[..]mechanisch könnte man bestimmt da was machen[...]
Einfach einen kleinen Stift in den Lüfter klemmen, damit er sich nicht mehr dreht.
Dann ist das Problem mit der Lautstärke (zumindest für einen kurzen Zeitraum) gelöst
Einfach einen kleinen Stift in den Lüfter klemmen, damit er sich nicht mehr dreht.Dann ist das Problem mit der Lautstärke (zumindest für einen kurzen Zeitraum) gelöst
sehr konstruktive antwort
Könnte jemand evtl . das NHC ausprobieren? http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm
nach längerem testen kann ich das tool empfehlen, es scheint die akkureichweite deutlich zu erhöhen
Den Lüfter kann man aber warscheinlich nicht regeln oder?der tip mit RM Clock ist goldes wert!!!
habe es so eingestellt:
Power Saving:
multi4, 0.8v
Max. Power:
multi9, 1.1v
Power on demand:
multi4, 0.8v
multi6, 0.925v
multi9, 1.1v
die spannungen laufen auch stabil. geht aber sicher noch ein wenig weiter runter...werde das noch testen
DANKE![]()
Allerdings war bei mir der Lüfter auch net laut bevor ich die Treiber installiert hab.
könnt ihr mal eure temperaturen posten? cpu is bei mir immer so um 30° aber der grafikchip ist sehr warm, er hat ungefähr 55°. Festplatte ist bei 37°.
