User-Test: Asus V1S (Teil 2)
Doppelklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste? dann kommt bei mir der Soundbalken... wo setzt Du die Haken?
Rechte Maus - Sounds - dann unter dem Reiter Wiedergabe - ? (unter Vista)
Ein Haken gibt es bei mir nur bei dem Standardgerät "Speakers".
Welchen Treiber hast Du denn installiert?
Vielleicht kannst Du mir nachsehen wenn Du wieder am NB bist...
lg
Quangel
ich spreche von xp :P
habe vista im moment nicht installiert solange das mit den 4gb nicht hinhaut...
bei xp kommt bei mir auch der erweiterte Soundbalken beim doppelklick... dann halt auf eigenschaften (ich weiß nicht ob es den reiter unter vista gibt) dann wie oben beschrieben alle anderen soundoptionen einblenden lassen (harken setzen und dann -> siehe wiki
aber wie schon gesagt... saug dir eine knoppix dvd... starte von der einmal dein system... und guck ob das pfiiipen dann noch da ist... wenn ja liegt es an der hardware wenn nein an windoof... ;)
Hinzugefügter Post:
das würde mich auch interessieren. meiner meinung nach ist die festplatte allerdings kaputt wenn sie ständig zugriffe hat. ich hatte mal eine die hat das auch oft gemacht und die ist dann auch schnell kaputt gegangen und da wärs mir doch lieber wenn ich die vorher austausche
habe die 7200 200gb intern und die 160 im modular bay... habe auch dauernt zugriffe was bei windoof auch normal ist...
ich höre allerdings nichts von den zugriffen sondern sehe nur meine led immer zu aufleuchten ;)
Hinzugefügter Post:
so jetzt werde ich mal asus anschreiben
dieses drecks vista 64 fliegt jetzt bei mir wieder runter und 32bit kommt wieder drauf. Wenn ich schon am neu aufsetzen bin ... ist der 169.28 aus Martini-Tiers Vista-Treiberpack noch der aktuellste funktionierende Grafiktreiber, oder gibts schon was aktuelleres, was 100% funktioniert?
So hier mein Schreiben an Asus:
Sehr geehrtes ASUS – Support – Team,
zunächst einmal, damit Sie diese E-Mail auch ernst nehmen, möchte ich Ihnen beweisen, dass ich mir zusammen mit einigen Anderen, fundierte Kenntnisse über das V1S angeeignet habe, die weit über das Knowhow ihres telefonischen Callcenter – Teams hinausgehen…
Als Referenz werfen Sie bitte kurz einen Blick auf mein Wiki und speziell den Asus-V1S Eintrag, der mit der Unterstützung einiger EDV - Experten entstanden ist.
http://www.notebookwiki.eu/wiki/index.php/Asus_V1S
Die beiden nun folgenden Probleme haben mehrere Anwender:
Das erste Problem ist auch das gravierendere, dass dringend behoben werden muss:
Unter Windows Vista mit 4 GB Ram (mit und ohne SP1)(wobei der verwendete Ram keine Rolle spielt) hat das Asus-V1S extremste Problem:
- Der gesamte Bootvorgang ab dem Übergang vom Post zum Windows dauert ca 6 – 8 Min.
- Programmabstürze sind keine Aufnahme
- Einige Standartanwendungen wie beispielsweise die Sidebar lasten das System dauerhaft zu 50% aus (wobei ein Ausschalten dieser Anwendungen keine Abhilfe schafft…)
- Entfernt man einen der RAM Bausteine (egal welchen) arbeitet das System super…
- Unter XP wo nur 3GB erkannt werden (32Bit) arbeitet das System auch super…
Kurz gesagt – das System kann unter 4GB bei Vista 64 nicht betrieben werden.
Das Problem wurde bei anderen Mainboards, wie man im www nachlesen kann, durch ein Bios update vom Hersteller behoben.
Wir würden uns freuen, wenn sie diesen gravierenden Fehler bei Ihrer nächsten Biso Version berücksichtigen.
Das zweite Problem ist für mich ein unerklärliches Phänomen, hat aber keine Priorität:
Der interne, ungenutzte Mini PCI Steckplatz kann nicht aktiviert werden… WARUM???
Über eine Antwort würde ich/wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Björn xxxxx
xxxx
xxxxxx
admin@notebookwiki.eu
bei mir is der 28er unter vista x64 öfter mal abgeschmiert. der 25er gibs auch bei nvidia.com offiziell
hehe msc hat das sp1 vista64 wieder von ihrer seiter genommen........
nochmals zur Festplatte:
@maati: Hörst Du deine Platte auch nicht klackern wenn Du direkt über der Tastatur hörst?
Wie sieht es da mit der Garantie aus? Erst, wenn die Platte dann wirklich defekt ist... ?
lg
Quangel
Mal wieder die Lautsprecher
Hi @ all,
ich hab mal wieder nen anderes Problem, was hier schon mal angesprochen wurde, nämlich der Bug, dass urplötzlich die Lautsprecher keinen Mucks mehr von sich geben, nach dem man aus der Kopfhörerbuchse den Stecker zieht. Ich weiß, dass es das Thema in diesem Thread schonmal gegeben hat, kann mich aber leider nicht mehr erinnern, ob das Problem gelöst wurde.
Das seltsame war, dass ich vorher Musik abgespielt hatte (über die eingebauten Lautsprecher), dann mein Headset angesteckt habe, es ein paar Minuten später wieder abgesteckt habe und seitdem geben die Lautsprecher keinen Ton mehr von sich. Laut Systemsteuerung und dem Soundmanager funktionieren sie, man hört halt bloß leider nichts mehr von ihnen.
MfG FlyingChris
Hi!
Ich habe bei meinem V1S Problem das meine Webcam ruckelt.
Habe den Support angerufen die wussten auch nicht weiter. Die wollten schon RMA beantragen bis ich mal die Recovery Version aufgespielte habe und es ruckelfrei ging.
Nach langen probieren habe ich herausgefunden das das stockende Bild am Bluetooth liegt. Schalte ich BT aus ruckelt es, schalte ich es an ruckelfrei. Hat jemand eine Idee was dies sein könnte und wie ich ruckelfreies Bild auch mit Bluetooth aus bekomme?
Hi!
Wechsel mal in einen Modus mit höherem CPU takt, kann sein dass er mit der Datenverarbeitung auf geringem Takt nicht mehr rechtzeitig klarkommt -> Ruckeln
also taktrate ist hoch!wenn ich zb. lifeframe starte und bt an habe läuft es perfekt. mache ich bt aus stottert es nurnoch. is echt komisch
Vielleicht sollte mir mal einer erklären, was ihr unter "klackern" versteht?!
Die Festplatte ist ein mechanisches Bauteil. Naturgemäß erzeugt jede Bewegung mechanischer Teile ein Geräusch, das man "klackern" nennen könnte. Meint ihr vielleicht, eine Festplatte müsste lautlos sein, so wie ein USB-Stick?!
Natürlich höre ich meine Festplatte klackern, aber eben genau so, wie JEDE Festplatte klackert, wenn darauf zugegriffen wird.
Ein nicht normales Klackern kann ich aber weder aus weiter Entfernung noch direkt über der Tastatur hören.
Meine 250GB Samsung-Platte hingegen gab in etwa alle halbe bis eineinhalb Stunden ein abnormales, lautes Klickgeräusch von sich. Das ging so einige Tage bis die Festplatte schließlich tot war. Ein solches Klackern, das laut und nicht bei jedem Zugriff auftritt ist ganz klar ein Hinweis darauf, dass die Festplatte nicht mehr lange funktioniert.
das problem ist nicht unbedingt dass die festplatte klackert (dass sie das tut ist klar) sondern dass sie es sehr häufig macht wie schon geschrieben jede sekunde auch wenn rein garnichts am rechner gemacht wird und nur win xp (oder vista) läuft
Ne, bei mir (Vista) hört das nach einiger Zeit auf.
@Mit klackern meinen die, das einrasten des Schreibkopfes. Wenn man die Fetsplatte länger nicht benutzt, schaltet die Festplatte in eine Art "Sparmodus", falls sie dann wieder gebraucht wird, wir der Kopf wieder in Position gebracht...ein Klacken entsteht. Dadurch, dass Win in ungleichmäßigen Abständen auf die Festplatte zugreift...kommt es halt öfter zum klacken.
Nette Idee @Björn...leider wird das Problem auch im off. Asusforum durchgekaut...und rat mal wen es kein bisschen interessiert? Da nützt auch kein EDV - "Experten" Blog...es interessiert sie nicht...Asus hat vergessen was "Service" bedeutet.
Ne, ich glaub die meinen die ganz normalen Festplattenzugriffe. Weils ja alle Sekunden klackert, so oft rastet der Schreibkopf nicht ein.
Wenn der Schreibkopf beim einrasten einen lauten Klick von sich gibt ist das aber ein schlechtes Zeichen. Das würde dann in etwa alle halbe Stunde passieren.
Geb mal bei google "klackern deFestplatte und Asus" ein du findest ganz viele Einträge. Damit sind nicht die normalen Festplattenzugriffe gemeint.
Notebookfestplatten kommen schneller in diesen "Schonmodus" in ab ca 30sec-2min um einfach Strom zu sparen (ist nicht wirklich der Bringer, aber es verkauft sich gut ;-)).
P.S. Du kannst das Asus auch mit anderen Herstellern austauschen und findest wieder hunderte Einträge bei Google
Die Festplatte geht aber nicht einmal pro Sekunde in den Stromsparmodus. Kann auch gar nicht.
na endlich mal einer der sich auskennt :-) genau so ist es! Hatte das gleiche schon bei dem G1 und das neue U2E meines Kollegen hat genau das selbe Verhalten. Klingt am Anfang ungewohnt, hat aber weder was mit Zugriffen noch mit baldigem Abnippeln zu tun. Und wenn man das mal weiß, stört es nur noch halb so viel.
Es geht ja nicht ums auskennen sondern darum, welche Art von Klackern hier gemeint ist. Wenns alle 30s bis 2min oder so klackert isses der Stromsparmodus.
Wenns aber alle 1s klackert kanns der nicht sein. Dann sinds wohl stinknormale Zugriffe auf die Platte und die Leute reagieren mal wieder zu sensibel.
Und wenns alle halbe Stunde sehr laut klackert, dann kackt die Platte u.U. bald ab.
genau!
und wenn gar nix mehr klackert, ist der Rechner aus.
Also meine Festplatte klackert alle paar (2-3) Sekunden (Vista).
Jap, bin diesbezüglich schon ziemlich sensibel.
Was mich noch interessieren würde:
In welchen Abständen blinkt bei euch die Status-LED (für die Festplattenzugriffe) auf?
Direkt nach dem Aufsetzen mittels Recovery hat die LED bei mir quasi ständig "durchgeblinkt".
Habe dann einige Programme deinstalliert...
Jetzt blinkt die LED bei mir in sehr regelmäßigen Abständen ca. alle 2-3 Sekunden auf.
Die LED war bei mir noch nie länger als 3 Sekunden aus. Denke, das ist normal, oder?
lg
Quangel
um nochmal auf meinen webcam Ruckler zurückzukommen.
ich habe den Schuldigen gefunden, es ist das Service Pack 1!
Ich habe jetzt alles nochmal neu installiert. Hoffentlich kommt da ein Patch raus, bis ich es über das Windows Update automatisch eingespielt bekomme...
lg
Quangel
so habe mich jetzt 1 stunde für dich hingesetzt und die led beschallung mitgeschrieben... hier die abstände in secunden
3,1,2,1,1,3,2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,3,1,2,1,1,3,2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,3,1,2,1,1,
3,2,3,1,3,2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,3,1,2,2,1,1,3,2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,3,1,2,1,1,3,
2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,3,1,2,1,1,3,2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,3,1,2,1,1,3,1,1,1,2,4,
2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,3,1,2,1,1,3,2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,3,1,2,1,1,2,2,2,3,1,2,
3,2,3,1,3,2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,2,3,1,2,2,1,1,3,2,3,1,1,1,2,4,2,3,1,2,4,1,3,2,4,3,3,
wie du siehst habe ich auch oft 4 sec. abstände ich wette das ist das geklakkere schuld :d
