Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere
Informationen:
- Samsung R70 Despina:
<- Klick mich - Samsung R70 Devin:
- Samsung R70 Denet:
- Samsung R70 Damaya:
- Samsung R70 Dosan:
- Samsung R70 Doroso:
- Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
- Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
1. Thermal function is changed for new CPU.
2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
- Chipsatz: v8.3.1.1009
- Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
- Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
- Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
- Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
- WLAN: 11.5.0.32 NEU
- LAN: v10.15.9.3
- Bluetooth: v5.1.0.2800
- Modem: v2.1.75
- Speicherkartenslot: v1.0.2.4
- Touchpad: v10.1.8 NEU
- Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
- Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
- WLAN: v11.5.0.32 NEU
- LAN: v10.15.9.3
- Bluetooth: v6.0.1.3700
- Modem: v2.1.75
- Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
- AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
- AVStation Premium: v3.75.30.75
- Easy Display Manager: v2.1.4.5
- Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
- MagicKBD: v7.0.1.1
- Play Camera: v1.0.0.32
- Recovery Solution II: v1.0.2.0
- Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
- Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
- Samsung Network Manager: v2.0.5.0
- Samsung Update Plus: v1.2.0.13
- Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
- WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
- Play AVStation: v4.1.20.4
- Recovery Solution II: v1.0.3.1
- Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
- Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
- Samsung Network Manager: v3.0.1.7
- Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
- Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
- Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
- Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
- Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
- Despina:
3DMark06 = ca.2900 Punkte
3DMark05 = ca.5300 Punkte
3DMark03 = ca.9425 Punkte
3DMark01SE = ca.21012 Punkte
- Devin:
3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
- IDLE:
- CPU: 40-43°
- GPU: 50-53°
- LAST:
- CPU: ?°
- GPU: ?°
Empfehlungen:
[*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
- Download:
+ die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor) - Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V. - Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
- Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
[*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
- Download:
unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren. - Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht
[*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
[*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
- Download:
Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
[*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
[*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
r70 schrieb:Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
Das geht am besten folgendermaßen:
"Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
Beispielvorgang:
C:\>diskpart
DISKPART> list disk
Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
0 Online 186 GB 0 B
DISKPART> select disk 0
Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
DISKPART> list part
Partition Typ Größe Offset
Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
DISKPART> select part 1
Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
DISKPART> list disk
* 0 Online 186 GB 0 B
DISKPART> delete part noerr override
(noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
Fertig.
Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
[*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher
Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab
musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder
Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben
2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen
Pflegetipps:
- Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
- Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
- Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
[*]Wie verbinde ich mein Fernseher, Beamer etc. mit dem R70? (von DonDom)
[*]HDMI -> DVI (Digital -> Digital). Geht laut diversen anderen Foren über eine direkte Kabelverbindung.
[*]VGA -> Scart (Analog -> Analog). Dazu braucht man angeblich einen Wandler um alles korrekt darstellen zu können....gibt aber auch Kabel, weiß jedoch nicht bei welchem Grafikkartentyp das direkt gehen soll.
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10585
http://www.ciao.de/Trust_TeleViewer_1610_RC__1841421#productdetail
Bugs und Probleme:
[*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
- Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
- Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
[*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
Außer dem Deckel natürlich, der is richtig empfindlich für Kratzer, Abdrücke, etc.
weiss nich wie schlimm das is, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Verarbeitung und der Stabilität. Mfg Manu
voll raurig bin ich jetzt. oder kann sich sowas acuh wieder legen? also das er von selbst irendwie weg geht?
interessanterweise hatte ich bei meinem alten röhrenmonitor schon einen komplett toten pixel. ich werde wohl von pixelfehlern und toten pixeln verfolgt
