so hab sie nun
reingebaut, 11mb treiber installiert (inkl. control panel) -> fertig und funzt
hab mich jetzt fast 3 stunden lang durch alle möglichen musikstücke gehört und bin einfach hin und weg - so muss musik klingen
kein übertriebener bass bei normaler musik - aber wenn man z.b. GOA, SEEED oder etwas basslastiges hört dann gibts einen bass der extrem ist. in jeder hinsicht, extrem druckvoll, extrem genau, bei hohen lautstärken keine verzerrungen und er "drängt" die restliche musik auch ned an die wand - imho hörbar besser als bei der XFI fat. da fühlte man sich bei höheren lautstärken vom bass belästigt und ausserdem etwas schwammig. (klar war das einstellungssache, aber dann klang der bass bei niedriger lautstärke irgendwie oberflächlich)
habs bisher zu 80% mit den triple.fi kopfhörern getestet. bei den teufel cem merkt man fast gar keine verbesserung, mag wohl daran liegen das es billige boxen sind (schlechte mitten und wabbeliger subwoofer)
egal, die steck ich so schnell nicht mehr an
Läuft deine ASUS noch unter Vista 64 ? Will mir die PCI-Express Version Xonar D2X zulegen.....!
grob geschätzt 0gibts irgendwo nen vergleich zwischen der pci und pcie version ?
Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass das leistungmäßig soviel unterschied macht -.-
um gottes willen nein das sieht nur so ausund noch ne frage, bitte nicht steinigen,
ist das unter der schwarzen abdeckung ein lüfter ?
gruss
das stimmt nur zum teilgrob geschätzt 0
da brauchst du doch nur mal selber schauen auf z.b. alsa-project.orgwie siehst bei der karte eigentlich mit Linux-unterstützung aus ?
genauso bescheiden wie bei creative ?
man hat eben den vorteil, das sich nicht wie bei pci, die "ressourcen" geteilt werden müssen (irq-sharing, bandbreite...)
na na, mal nicht so engstirnigNaja, heutzutage sollte der PCI-Bus ziemlich frei sein. Alle Controller die bedarf nach Bandbreite haben sind ja schon umgezogen.
Game time: Call of Duty 4
To see if our listeners could detect any difference in sound quality while playing a game, we sat them in front of Call of Duty 4 and had them play several back-to-back rounds on each sound card. For this test, the cards were hooked up to a set of six-channel Logitech Z-680 speakers using analog outputs.
Interestingly, none of our listeners reported any differences in audio playback quality in Call of Duty 4. They did comment that concentrating on playback quality was difficult when trying to stay alive in a firefight, but I observed the entire test session and couldn't detect any meaningful differences in audio quality or positional accuracy, either.
das problem hab ich bei mir nicht, weder bei xp noch bei vista 32/64bit.Unter XP habe ich das Problem, dass ständig der DTS/DDL-Stream "abreisst"
Also, so lange ich eine ständige beliebige Audioquelle (z. B. Media Player, Media Center oder was auch immer) laufen habe, empfängt der Receiver auch das DTS-Signal. Wenn ich dann die Audioquelle schließe, bekommt der Sony kein Signal mehr. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass Systemklänge entweder gar nicht oder mit leichter Verzögerung zu hören sind, da es immer etwas dauert bis das Signal wieder am Receiver anliegt. Nix schlimmes, nervt aber trotzdem.
ja, das ist ärgerlich und ist bekannt.Aber leider bekomme ich es nicht hin die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher anzusteuern (was wiederum unter XP im Xonar Mixertab einwandfrei funktioniert..) So fehlt es im Vergleich zu XP um einiges an Lautstärke und "Soundverteilung", was ich dann nur über den/die Regler am Receiver korrigieren kann.
das ist zumindest dann logisch, wenn das audio-ausgangsmaterial nur in stereo vorliegt, wie z.b. mp3.Ich habe dann mal ein bisschen im Sound-Setup von Vista rumgespielt und die Lautsprecherkonfiguration geändert.....Wenn ich dort dann 5.1 Speaker anstelle von Stereo einstelle, gibt´s nur noch Signale über die beiden Frontboxen und den Subwoofer. Alle anderen Lautsprecher bleiben stumm trotz DTS-Steam, egal was ich im Xonar Audio Center einstelle. Der Mixer-Tab zeigt nach wie vor nur die Lautstärkeregler für Links-Rechts an
Wenn ich unter Vista dann die Speaker Konfiguration wieder auf Stereo umstelle, gibts es wieder den gewohnten DTS 5.1 Sound. Das soll einer verstehen......
Auch sehr komisch, wenn man die Pegel der zwei (verbleibenden L/R-)Kanäle unter Vista verstellt, ändert sich gleichzeitig auch die Gesamtlautstärke analog dazu. Was bitte soll das denn..![]()
Spezies_8472 schrieb:@Lötbert
eins vorab, die asus xonar hat als audio prozessor den von asus selbst getauften namen av200 und ist nichts anderes als ein umgelabelter c-media cmi8788.
ich hab hier die club 3d theatron dts mit dem gleichen chip und deshalb sind auch die treiber sehr ähnlich mit einer geänderten gui.
Spezies_8472 schrieb:ja, das ist ärgerlich und ist bekannt.
nachvollziehen kann ich das auch nicht, warum diese funktion unter xp vorhanden ist und unter vista in der configurations-gui weggelassen wurde.
es gibt aber einen kleinen trick, der bei den karten funktioniert und zwar eine ältere "CmiCnfgP.cpl" configurations-datei aus dem xp-treiber unter vista zu nutzen, dann hat man auch hier die möglichkeit alle kanäle einzeln in der lautstärke anzupassen.
Spezies_8472 schrieb:das ist zumindest dann logisch, wenn das audio-ausgangsmaterial nur in stereo vorliegt, wie z.b. mp3.
hier sollte man auch z.b. bei system input 2CH einstellen und bei s/pdif z.b. dts-interactive.
wenn man bei system input 6CH einstellt, kann dies z.b. für dvd genutzt werden, was z.b. auch in 5.1 vorliegt.
dafür gibt es bei mir im treiber auch einen hinweis.
Ich werde halt mal noch ein bisschen mit der *.cpl rumspielen, muss ja irgendwie gehen!
@Lötbert
ich stelle hier mal meine cpl-dateien zur verfügung, die bei mir auch unter vista funktionieren. das sind welche aus einem älteren treiber.
http://rapidshare.com/files/85826616/CPL_8788.rar.html
ob diese allerdings auch bei der asus-karte funktionieren, kann ich nicht sagen.
