DJThomas
seit dem ich den CPU kühler neu auf die cpu getan habe (im neuen mainboard). sobald ich die spannung auf standard stelle (sprich) 1.35Volt schnellt die cpu temp auf 77C° und der rechner schaltet ab
könnte das ein sensor fehler sein
oder
das durch den druck auf den HS die wlp sich unter dem HS so zusammengedrückt hat das praktisch der HS net mehr richtig auf der DIE aufliegt?
oder
