Anfängerfrage: Slot AGP 4x oder 8x?
tembo
Hallo alle,
woran erkenne ich eigentlich, ob der Slot in meinem Rechner, in dem die Karte steckt, ein AGP 4x- oder 8x-Slot ist? (Die Karte kann in beiden Slots laufen.)
Danke sagt
tembo
Hallo alle,
Danke sagt
tembo
Du kannst auch die tools "everest " oder "sis sandra" nutzen falls du die genaue Bezeichnung des Boards nicht kennst ,die zeigen dir vielleicht sogar direkt an ob es sich um einen 4x oder 8x agp-bus handelt ,kann ich gerade nicht nachprüfen .
Achso bevor es zu Mißverständnissen kommt ,praktisch alle agp 8x karten laufen auch auf 4x agp boards ,der geschwindigkeits unterschied ist theoretisch zwar hoch ,aber in der praxis(spiele) kaum relevant
Grüße
Kannste auch mit CPU-Z nachgucken, dann musste dir nicht gross was installieren. Unterm Tab "Mainboard" steht das unten.
4x und 8x
hier für mehr informationen
1.2 Specifications
AGP slot: 1 AGP slot, supports 1.5V, 8X/4X AGP card (see CAUTION 2)
hier CAUTION 2
2. Do NOT use a 3.3V AGP card on the AGP slot of this motherboard!
It may cause permanent damage!
hängt von deinem restsystem ab... aber da das wahrscheinlich nicht so stark sein wird, würd ich sagen ne 7600GS dürfte voll ausreichen.
diese hat sogar duallink-dvi (2560x1600) und is passiv gekühlt...
http://geizhals.at/eu/a212516.html
allerdings, erwarte dir keine großartige spieleleistung - dafür ist wohl der gesamte pc schon etwas zu sehr in die jahre gekommen...
Die maximale Auflösung ist mir gar nicht so wichtig, sondern vor allem, dass sie eben gerade 1.680 x 1.050 darstellen kann (denn dafür habe ich einen TFT-Monitor da). --> Kann Sie das?
Nee, nee, das ist klar. Aber zum Videogucken dürfte es ja noch reichen, hoffe ich mal.
eine karte die duallink-dvi kann kann meines wissens auch problemlos 1680x1050 darstellen! und die 7600GT die ich mal hatte hat auch ein einwandfreies bild hinbekommen (hab auch 22")....
aber es gibt ja sicher jemanden hier der auch in dieser auflösung nur am desktop arbeitet bzw. filme sieht und eine empfehlung abgeben kann, oder?
