Naja, wer kennt das nicht
Wenn nun noch alles funzt, was will man mehr (zumindest auf PC bezogen)!
Falls es jemanden interessiert, habe mal versucht mich mit der MCP Temp zu beschäftigen.
Hab ne Zalman zm-mfc2 Lüftertseuerung und habe mal so nen temperaturfühler druff geklebt. Habe vorher einige tests gemacht bezüglich der Genauigkeit (gemessen mit verschiedenen Wassertemperaturen=abgleich mit Termometer) die Sensoren scheinen ziemlich genau zu sein, hatte Abweichungen im 1° bereich.
So und nun mein Ergebnis : Everest zeigt mir 76° der Sensor aber nur 55°
Übrigens die anderen Temperaturen der Sensoren stimmen mit nem Termometer überein.
Ps: habe auch so nen Infrarotthermometer (durch Kind) aber das geht nur bis 44 °
Sehr gut!! Das sollte einige beruhigen! PS.kannst deinen Finger sicherlich auch länger wie ein paar Sekunden drauf lassen oder?Kann man den Flash aufs 1503 eigentlich wieder Rückgängig machen? .
wie soll ich das denn verstehen?
halloooo
ich hatte doch 113grad MCP temp....wenn die werte stimmen sollten dan müsste mein striker brennen.....lol
halloooo
Haste Fingertest gemacht ?![]()
@cacak333
Wenn du die originale Heatpipe-Konstruktion noch druff haben solltetst, dann ist der SB (MCP)-Chip gemeint. Also da wo das "G" druff ist! Und wenn da 112°C herrschen würden, dann könnteste deinen Finger net 1 Sekunde druff lassen und du hättest eventuell schon ne Brandblase. Deshalb Auslesefehler!!!
edit.: siehste bei Blue-Screen ist es genau so.
dann wird das wohl das limit der cpu sein wo einfach nicht mehr geht das wäre vielleicht eine lösung was aber auch hilfreich sein könnte wenn du mal mehr zu deinen einstellungen im bios erzählen würdest also welche spannungen du gewählt hast ach was ich auch noch sagen wollte es würde der lesbarkeit deines posts enorm hilfreich sein wenn du satzzeichen wowas wie punkt und komma und eventuell noch einen absatz gut das ist jetzt kein satzzeichen aber ich glaube du weißt was ich meine verwenden würdest bitte diesen post nicht falsch verstehen viele grüße rukhhey mein ich bekomm meinen prozi net über 3,6 egal welches bios hab nen e6850 hilfe bitte und 2 gig ocz 800 mhz ram
AF AA AA- Average FPS
Transp. V-Sync.
ein aus
___________________________________________
aus aus aus 41,89 41,92
4x 8x aus 39,80 39,78
8x 16x aus 38,89 38,92
16x 16x aus 35,66 35,66
16x 8xQ aus 35,67 35,66
16x 16xQ aus 35,68 35,67
16x 16xQ M.s.* 35,68 35,66
16x 16xQ S.s.* 35,68 35,66
M.s. = Multisampling / S.s. = Supersampling
@Blue-Screen
@Zahgurim
Nix off-topic, wenn deine Pics net topic sind, was dann? Man muß echt sagen wenn ich mir deine Pics so anschaue, dann könnte ich auch auf Wakü ... Hast echt Klasse Arbeit abgeliefert![]()
, da hab ich quatsch geschrieben
, dachte halt die Pics wären im dementsprechenden WaKü Bereich eher aufgehoben. Aber is ja auch der Striker Umbau gewesen
hallo zusammen!
@cacak333
FSB 450? mit multi 9?
magst mir mal deine einstellungen verraten?
hast du alles unter wasser?
Ja danke der Nachfrage. Immo alles auf Eis.Nach entlichen Versuchen der Erstbefüllung war der Kreislauf am laufen und es fliess reichlich Wasser wieder zurück in den AGB. Dann auf einmal hörte ich son Geräusch vom Radi (wahrscheinlich noch zuviel Luft drinne) und dann war der KL wieder unterbrochen...bischen gewartet, währendessen aber nix gemacht und es lief wieder ganz normal. Hatte mir dann den Radi genauer unter die Lumpe genommen und festgestellt dass einige Lamellen nass waren
und weiss jetzt nicht ob er ein Leck hatt oder nicht. Ist jetzt ersteinmal die Nacht auf der Heizung zum trocknen. So kann ich das beim wiederholten Einbau und Anschluss nocheinmal genau überprüfen ob er irgendwo undicht is oder es von einem Blindstopfen kam der nicht richtig zu war. Werde ich ja dann sehen. Und ich war super vorsichtig beim reindrehen der Lüfterschrauben für den Radi. Da bin ich sicher. Immo ist ja ersteinmal nur die Pumpe angeschlossen mit nem Überbrückungsstecker. Das heisst solange der Kreislauf nicht richtig läuft wird auch nix weiter angeschlossen. Sonst ist alles dicht. Achja das mit dem Temp Sensor gebastel ist ersteinmal nur provisorisch, (bitte nicht wundern dass bleibt so nicht) da ich testen wollte ob mein Lian Li LCD Thermometer/Fan Controller das iwie akzeptiert wenn ich es da dran mit anschliesse. Da sind auch noch 3 Temperatur Sensoren mit bei, aber da weiss ich gar nicht wo und wie ich die Anschliessen soll.
naja is zwar mehr oder weniger off topic hier, aber Dich und viell. eingige andere auch wirds sicher interessieren
Nova MagicCool (da noch nicht angeschlossen)
Ich Depp hätte auch diese P&C Schlauchtüllen nehmen sollen, statt der normalen Anschlusstüllen. Weil wenn das Mobo eingebaut werden sollte (hoff ja mal das ich die SB+NB+Mosfet Kühler nicht zu fest gemacht habe, aber wackeln eigentlich noch bischen) muss ich einige Schläuche wieder entfernen, und falls es zu stark tropfen sollte...zur Not wieder mit dem Handtuch drunter halten. Habe auch erst einmal zur Sicherheit nur eine 8800GTX intigriert (bin zwar bei dem Kühlerwechsel sehr vorsichtig gewesen, aber man weiss ja nie)
greetz
€dit: das Bild mit dem Temp Sensor ist ja gar nicht dabei sorry, such ich noch.
€dit2: könnte auch nen Video von meinem ganzen selbst zusammen gebastelten Quatsch in Aktion zeigen (da ist der Thempsensor mit dran), aber weiss nicht ob es sowas ähnliches gibt wie imageshack für videos. Bei youtube will ich es nicht reinstellen. ist ja auch alles noch gar nicht fertig.
Muß auch sagen super Beitrag u die Bebilderung echt top!Vielleicht machst du ja noch irgendwann nen Workaround in sachen"Striker Umbau auf Wasserkühlung"das wäre der absolute oberknaller
Müsste dann natürlich im Forum angepinnt werden in Pole Position!!
hat wer denn schon den Q9450 zum laufen bekommen?
ciao lenny
Das er läuft weiß man ja schon vom 1502 Bios bloß läuft er jetzt auch endlich stabil?Das ist die große Frage
Oh menno brauch Ergebnisse will mir doch endlich meinen Yorki holen!Jo bin auch wieder Online endlich FeierabendMuß auch sagen super Beitrag u die Bebilderung echt top!Vielleicht machst du ja noch irgendwann nen Workaround in sachen"Striker Umbau auf Wasserkühlung"das wäre der absolute oberknaller
Was ich da so auf den bildern sehe sieht echt nach ner top Arbeit aus bis jetzt u nicht mal einfach so auf die schnelle zusammen geschuhstert
Weiter so wir sind schon gespannt auf den WaKÜ Thriller teil3
Grüsse scully1234
bei solchen Komplimenten weiss ich ja gar nicht was ich schreiben soll, hätt ich jetzt nicht mit gerechnet
hab beim first run (also Systemstart) auf meinem Laptop "the final countdown" von Europe gehört obwohl ich das schon lange lange nicht mehr hören kann aber "Shocker" von Paul Stanley und Desmond Child (Shocker-Wes Craven) war auch dabei, is wahrscheinlich nicht jeder manns geschmack aber passte wie die Faust aufs auge.
. hmm zum beispiel ob ich erst OS drauf machen soll (kein image gemacht ich trottel, wegen Commando/Striker Wechsel und dann ersteinmal temps überprüfen oder viell, doch schon alles einbauen.siehe hierauch Dir vielen herzlichen Dankbei solchen Komplimenten weiss ich ja gar nicht was ich schreiben soll, hätt ich jetzt nicht mit gerechnet
Ja mit dem Workaround is ne schöne Sache nur das ist wirklich meine erste WaKü und hatte mich zwar gut beraten lassen und auch im vorfeld reichlich informiert, ohne dieses SUPER FORUM wär das nie was geworden, dass will ich nocheinmal los werden hier. DANKE
Einfach ruhig und besonnen geblieben, dachte mir immer "wenn was kaputt geht kann man eh nix mehr machen...dann lässte ersteinmal alles stehen und liegen und joggst ne runde durch den Wald
ja und jetzt hab ich natürlich tausend Fragen, auf der anderen Seite der PC Kühlungswelt. hmm zum beispiel ob ich erst OS drauf machen soll (kein image gemacht ich trottel, wegen Commando/Striker Wechsel und dann ersteinmal temps überprüfen oder viell, doch schon alles einbauen.siehe hier
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=8289437#post8289437
@all viell. kann mir der eine oder andere paar tips geben wie ich weiter vorgehen soll. Das wäre echt klasse.
greetz
