Zeigt Eure Cases!!! [4]
Mal ein paar "schlechte" Bilder von der gestrigen Operation an He@dhunters Case:
Daten: Lian Li PC7 innen Poliert, LW Stealth Mod, kompl. mit Nanoxias und UV ausgestattet, Polierte IBL HDD10, Durchbruch an der Seite für perfekte Kabelführung...:wink:
@Stiffmaster™
schlimm schlimm
Ich... aber da war ich auch am testen (Q6600)
schlimm schlimm stiff :p
eute erstmal neue Plexi verbaut
btw die 2 80er sind geregelt und dienen eigentlich nur dazu die gtx bissl mit frischluft zu versorgen, da wird das schnuckelige Mystique nämlich sonst bissl eng
Stiffmaster™;8055085 schrieb:
Hier in diesem Thread ist gar nix mehr los seit der Schwarz/Silber Trennung.
Finde ich doof...:confused:
Dann beteilige ich mich doch auch mal wieder hier! ;)
stealth1
LEDs kommen später, damit man auch durch die Spionfolie (Ja es ist eine :) ) mal durchsehen kann.
Kein UV mehr! Klare Schläuche und eben auf Wunsch mal weiss oder rot eben beleuchtet dann per Superflux-Leisten. :)
Vom Innenleben seig ich erst was, wenn es fertig ist mit Sleeven und Kabelmanagement. Wer doch was sehen will klickt auf den Link zum Worklog ;)
aber nur bis hoffentlich mitte/ende nächster woche. mein rahmen geht zum pulverbeschichten daher erstma so :>
ja, ja, Pulverbeschichten...
1 x "gestackert"...
das wird wirklich pulverbeschichtet, lackierung war zu empfindlich. Ist nen CM690
Vorher so:
??? sollte keine Anspielung darauf sein das es NICHT Pulverbeschichtet wird :bigok:
sondern!!
mein Stacker ist Pulverbeschichtet...
mit normaler Lackierung ist relativ schnell der Lack ab.
ahso ^^ sry hab das missverstanden ;)
meins wird auch wieder schwarz, mal schauen evt auch glanzschwarz. muss ich mir ma die samples bei denen anschauen. aber auf jeden fall auch innen :>
Vorher nur mit nem kabel gegen den lack gekommen -> kratzer. das is nix und da mich das beschichten nur rund 30 € kosten wird, kann ich das jedem empfehlen. Lack kostet ja schon easy 20 und mehr
So siehts bei mir momentan aus:
Gemacht wurde:
-Plexi mit seitenloch für 80mm lüfter wurde gegen blaues uv plexi getauscht.
-mainboardtray mit riffelblechfolie überklebt.
-Festplatte in selfmade bitumenbox gesteckt.
-laufwerkschächte+netzteil mit riffelblechfolie verdeckt.
-boden mit schaumstoff ausgefüllt.
-Shroud für 120mm lüfter im heck.
-120mm lüfterloch ins heck gedremmelt.
-alle kabel versteckt.
was noch geamcht wird: (in ca 4 monaten)
-Front wird mit glasfaser verstärkt und neu gespachtelt.
-Gehäuse wird innen und aussen komplett schwarz lackiert.
-Gehäuse wird so gut wie möglich Komplett gedämmt.
@Floppy:
Ich glaub genau das hatte ich auch schon. :d
Das hat doch afair sogar nen ausziehbaren Mainboardtray...
Ich war damals eigentlich zufrieden, aber da waren eh alle Gehäuse noch in dem geilen grau. :d
@deagleone:
Wo hast du das pulverbeschichtet? Kann da keinen Unterschied erkennen.
Und wo ist ein Stacker STC denn lackiert (bis auf die schwarzen gelochten Frontblende und bei der neueren Revision der Deckel)?
Gemacht wurde:
hast du auf der graka einen boxed cpu kühler von nem acer pc ?
genau :d
mir war eben langweilig, und da der original lüfter kaputt war, habe ich einfach die metallplatte die eigentlich ein kühler sein soll durchgeboht, das der cpu kühler draufpasst und festgeschraubt, hällt wunderbar und lief auch leise und kühl.
