehen, dass für das Asus Striker Extreme die BIOS Version 1502 released wurde. Gesaugt, geflasht und jetzt rührt sich nichts mehr.
Das System hängt am Welcome Screen (press DEL for setup...) aber ich komme nicht ins BIOS Setup. LCD Poster zeigt MSINSTAL an (PS2 Maus Init)?? Benutze USB Maus und Keyboard. Habe auf dem Board die Jumper so gesetzt, dass per Button ein CMOS Reset gemacht werden kann. Habe dies auch mehrfach gemacht aber es rührt sich nichts. Hat jemand eine zündende Idee? Version 1401 hat ohne Probleme funktioniert...
. Meine temps waren damit rund 20° gesunken. Vorher mit LuKü im idle 56°C! Mit der WaKü ~ 35°-40° GPU Diode !!!
Hoffe nur das ich auch blad wieder in den genuss kommen kann, den unter Last konnte ich das noch alles gar nicht testen
!!!Welcher Tipp war das?Dank RonnyD hab ich das 1503 wieder runter!DANKE MANN!
hallo
Lohnt es sich für mein System ein neue BIOS (15xx) zu installieren?
Danke im Voraus
. Manches kann man nicht erklären, aber hauptsache es funzt dann wieder! /siehe paralyzer2005
Von den 15xxer Bios-Versionen habe ich die Nase voll. Würde gerne zurück auf 1303.
Wie muss ich vorgehen???
ort ein Häckchen bei -Bios Downgradable machen.Den Rest der Prozedur kennst Du sicherlich!Natürlich vorher alles auf F5 und F10 im Bios!!!Ich brauche das 1503er w/ meiner CPU (und SLI), die wird sonst nicht sauber erkannt.@basbas
Wenn dann nur 1503,wegen SLI,und auch das ist nur mit Vorsicht zu geniessen!
@Elessar
Lade Dir eine ältere Version von dem Abdatetool von Asus runter!Geh mal ein paar Seiten weiter vor,RonnyD hat zwei Link's dazu reingestellt!Dann entpackst Du das Bios in einen Ordner,öffnest das Asus-Tool und geht auf Optionort ein Häckchen bei -Bios Downgradable machen.Den Rest der Prozedur kennst Du sicherlich!Natürlich vorher alles auf F5 und F10 im Bios!!!
Danach hatte ich mein 1303 wieder!
...hoffentlich sehen wir uns net eines Tages in der "Klappse" wieder, bei dem Board....![]()
