Wie lang dürfen USB Kabel maximal sein?
Die Länge der USB-Kabel ist gemäß USB-Spezifikation auf 5 Meter begrenzt. In einzelnen Fällen ist es jedoch möglich, 7m mit einem einzelnen Kabel zu überbrücken. Ob das funktioniert hängt sehr stark von dem Gerät ab. Bei Mäusen sind 7m meist kein Problem. Auch ISDN-Anlagen haben wir bereits mit 7m angeschlossen. USB-Kabel bis 7m Länge sind bei partsdata (standard / überlang) im Programm. Bei USB 2.0 kann selbst die Länge von 5m bereits problematisch sein, besonders in Verbindung mit high-powered USB-Geräten.
	Mittels aktiver USB-Verlängerungskabel, die ihrerseits maximal 5m lang sein können, sind größere Distanzen überbrückbar. Maximal können ca. 4 bis 5 aktive Verlängerungskabel miteinander kombiniert (Kaskadierung) werden. Ca. 25m Gesamtlänge sind so möglich. Aktive Kabel haben ein internes Signal-Verstärkermodul, das seine Stromversorgung über den USB-Bus bezieht. Eine andere Bezeichnung für aktives Verlängerungskabel ist Repeaterkabel. Hubs haben ebenfalls eine Verstärkerfunktion. Beachten Sie auch unseren Artikel bezüglich USB-Verlängerungen.
Zur Überbrückung großer Distanzen gibt es USB-Extension-Kits, die Cat-5-Kabel für die Verlängerung einsetzen. Auf diese Weise sind maximal 45m überbrückbar. Partsdata hat alle Lösungen im Programm.
