4GHz@ 1,2xV wäre ein klasse 24/7 Setting.![]()
) Die Teile sind eben "closer to the wafer" was man auch an den zwei Abweichungsziffern vom Wafer sehen sollte.Mitm E8500 machbar.
Habe jetzt 4Ghz @1.296V laufen.
Für Prime hat 2,5 Stunden lang auch 1.264V gereicht, aber dann leider Abbruch.
Mitm E8400 war da nicht dran zu denken...
den Dreh.. Für 4G reicht der E8200 dann aus und man spart sich die 20 Euro Aufpreis oder nicht?
Wie viel Vcore wuerdert ihr diesen 45Nm geben?
Wiess nicht ob E8200 oder E8400...habe P35-DS3P
wenn Du um 0,05V erhöhst, dann unterschreibe ich...
Bei den 45nm Dualis sind es 1,45V.
Mein 8500 wurde heute verschickt und wird dann erstmal 1,7 ausgesetzt, Vcore ist nämlich ziemlich egal solange die Temperaturen stimmen :P
Gibts dazu nen Link, PDF o.ä. ?
Ich habe bisher nur 1,365V schwarz auf weiß gesehn, aber selbst wenn es über 1,4v sind... Quiz-Frage von welchen Taktraten spricht Intel bzw. geht Intel bei dieser Vcore aus?
Von 4,2GHz, 4,4GHz oder 4,5GHz? Wohl eher nicht, sondern von 3,16Ghz-3,33Ghz (max.). Also ist dieses Argument schon mehr als hinfällig!
Es geht darum, dass so ein kleiner Die einfach nicht viel mehr als vielleicht 150 Watt reale Verlustleistung auf Dauer aushält.
Ne, der Boxed kommt nicht drauf. Den lasse ich immer unbenutzt für den Fall das ich@Crisch
Wahnsinn!
Jedoch würde mich interessieren wie die Temps unter Lukü sind! Mach mal bei Gelegenheit den Boxed Kühler drauf und wiederhole den Test. Würde mich wirklich interessieren.![]()
von DriveCityChrisch, wo hast du denn diese Batch gekauft?
Ehrliche Antwort bitte![]()
