Hat deine CPU nur zwei Kerne kann man mit dem Teil ganz nett übertakten,mit vier dagegen kommt keine wahre Freude auf.Es gibt von EVGA eine Rev. des 680i (D00??) da soll das Problem teilweise behoben worden sein.Auf meiner Liste von Sachen die einem das Leben mit dem Q so schwer wie möglich machen stehen die NV Bretter ganz oben.Mein Rat kann also nur lauten tausch das Mobo um gegen eins mit Intel Chipsatz.Hallo
Hatte auf der K&M Homepage gelesen das das Board gut zum übertakten ist.Aber...
Habe ich wohl 110 Euro in die Tonne geworfen.
also lege ich den cpu auf den kühler (also ausgebaut, verkehrtherum) kann man durchschauen. ich vermute aber eher das es am kühler liegt und nicht am cpu.
aber es ist sehr minimal... was nun?
an was anderem kanns nich liegen? der lüfter (turbine 3000) läuft bei ca 1080 umdrehungen.
gruß
was macht der kühler MAX an rpm?
wenn du ihn nicht weiter aufdrehen kannst ... ist die drehzahl recht mager!
dann liegt es wohl wirklich am kühler ... der Scythe Mugen ist ein sehr guter kühler!![]()
muss ich die fsb voltage und und north bridge voltage mit übertakten/volten?
Hab jetzt mal den originalen 100mm Lüfter auf den Kühler geschraubt... der hat 1500rpm. allerdings steigt da die temp auch, zwar langsamer, über 75 grad.
der vorher hatte ja nur 1000rpm![]()
ich kann dir sagen warum das teil so heiß wird!
du hast eine sehr niedrige VID 1,1625 u außerdem ein B3-Stepping !!!
da hilft wohl nur eine wakü um den zu bändigen!![]()
sry, aber das ist wohl die realität!![]()
Kannst Du mir die Umstände/Probleme ein wenig genauer erklären?
Mich wundert auch das Everest sagt das mein CPU Lüfter nur ca 950rpm macht bei Idle und VOllast. Starte ich den Rechner steht im Bios 1580rpmKannst Du mir die Umstände/Probleme ein wenig genauer erklären?[/QUOTE
also mein be macht die 3,0 ghz locker mit, ich musste die spannung nur um0,0625V erhöhen.
du hast aber laut cpu z eine sher hohe Vcore eingestellt dann ist es klar das die cpu heizt wie sau. kannst du die 3,0ghz nicht mit weniger spannung schaffen?
grüsse
Wakü? Dieses flüssigmetall als WLP?
mit einer wakü u flüssig metall WLP bekommst du die temps auf jeden fall in griff!
wäre ja auch schlimm, wenn nicht!![]()
grüsse
Ich habe am Vcore gar nichts verstellt. Habe lediglich den FSB auf 333Mhz gestellt. Kann es wirklich daran liegen?
Was muss ich genau machen um ihn auf 3ghz zu bekommen?
Grüße
du hast lediglich dein FSB auf 333mhz gestellt?
dann steht deine vcore auf auto!
versuch die manuell ein zu stellen....und zwar so niedrig wie möglich!
guck in dein screen...da siehst du das du im idle eine vcore von 1,37v hast.....unter last droopt dein board ganz schon mit 0,06v und fällt somit auf 1,31v...
versuch mal im bios 1,35v unter vcore zu stellen....dann versuch zu starten....wenn das klappt schau dir deine vcore unter windows an bzw. das was ankommt wenn du im bios auf 1,35v stellst...
du musst versuchen deine 1,31v unter last zu unterbieten.....sprich stabil darunter zu bleiben...dann werden deine temps auch besser
P.S momentmal du hast doch ein asus P5K ? da gibts im bios eine option die du aktivieren musst, damit du fast gar kein droop hast.....mir fällt gerade nicht ein wie die heisst aber die gibts!
ja so wie deine schritte müsste es gehen?
wenn du aber 1,35v im bios einstellst und dein pc nicht startet musst du 1,36v einstellen.....also "höher"
ziel ist es deine cpu unter last mit weniger als 1,31v zu betreiben....denn diese vcore hast du ja laut deinem screenie und da sind die temps ja zu hoch!
die option im bios heisst "voltage dumper" die muss auf "enable" stehen....soweit ich mich erinnere?
