[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [3]
Teuflor
Urgestein
Augschburg
ASUS Maximus Extreme / Formula SE *** Sammelthread *** 3
Zurück zum ersten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zurück zum zweiten ASUS Maximus Extreme / Formula SE *R.O.G.* || ***SAMMELTHREAD***
Zum Inhaltlichen Überblick
  • R.O.G. - Republic of Gamers
  • Modelle
    • Maximus Extreme
    • Maximus Formula / SE
    • DieSpezifikationen
    • Das I/O Panel
  • Support - BIOS Downloads
  • FAQ
  • Reviews / Prewies
  • Verpackung / Inhalt / Lieferumfang
  • Overclocking Verhalten
  • Extreme Tweaker BIOS Settings
  • Was bewirkt der Strap-to Northbridge / Definition des Straps
  • Der V-Droop Mod mit Bleistift
  • Allgemeine Links
  • Luftkühler Kompatibilitätsliste
  • Speicherkompatibitlitäts Liste
  • Fusion Blocks
  • Jens' EK Formula
  • Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q
  • Overclocking Liste
  • Credits
  • Updates
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
  • Die ROG Serie ist bekannt dafür mit einer üppigen Ausstattung sowie Verpackungsinhalt ausgeliefert zu werden.
  • Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
  • Der Lieferumfang fällt mit S.T.A.L.K.E.R. - Kaspersky - 3DMark06 sehr üppig aus
  • Ebenfalls im Lieferumfang erhalten, der LCD Poster zur Ausgabe von CMOS Fehlern und der Uhrzeit
Die unterschiedlichen Maximus Modelle
  • Intel® Quad-core CPU Ready
  • Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
  • ATI Crossfire Support mit 2 16x Lanes
  • Intel® X38/ICH9R
  • DDR3 Support
  • SupremeFX II 8-CH Audio
  • CPU Level Up
  • Fusion Block
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Asus Maximus Formula / Special Edition
  • Intel® X38/ICH9R
  • Dual-channel DDR2 1200*/1066 MHz Support
  • Fusion Block System (Formula SE)
  • Support für 1600er FSB
  • CPU Level Up
  • Voltiminder LED
  • LCD Poster
Das I/O Panel
Die Spezifikationen
Findet ihr HIER auf der Asus Page
Unterschiede der drei Versionen auf einen Blick
Support - BIOS - Downloads
Frequently Asked Questions
  • F: Frage mich welches Gewinde der Block hat oder für welche Schlauchgröße die Tüllen sind.
  • A: Gewinde erstmal garkeins! Die festen Kupfertüllen sind wenn identisch zum Blitz für 10mm innendruchmesser Schlauch sein. Dazu wird es noch eine Handvoll Kunststoff Reduzierstücke geben für verschiedene Schlauchgrößen
  • F: Kann ich das Maximus Forumula SE auch ohne Wakü betreiben?
  • A: Ja, allerding sind dann die Temperaturen der Bridges, durch die fehlenden Kühllamellen, höher wie beim Non-SE
  • F: Loadline Calibration bringt bei mir nix, hab einen hammer V-Droop
  • A: Ab dem Bios 0505 liegt der V-Droop zwischen 0 und ganz ganz wenig. Der Drop von BIOS Wert -> OS bleibt allerdings unangetastet
  • F: Warum ist bei mir kein Stalker dabei?
  • A: Weil das Spiel keine Jugendfreigabe erhalten hat, eine Ausweiskopie und bischen Kommunikation mit dem Versandhaus und du hälst das Spiel in den Händen.
  • F: Reicht die vorhande Wakü aus?
  • A: Kurzum ja - der Aufpreis zu einem andren Kit steht in keinem Fall zur erreichten Mehrleistung bzw. Temperaturminderung
  • F: Wie schließe ich meinen Frontsound richtig an?
  • A: HIER klicken und der Anleitung folgen...
  • F: Gibt es die Möglichkeit auf eine ältere BIOS Version zu flashen
  • A: Ja, mit ASUS Update unter Windows XP 32 - Das Flashen unter Windows ist allerdings mit einem erhöhten Risiko verbunden
  • F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
  • A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
  • F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
  • A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
  • F: Mein Lüfter ist an den CPU-Lüfteranschluss angeschlossen, doch er dreht mit voller Drehzahl und auch dann wenn ich QFAN im BIOS aktiviert habe. Auch mit Speedfan (neueste Beta 37) lässt sich der Lüfter nicht regeln. Er dreht immer mit 100%.
  • A: Der CPU-Lüfteranschluss ist elektrisch vollständig als PWM-Anschluss (4 Pin) ausgelegt. Auf einem PWM-Anschluss können nur mehr Lüfter drehzahlgeregelt werden die ebenfalls im PWM-Verfahren arbeiten. Eine Regelung nur über die Spannung (DC) ist nicht mehr implementiert, wenngleich auch weiterhin 3-Pin Lüfter angeschlossen und betrieben werden können.
  • F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
  • A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
  • F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
  • A: Relax Level entschärft die TRD Settings des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, die TRD wird verschärft!
Previews / Reviews & News
Verpackung und Lieferumfang
Wichtige Extreme Tweaker Settings erläutert
  • AI Overclock Tuner: Manuell für Sichtbarkeit weiterer Optionen / AUTO für Übertaktung unter Last
  • CPU Ratio Setting: CPU Multiplikator Einstellung
  • OC from CPU Level Up: Mögliches Laden von vordefinierten ASUS OC Profilen (AUTO=DEAKTIVIERT)
  • FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Strapverhalten - 266/333er und 400er Straps
  • DRAM Frequency: Wahl des RAM Taktes und des Teilers für NB Strap
    • im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    • im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    • im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
  • DRAM Timing Control: Anpassung der RAM Timings und Sub-Timings
  • AI Clock Twister & Transaction Booster: Automatische Anpassung der RAM Timings (Scharfe bzw. entschäfte Timings)
  • CPU PLL Voltage: Werte von 1,5V bis 3V. Standard ist 1,5V. Über lange Sicht max 1,75V - Kühlungsabhängig
  • DRAM Static Read Control - wenn OC, dann aus!
  • DRAM Voltage: Skala von 1,5V bis 3,04V - BIOS übervoltet ca. 0,05V
  • FSB Termination Voltage: Einstellmöglichkeiten von 1,2V bis 2V. Gerade Quad Core CPUs verlangen bei hohen FSBs nach hoher FSBTV - 1,5V gilt als Richtwert ab FSB > 440
  • North Bridge Voltage: Skala von 1,25V bis 2,05V. Als Richwert für FSB>440 gilt 1,6V - Temperaturen im Auge Behalten. Ebenso ist für DIMM Vollbestückung oft schon 1.43V notwendig
  • Loadline Calibration: Reguliert bzw. unterdrückt den V-Droop unter Last
  • CPU GTL Reference: Spannungsteiler für angelegte VTT Voltage - Richtwert "0.63x" | bei 65nm CPU
  • Northbridge GTL Reference: Richtwert "0.67x" | bei 65nm CPU
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Definition des Straps
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
  • Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
  • Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
  • Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
  • Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
  • Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
Hier ein Bild wie ihr beim X38 - also auch beim ASUS P5E dem V-Droop unter Last einen Strich durch die Rechnung macht.
Eventuell müssen die Kontakte zur korrekten Herstellung der Verbindung mehrmals übermalt werden. Am besten eignet sich hierzu ein weicher Bleistift...
Natürlich nehmen wir für etwaiige Schäden keinerlei Haftung, auch können wir keinen Erfolg garantieren. Der Mod lässt sich im Regelfall durch entfernen des "Bleis" rückgängig machen. Viel Erfolg!
Allgemeine Links
Lukü Kompatibilitätsliste
Maximus Formula / Formula SE
Code:
- Thermalright 120 Extreme [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright HR-01 Plus [COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7806607&postcount=462"]Lammelen am Spawas-Kühlblock müssen leicht gebogen werden[/URL][/COLOR]
- Thermalright SI-128/SE [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Thermalright IFX-14 [COLOR="SeaGreen"]Sowohl horizontal als auch vertikal[/COLOR]
- Revoltec Freeze Tower [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Asus Silent Knight I & II [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- ZeroTherm BTF90 CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Mugen [COLOR="SeaGreen"]Mit Spacer Montage in beide Richtungen möglich[/COLOR]
- Scythe Andy Samurai Master [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Scythe Ninja rev.2 passt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro [COLOR="SeaGreen"]knapp aber passt! bei hohem ram (dominator) bissi gefummel[/COLOR]
- Zalman CNPS 7700-CU [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman CNPS8700 NT [COLOR="Red"]Haltebügel muss ca 1cm gekürzt werden[/COLOR]
- Zalman 9700LED / 9500NT usw. [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Zalman Fatal1ty FS-C77 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
- Xigmatek HDT-S1283 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Maximus Extreme
Code:
Keine speziellen Einträge - siehe Maximus Formula Liste
Du möchtest einen eigenen Platz mit deinem Kühler? Schreib mir oder .t1mo eine PN mit den entsprechenden Daten!
DDR2 Kompatibilitätsliste
Code:
Teuflor = 4 x 1GB G.Skill GBHZ @ 1066MHZ @ 2,4V @ T2 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 4 x 1 GB A-DATA PC2-6400 5-5-5-18 1,80 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Corsair XMS2 PC2-6400C5 5-5-5-15 1,90 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 4-4-4-12 2,10 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Krümelmonster = 2 x Crucial Ballistix PC2-6400 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C4 DHX 2,1V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 DHX 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 1 x Corsair TWIN2X 2048-6400 C5 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
.t1mo = 2 x Kingston KHX6400 D2LLK2/2GN 2,0V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
The_Jack = 2 x 1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12@1066MHZ@ 2,25V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
afeu = 4 x Corsair CM2X1024-6400C4 bei 4-4-4-12, 2.03 V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
avex = 2 x 1GB cellshock 6400 CS2221041 micron d9gmh 528mhz@2,32v 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GIG OCZ PC2-8000 TitaniumAlphaVX2 5-5-5-15@1112MHZ@2,38v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Mushkin XP2 8500 5-5-5-15@1112MHZ@2,3v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DR.MaBuSe = 2 x 1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 5-5-5-15@1122MHZ@2,1v [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Raberduck = 1024 MB Corsair Twin2X2048-8888GOLD 4-4-4-12 1200@ 2,35V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
M1k3 = G.Skill 2x1GB DDR2 800 F2-6400CL5D-2GBPK 5-5-5-15 Vdimm=2.0 @ 4-4-4-10 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 4 x 1 GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 4-4-4-12 2,00V[COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
p$ycho = 2 x G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (also 8GB) @ DDR2-1066 | 5-5-5-15 | 2,1V | 1,43V auf der NB nötig[COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Planet X = 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 5-5-5-15 @ DDR1066 2,20 Volt [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Sarge07 = Transcend DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (JM4GDDR2-8K) [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
eSp!s0 = 2 x 1GB Transcend aXeRAM 1200Mhz[COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
MöCkY = 4 x 1GB G.SKILL PC8500 GBHK[COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
zocker28 = 2 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1100 Mhz -2,2V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Dana_X = 4 x 1 GB aXeram Transcend 1200 Primestable @ 1066 / 1133 mit NB Vcore 1,45 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Cumulonimbus = 4 x 2 GB (2 Kits) Exeleram 4-4-4-12 EX2-4800P2-SW 2.2V@951 MHz [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
bjay = G.Skill DDR2 800 4GBNQ 4X1024 @ 800 @ 1,8V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
RichieMc85 = 4 x 1GB Transcend DDR2 1200 @ 1140MHz CL5 @ 2,4V @ 1,5V NB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
TheAsgard = 1 x 2GB XMS2 Dominator Series 2048MB PC2-8500 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
gsus83 = 1x Corsair TWIN2X2048-8500C5D 5-5-5-15 2,2V [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 2 x 1GB Mushkin HP2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 4-5-4-11 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Marshal = 4 x 2GB OCZ XTC Platinum QuadKit PC2-6400 @ 800MHZ @ 2,1V @ T2 @ 5-4-4-18 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Atte = 4 x 2GB GSkillPC2-1000 C5 F2-8000CL5D-4GBPQ @ 1000 Mhz -1,96V-CL 5-5-5-15 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
fR33$tyler = Corsair Dominator DDR2-1066 4GB Quad2X/CL5/KIT-4x1024MB [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
DDR3 Kompatibilitätsliste - Maximus Extreme
Code:
Smooth = 4 x Cellshocks 1800 [COLOR="SeaGreen"]OK[/COLOR]
Smooth = OCZ3 P1600 EB4GK CL8 [COLOR="Red"]Ab 1300MHz Memtest Fehler und Instabilität[/COLOR]
Fusion Blocks - Die out of the box Wasserkühlung
Anschluesse sind 3/8" = 9,4mm, die 2 Adapter die dabei sind sind von 3/8" auf 10mm ID und 12mm ID. Die beiliegenden Schlauchstuecke sind PUR und in Verbindung mit Hochdruck auch ne Garantie fuer Wasser im Rechner...
Generell gilt: Wer 8/10(11)er Verschlauchung hat, kann den Fusionsblock einfach mit Geduld und warm Wasser ( oder einem Feuerzeug ) direkt einbinden...
Maximus Formula:
Jens' EK Formula mit Lochabstandsmaßen
  • Northbridge: Vertikal: 32mm | Horizontal: 53mm
  • Southbridge Diagonale: 53mm
Zum posten eurer Settings für etwaiige Hilfestellung bitte folgendes Template nutzen (vorher aber bitte eigene Settings einfügen)
Code:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [400MHz]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [800MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [Hängt stark von genutzter CPU ab]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.16v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Overclocking Liste
Code:
E8500 | 9,5 x 421 MHz |*4000 MHz @ 1,250 V | 58°C | User p$YcHo
E4300 | 9,0 x 333 MHz | 3000 MHz @ 1,232 V | 55°C | User .t1mo
E8400 | 8,5 x 500 MHz | 4250 MHz @ 1,366 V | 70°C | User [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8525576&postcount=2332"]iLLuminatusANG[/URL]
Ihr wollt, dass unsere Liste wächst? Dann schickt mir einen Link zu Eurem Screenshot oder Post. Wichtig ist, dass Folgendes zu sehen ist
  • CPU-Z Fenster mit CPU Settings
  • CPU-Z Fenster mit RAM Settings
  • Core Temp Fenster zur CPU Temp
  • Taskmanager mit CPU-Z Zeit | Drei Stunden sind hierbei Pflicht
Credits und to do's
  • Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
  • Ich bin bemüht den Thread aktuell zu halten und ihn individuell nach User wünschen zu verändern
  • Nicht vergessen den DANKE Knopf zu drücken auch ein Dank an .t1mo für die ausführliche Überarbeitung
  • Über PNs bzw. Mails mit Feedback und Erfahrungsberichten freuen wir uns immer sehr
  • Vielen Dank an alle hier im Thread. Vielen Dank für Eure PNs, Euer Feedback und Verbesserungsvorschläge
Updates
  • Mittwoch, den 16. Januar 2008 - Erste Überarbeitung des Posts durch .t1mo
    • Extreme Tweaker BIOS Settings eingefügt
    • Kompatibilitätslisten überarbeitet
    • Extreme Tweaker Template mit Settings für 8*450 C2Q eingefügt
    • F.A.Q überarbeitet - erweitert
  • Freitag, den 18. Januar 2008
    • V-Droop Mod mit Bleistift eingefügt
    • Exkurs zum Strapverhalten
  • Montag, den 28. Januar 2008
    • Verweis auf XS "591 FSB on dice" eingefügt
    • Bilder von Jens' Wakü Setup eingefügt
    • Was bewirkt der Strap - thx TheAsgard
  • Freitag, den 1. Februar 2008
    • Jens Wakü Bilder gefixt
  • Samstag, den 9. Februar 2008
    • F.A.Q. zu C1E und EIST überarbeitet
    • F.A.Q. zu Transaction Level eingefügt
  • Sonntag, den 16. Februar 2008
    • Einfügen der Overclocking Liste
  • Sonntag, den 16. März 2008
    • Neuer Eintrag in der OC Liste
    • Hier und da ein paar Kleinigkeiten
    • BIOS Downloadübersicht Verlinkt
    • Direkter Link zum aktuellen BIOS 1004
und ist es dann überhaupt noch sinnvoll eist einzuschalten (zusammen mit c1e), sprich was ist anderst wenn beide an sind???
mach mal das aktuelle 0907 BIOS drauf, danach CMOS-CLR, dann Neueinstellungen von Grund auf neu vornehmen.
Gruß,
Cb
Hab ich gemacht leider ohne den gewünschten erfolg....
außer das die temp im bios wieder stimmt^^
solangsam hab ich ansgt das mein board kaputt ist und ich bald 2 wochen ohne pc da sitze -.-
Hast du auch schonmal CMOS-CLR und "Batterie für ne halbe Stunde raus" getestet?
nur cmos-clr das mit der batterie wird noch getestet ruf grad bei asus an^^
edit: solche deppen... hab gesagt das ich die cpu undervolten will um strom zu sparen und der meinte knallhart dazu geben wir keinen support ich soll es auf auto lassen.... ey was soll der scheiß bitte wozu kauf ich nen 200€ board wenn ich den vcore nicht einstellen kann und es extra nen spezielles r.o.g. board ist mit solchen einstellmöglichkeiten
das selbe problem hatte ich mit asus auch, hatte probleme mit dem ramteiler als ich die cpu auf 3,4ghz hatte und ich das system nicht stabil bekommen hab. statt mich auf den fsb strap oder einen niedrigeren ramteiler hinzuweisen bekam ich die gleiche antwort. hab dann auch gemeint weshalb sie dann überhaupt boards bauen die man sich kauft um zu übertakten (wird ja auch mit den overclock eigenschaften geworben!), aber dann keinen support dafür geben. ist sicher ne rechtliche geschichte, nicht das sich dann jemand auf asus beruft wenn die hardware abraucht...
bei mir geht der Link net > fR33$tyler, Du hast keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen
Wo gibts die Boards denn noch?
hab dir ne pm geschickt mit inhalt was da steht und wer es verkauft, ist ein privat verkauf! 220€
Du hast auch erst dann Zugriff auf den Markplatz, nachdem du hier eine gewisse Zeit registriert bist ;)
@ t1mo
hab die nb max mit 1.4v betrieben, die ist bei mir unter lukü und ich weis ja nicht wie heiß die wird oder wieviel V die abkann bei lukü. vieleicht hat hier wer ein paar einstellungen für nen fsb425 dann kann ich nochmal ein bischen probieren.
mein speicher läuft gerade ohne fehler auf 533mHz @ ddr2 1066 5-5-5-15.
Du solltest Dich in Deiner Wortwahl etwas vorsehen. Jeder Hersteller bietet zu seinen Produkten soweit Support, soweit wie der Verbraucher das Produkt im Rahmen der Spezifikationen (Takt, Spannung der Bauteile etc.) betreibt. Die Spezifikation bedeutet nicht, dass Du willkürlich Deine Präferenzen in Anspruch stellen kannst. Kein Hersteller gibt Anleitung oder Hilfestellung zum Betrieb außerhalb der Spezifikation. Dafür bist einzig allein Du zuständig und verantwortlich. Wenn Du dem nicht mächtig bist, dann solltest Du von Produkten absehen die Dir solche Möglichkeiten schaffen.
Gruß,
Cb
Hinzugefügter Post:
@ t1mo
beim Maximus kannst Du mit der Northbridge unter Luftkühlung bis etwas über 1.5V gehen. Ich habe die 425 FSB mit NB von 1.49V laufen. Für Dich interessanter sollte der vFSB sein. Er ist wesentlich für den erreichbaren FSB-Takt mitverantwortlich. 1.30-1.40V solltest Du zunächst versuchen. Die NB solltest Du erst dann anheben wenn Du FSB 425 nicht stabil bekommst oder wenn Du auf Vollbestückung fährst.
Gruß,
Cb
Hinzugefügter Post:
Strap 400 macht bei vielen Probleme, so auch bei mir. Strap 333 ist überhaupt kein Problem.
Gruß,
Cb
Hinzugefügter Post:
Hast Du nen Foto? Dann knipse mal im BIOS das Extremetweaker und CPU-Menu ab und stells ins Forum. Dann können wird mal genauer schauen.
Gruß,
Cb
Wirkt sich der Unterschied der Straps 200/266/333/400 stark auf die Performance aus? Hat das mal jemand getestet?
kann ma wer kucken ob das so in ordnung ist temps und spannungen ?
so siehts aus,grad idle in windows.
Hinzugefügter Post:
einfach den fsb auf 400mhz stellen, mehr geht eh nicht aufgrund deines rams, was dann 3,2ghz entspricht. dann denn ram auf 800mhz stellen und die timings festlegen. mehr musst du eigentlich nicht machen, sollte auch deiner cpu keine weiteren probleme bereiten. alles andere kannst du vorerst auf auto lassen. das board erhöht eventuell die ein oder andere spannung automatisch. durch manuelles herabsenken kannst du dann wieder etwas optimieren, kann man muss aber nicht unbedingt sein, da sich die spannungen in der regel noch im grünen bereich befinden sollten. soweit ich das jetzt richtig im kopf habe erhöht sich nur die nb spannung, die cpu spannung bleibt unverändert, war zumindest bei mir so und absolut stabil (prime95 und memtest).
c1e support am besten noch aktivieren, sowie die intel speedstep technologie um die cpu im idle auf 2,4ghz laufen lassen zu können.
wie stell ich den ram zurück muss ich da mit speicherteiler abreiten oder einfach nur im menü einstellen? Was brauch ich fürn einen anderen ram um hör gehen zu können evtl nen guten Tipp?c1e support, was ist das wenn ich mal dumm fragen darf? das mit der
Intel speedstep technologie funzt das auch ohne probs auf dem Board habe da schon viel drüber gelesen und nicht immer nur gutes? die Frage ist ob er wirklich erkennt wenn ich nen game starte und dann wieder auf die 3,2 hoch geht?!
letzte Frage noch zu dem Thema. Wie lass ich am besten den CPU Kühler regeln? da der Zalman auf vollen Touren erlich gesagt sehr laut ist und ich momentan mit Speedfan arbeite. wie ist die Lüftersteurung des Boardes? was muss man aktivieren das auch die Gehäuselüfter nichtauf vollen Schippen rennen? und danke nochmals für die Hilfe
Temperaturen gehen in Ordnung. Die Spannungen prinzipiell auch - 1,47 auf der NB und 1,43 V-Core fürn 425er FSB meiner Meinung nach allerdings nen Tick zu hoch. Gerade die CPU sollte "eigentlich" auch mit etwas weniger laufen. Eventuell sogar mit knapp unter 1,4V - hast du das schon getestet?
Direkt eine Seite zurück steht was zu C1E und auch zu EIST. Letzteres ist Speedstep und senkt bei Bedarf, bzw. idle den Multiplikator ab. C1E ist dafür zuständig in diesem Falle auch noch die Spannung anzupassen, sodass auch wirklich Strom gespart werden kann!
Zu dem Kühler - was fürn Zalman hast du denn? PWM oder 3 Pin? Falls 3 Pin - im ersten Post ist ein Speedfan Tutorial. Falls PWM dann kannst du im BIOS Q-Fan aktivieren.
Die Frage mit "RAM zurückstellen" hast du dir schon selbst beantwortet - Speicherteiler heißt das Zauberwort :wink:
Danke für den Hinweis, werde ich beim nächsten Update zum Wochenende miteinbinden :wink:
betreff wasserkühler .... heute ist der kühler gekommen, siehe seite 62-63
der ek 01 sb passt auch nicht der 03 ist nur schief montierbar....
also kann man die seite so sein lassen wie sie ist.
ja da bin ich grad bei die voltage auszutesten.
meinst du nb v auch etwas zu hoch ?
Naja weniger ist immer gut... wenn du sie eventuell noch drücken kannst ists auf jeden Fall gut. Ich gehe aber davon aus, dass sie noch um "einiges" nach unten geht. Gerade, weil du auch nur zwei DIMM Slots belegt hast und das auch nochmal einiges nach unten hin ermöglicht...
Denke so mit knapp 1,4V wird es auch laufen!
Ok - dann nehme ichs wieder raus, bevor ichs Teuflor schicke - danke fürs melden ;)
Hat das noch niemand getestet oder bekommt man hier generell keine Antwort im Thread?:(
Ne schöne Einstellung zum Thread hier hast du und eigentlich habe ich mich auch deshalb gefragt ob ich dir überhaupt noch antworten soll. Den Unterschied in Zahlen ausdrücken kann ich nicht... ich weiß einfach nur welcher Strap für mich persönlich am besten läuft bzw. wo es die wenigsten Probleme gibt! Das wird dir allerdings herzlich wenig helfen - da wir von grundauf verschiedene Systeme bzw. Settings fahren...
Das Beste wird sein, du fragst mal MöCkY - der ist hier der King-of-Strapverhalten
Na nix für Ungut, hab aber über die Tage versteilt schon öfter Fragen gestellt und hab keine Antwort bekommen, sorry war nicht so gemeint.:wink:
Ok das hilft mir jetzt zwar wirklich nicht richtig weiter ist mir persönlich aber lieber als gar keine Antwort zu bekommen. Dachte eben weil der Thread schon so lange ist hätte man da schon was zu rausgefunden... danke jedenfalls für den Tip mit MöCkY.;)
Keine Ursache Archiee - ist leider nunmal oft so, dass es zu Missverständnissen kommt, denn keine Antwort heißt nicht immer, dass einem keiner antworten möchte - oft ist es einfach so, dass niemand eine passende Antwort hat!
Nich böse sein - Hier im Thread wird jeden geholfen - manchmal auch auf die Art, dass er sich anschließend selbst zu helfen weiß :wink:
stimmen eigentlich die V angaben aus dem everest weil ich für vdimm eigentlich 2.1v eingestellt hab ?
und vFSB hab ich auf 1.4v is das in ordnung ?
Das Board gibt für VDimm von Haus aus 0,01mv zu viel Saft. Also werden aus 2,1V mal gerne 2,2V.
Klar ist 1,4V für die NB in Ordnung - aber wenn weniger geht warum nicht?! Je weniger Spannung desto geringer die Temps und da macht sich jedes °C positiv bemerkbar
Hmm wühl und kram, vieleicht habe ich da noch was. :)
Strap 333:
Strap 400:
Den L1 und L2 kannst du aber nicht mit in betracht ziehen, da ich immer nach den Speichertest, irgendwas öffne, oder so.
Da es ja so oder so nicht im Strap mit einfliest, weil es ja die verbindung vom FSB(NB Takt) zum Memory Controller bzw. RAM ist.
Ich fahre lieber einen niedrigen Strap, da dadruch auch öfters ein niedrigeres Performance Level vorhanden war.
Glaub bei Super Pi waren es 0,2sek weniger durch den 333 Strap. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Hier mal noch eins mit mit meinen alten 4x1GB Modulen.
Ach ich habe doch nur ein bissel getestet.
Alter probier es doch selber aus, wenn du gleich beleidigt bist!
Ok dafür hole ich mir die Keile ab, jetzt muss aber wieder gut sein.:)
Strap 333:
Strap 400:
Danke ich schau mir das mal in Ruhe an, scheint aber auf den ersten Blick so als sei der 400er Strap langsamer als der 333er.
Also bei mir ist das z. B. so, dass der Datendursatz des RAM mit Strap 266 und DDR 1000 in etwa genauso groß ist wie mit Strap 333 und DDR 1066. Daraus schließe ich je kleiner der Strap desto mehr Performance.
Die Frage wie man das Rechnet, habe ich auch schon gestellt. Blickt aber anscheinend niemand so 100%ig durch. Oder er behält sein Wissen für sich, weil WIR es sowieso nie verstehen werden :-)
