GT40
Hier mal meine Temps mit offenem Case:
Zwar kühler, aber trotzdem hoch oder?
Hattest du solche hohen Temperaturen auch schon, wenn deine CPU in IDL mit 2,4GHZ lief.
Also unter 40 grad idle waren sie nie....
Hast du die Möglichkeit, einen Kühler zu leihen, um zu testen, obs besser wird/ist.
Hab ich auch.Leider im Moment nicht... Zudem müsste ich das ganze Motherboard ausbauen
Morgen mach ich mal Fotos von der WLP am Kühler und an der CPU wenn ich den Kühler abbaue und stell sie dann hier rein...
Btw. Seitdem ich übertaktet hab, wenn ich den Pc einschalte, drehen di lüfter für 1 sekunde und gehen dann wieder aus. Und nach 2 sekunden startet dann der pc erst. Ist das normal?
Hier meine Temps unter Last mit offenem Case:
So, bevor ich ich nun den Kühler abbaue und euch ein Foto davon mache, stell ich ein Foto rein von meinem Case:
Ich finds recht aufgeräumt, also habe den Thread "Kabelmanagement" auch gelsen und angewandt.
Neuen Kühler ist Plan B falls es nicht kühler wird
So, jetzt hab ich die Fotos gemacht. Wie die WLP auf Kühler und CPU verteilt war!
Und hier wieviel ich nachher WLP raufgemacht habe (ohne zu verteilen, mal was anderes)
Dein Kühler sitzt gut, gleichmäßig drauf, da kannst nichts verbessern.
Hinzugefügter Post:
Das reicht, da dein Kühler gut sitzt.
Hmmm
Dann werd ich wohl um einen neuen Kühler nicht herum kommen... Der hier soll nicht schlecht sein (http://geizhals.at/deutschland/a266584.html)
Warum sagst du aber dass mein vorderer Lüfter nichts bringt?
Marc
Bevor ich den Kühler erneut abbaue wollte ich euch fragen ob euch aufgefallen ist, dass meine festplatte, eine Raptor und eine Samsung401LJ jeweils 43 bzw. 33 grad heiß werden....
Liegt die hohe CPU-temp vielleicht nur an meiner "schlechten" Luft im Case???
Dein vorderer Lüfter wird durch deinen Festplattenkäfig ausgebremmst.
Hinzugefügter Post:
Ist es deine WDC Platte wo 43° hat, sitzt die in deinem Käfig ganz unten?
Die untere Platte bekommt von unten, wo sie am wärmsten wird, keine Luft, bzw. die wärme kann nicht richtig weg. Schaumal, ob du einen besseren Platz für die Platten findest.
Kann man denn dem TAT trauen?
Ich bekomme dort mit einem E6750 @ 3,2GHz 15°C weniger angezeigt als CoreTemp usw.
