100mbit Netzwerk - Übertragungsgeschwindigkeit
gnaa123
Nürnberg
wenn man 2 Rechner (Vista und XP) über eine Fritzbox (7170) miteinander verbindet und beide über eine 100mbit Netzwerkkarte verfügen.
Wie hoch sollte dann die Geschwindigkeit beim kopieren in etwas sein?
Ich komme auf 4,77MB/Sek.
Vielen Dank!
gruß gnaa
ich glaub das ist schon ok.
Letzte Woche war ich auf einer LAN, da haben wir uns Musik ausgetauscht, auch so mit 5 MB/s
Bei optimalen Bedingungen sollten es schon rund 10MB/s sein.
ja es handelt sich um onboard netzwerkkarten.
Im XP Rechner steht ein Asus P4C800-E Deluxe (3Com 3C940 Gigabit PCI LAN controller)
und im Vista Rechner ein Asus P5N32-E SLI (NVIDIA nForce 680i SLI build-in dual Gigabit MAC with external Marvell PHY)
Wie kopierst du denn? Windows-Freigaben sind dabei nicht repräsentativ. Nimm mal FTP, wenn du dann unter 10MB/s kommst, dann stimmt da was nicht.
via FTP sind es konstant über 10MB/Sek.
Drex Windows Freigaben :mad:
Danke für den Hinweis :)
Wie kopier ich von pc zu pc mit FTP? kenn es nur unter der Windows Freigabe...
Mit einem FTP-Client zu einem FTP-Server?
Indem du auf dem Fileserver einen FTP Clienten einrichtest (z.B. ServU) und du dann mit dem Clienten über die locale IP (ftp://192.168.*.*) auf den Server connectest. Gleiche Prinziep wie im Internet. Wenn du dann deinen Router / Server richtig konfigurierst und dir evt. eine DynamischeDNS (dynDNS.org) zulegst, könntest du, sofern du online bist, immer und überall auf den Heimischen Server zugreifen.
Achso danke
Aber wieso kopiert der über FTP im Lan schneller als mit der Windows Freigabe?
Genau, FTP ist viel simpler gestrickt als SMB und produziert deshalb nicht so viel Protokoll-Last.
grundsätzlich sind aber >10MiB auch mit den stinknormalen dateifreigaben unter xp drin. ftp ist zwar immer zügiger aber bei 5MiB/s ist bei mir noch kein transfer an seine grenze gekommen.
was macht denn die cpu auslastung wenn du kopierst? ram-auslastung?
also rein rechnerisch sollten 100:8 also --> 12,5mb/s möglich sein!
ich hab < 1 Gb ~ 10mb/s bei > 1 Gb können es schonmal 14-16 werden.
Nur, wenn du die Daten ohne Protokoll übertragen würdest.
Da aber keine Datenübertragung ohne Übertragungsprotokoll stattfindet, muß man die Protokolldaten abziehen.
Und dann kommt man bei einem 100mbit-Netz auf ca. 10 MB/s als Maximalwert.
Das stimmt nicht, mit FTP schaffst du auch deine 12MB/s(+), wenn du ansonsten keinen Traffic hast.
Die CPU Auslastung schwankt zwischen 3 und 8%
Hier ein Bild zur Netzwerkauslastung, die Geschwingkeit der Übertragung (Anzeige lt. Vista) hat sich während des Übertragung von 5,77 auf 6,90MB/Sek. erhöht (~4GB große Datei)
Hier die gleiche Übertragung per FTP, Speed 10,50-11MB/Sek.
CPU Auslastung 12-21%
Die Übertragung ist trotzdem ein bisschen langsam.
Wenn ich über die normale Windowsfreigabe Daten verschiebe dann ist genau bei 10mb/s Schluss!
Liegt es evtl. daran das ich von Win XP Pro x32 nach Vista Ultimate x64 kopiere?
Habe da auch ein Prob. Habe einen D-Link 1Gbit 8-Port Switch (dieser Green Ethernet, Händler hatte keinen anderen^^). Wenn ich von Laptop (1Gbit onboard vom Acer Aspire 5022WLMi) zum PC (s. Sig, 1Gbit D-Link PCI-NW-Karte) übertrage, habe ich gerade mal so um die 10-15 MB/s. Liegt das an Vista, da es generell Probleme bei Dateischreib-/lesevorgängen hat (sprich einfach langsam ist) oder ist der Switch daran schuld? Ich werde das heute nach der Arbeit auch nochmal per FTP probieren.
Habe gelesen das sich das verbessern soll sobald der SP1 für Vista verfügbar ist.
Das mit Vista und SP1 scheint wirklich eine größere Verbesserung zu werden, da dies ja schon in den Beta bzw. RCs schon so war.
