Af
curry_king
Heisst es, wenn ein objektiv einen ultraschallmotor hat, automatisch, dass es auch mit ultraschall die entfernung misst?
welche arten von af finden normalerweise anwendung und welche ist die beste?
gruss
curry_king
mit ultraschall werden meines wissen nur die linsen zum fokusieren bewegt
imho misst die Kamera überhaupt keine Entfernung und wenn da eine angegeben ist, dann steht die im Zusammenhang mit dem Fokusfeld (bei diesen drehenden Zahlen sind ja immer Meterangaben) - dadurch kann man in etwa die Entfernung schließen, außer es ist im unendlichen Bereich ^^
der AF wird über Sensoren gemessen, die anhand des vorhandenen Lichtes den Kontrast eines Objektes messen und dann daraf scharf stellen (so in etwa). Bald wird es nochmal ein schönes nachschlagewerk für soetwas geben :wink:
Der Ultraschallmotor hat mit dem von Polariodkamera bekannten Ultraschallverfahren, ähnlich einem Sonar, nix zu tun. Er dient nur dazu die für das Fokussieren verwendete Linsengruppe zu bewegen (und dies im Gegensatz zu einem Mikromotor leise zu tun).
dient der ultraschallmotor also allein der lärmreduzierung?
und da es keine direkte mechanische Verbindung zwischen Antrieb und Fokusring gibt, ist es jederzeit möglich, manuell in den AF-Vorgang einzugreifen (ohne Umschalter).
