Ich glaube jetzt für meinen Bedarf die richtigen Einstellungen gefunden zu haben. Bin kein Spieler und möchte nur meine Hardware optimal ausnutzen.
Sorgen macht mit noch die hohe Temperatur (MCP 72°). Sind das die Speicher? und ist das normal???
Temperaturen Messwerte aus Everest
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 50 °C (122 °F)
MCP 72 °C (162 °F)
Grafikprozessor (GPU) 54 °C (129 °F)
CPU Core 1.41 V
FSB VTT 1.52 V
North Bridge Kern 1.39 V
South Bridge Kern 1.58 V
HyperTransport 1.50 V
DIMM 1.90 V
Speicher Lesedurchsatz 8372 MB/s
Speicher Schreibdurchsatz 6084 MB/s
Speicher Kopierdurchsatz 6127 MB/s
Speicherverzögerung 64,4 ns
Spannungswerte Einstellungen Bios
Vcore 1,4375
MEM 1,85
1.2V 1,45
NB Core 1,35
SB Core 1,55
CPU VTT 1,45
RAM 4-4-4-12 2T
Hat jemand noch weitere Vorschläge oder Anregungen?
Mein System
Asus Striker Extreme // 1501.BIN
C2Q Q6600 3GHz @ Arctic Freezer 7Pro
ASUS EN8600GTS 256MB Silent
Kingston KHX6400D2LL/1GN 4x1GB (SLI-fähig) [was auch immer das heißt]
Samsung HD501LJ 500GB 2x als RAID0 (1000GB)
Gehäuse SilentMaXX ST11 (schallgedämmt) +120mm Bodenlüfter
be quiet! BQT E5-700W
72° C sind da eindeutig zuviel
so das alles steht dort
ist das ein altes bios? oder ein neus?
wenn ja, sollte ich es updaten?
weil wenn ich meine cpu auch nur 5fsb höher stelle, fährt der pc schon nicht mehr hoch,
einmal habe ich es auch so versucht
ich bin so vorgegangen
AI booster auf manuell, dann habe ich FSB hochgestellt auf 1333,vcore auf 1.29V, rams auf 900MHZ, und ram spannung auf 2.1V
alles abgespeichert, neugestartet, und zack fährt der pc nicht mehr hoch, musste dann bios reseten, dann ging es wieder
liegt das problem an der bios version?
@ RonnyD
was schlägst Du vor. Spannung und/oder OC runter oder mehr Kühlung evtl. durch einen weiteren Lüfter?
Oder anders herum gefragt: Was kann die Ursache sein?
Was meint ihr ist es sinn voll jetzt schon ne GTX + 1200 Watt zu kaufen oder später wenn die billiger sind ??? Habe Ja schon eine !!! und da ich mir keine 9800 Kaufen will sondern nur mein jetzigen aufmotzen will !!!!
also entweder:
BFG 8800GTX OC + 1200 Watt NT von Thermaltake
oder
intel QX6850 oder QX9650 (wenn ich das 1503 hätte)
Spannung ist mit 1.39 voll im Grünen, ich vermute, dass mit Temperaturübertragung von Chip zu HP etwas nicht stimmt, setzte zum Test mal einen Lüfter vor die NB was passiert und lese mit Everest aus.
Beides,wenn das 1503 die Quads auf 4.2 - 4.5 ocen lässt, denn dann kannst Du die Karten voll ausreizen.
Wenn nicht bist Du bis 4.2 eh nicht CPU limitiert dann SLI aber 1200 W brauchst Du nicht, noch nicht mal für SLI³
Würde so max 850W fahren, es sei denn Du willst irgend wann SLI³ dann ein NT mit 6 x 6 PCIe
ich hab ne Razer deathadder, und SLI bin ich mir am überlegen, weil die 8800GT immer weiter im preis sinkt
aber ein freunde meinte mal, das sli erst was bringt wenn man cpu taktet
noch eine frage
unterstützt das striker extreme die neuen quads und dual cores?
