 just kidding ... ^^
So lang es xxMx8 organisiert ist läuft auch 1T mittem A64. Immer!naja du weißt aber schon das mancher speicher nur 2T kann ...
 Außer du setzt 4 2ranks Sticks ("DS") ein.
@Hüttenknecht:
Geh doch mal einen Ramteiler runter und lass wieder 3100MHz laufen. Ich glaube eher es liegt an der CPU.
Trotzdem nen Top Opti!![]()
 Die Speedlines wurden von h-h-e selbst zusammengeschustert und mich hätte interessiert ob es 3rd oder orig Infis waren/sind. Das sollte man am PCB sehen.
 Und wenns IMMER bei 896k abbricht würde das eher auffe CPU hindeuten. Speicher machen eher sporadische Fehler.Wenn dein IMC fürn Arsch ist, dann nicht. Wobei die heutigen IMC 250MHz normal durch die Bank weg schaffen.Hatte die Teile noch mit keiner anderen CPU@ 250 laufen, aber da die Teile als DDR500 spezifiziert sind müssen die doch auch so laufen
3
4
8
4
12
16
2
3
2
4
3120 (auto)
disable
enabled
DQS skew -> auto
DQS value -> 0
level 6 (8)
level 2 (1/2)
10
normal
8
256
disable
16x
7x
disable (4bursts)
 In Klammern die Werte sind Alternativvorschläge.Was für nen PCB haben die "Speedline" eigentlich? HS hattest ja bestimmt schonmal ab, oder? Foto?
glaub da is kein unterschied nur, das bei zweimal dualprime der arbeitsspeicher auf mehr als 100% ausgelastet wird
 Was steht da eigentlich im SPD?
Unsinn. Wenn du blend nimmst belastest du die CPU auch volle Möhre, sofern der eingestellte Speicherwert nicht viel zu groß ist und immer geswappt wird. Die Auslastung ist auf beiden Cores 100%.so haben wir nun Ram und CPU einzeln belastet!
soll 1. heißen, dass die CPU erstmal geärgrt wurde, ohne max. Stress auf RAM und IMC!
und soll 2. heißen der IMC arbeitet bei Blend volle Möhre ABER! die CPU hat nur leichte Arbeit.
offtopic aber doch ontopic:
CPU und Venus wurden am Montag an stunni verschickt, wir sehen dieses WE sicher noch ein paar neue Rekorde
und: Case und mora2 zu verkaufen![]()
@Würstle:
Das mittem ICs war, je nach Timings, klar, nur ob hhe orig Infis oder 3rd Infis genommen hat eben nicht. Speedline ist quasi seine Hausmarke, die er selbst mit HS versehen hat.Was steht da eigentlich im SPD?
