WaKü***Quatsch***Thread (4) Part: 1
passt zwar nicht ganz so hier rein, aber ist ja ein quatsch-thread.
bitte steinigt mich nicht, da das thema schon tausendmal gefragt wurde, aber die forensuche ist ja KO und in anderen foren haben mir die antworten nicht geholfen.
mit was lest ihr eure temps unter vista64 aus? da ich mit der wakü gut übertakten können sollte, will ich aber alle 4 kerne sehen.
everest zeigt mir nur die hdds an (dann fehler wegen nicht signiertem treiber, obwohl ich das schon mehrmal ausgeschaltet habe, oder es funzt nicht)
MBM geht gar nicht.
speedfan hab ich noch nicht getestet, hat aber bei meinem X2 auch nur eine cpu-temp gezeigt
Coretemp macht mir ein fesnter nach dem anderen auf, so im 1-sekunden-abstand und bringt nur fehler
oder muss ich extra noch mobo treiber für die sensoren installieren? aktueller p35 treiber ist drauf.
wenn der Schlauch unter UV wirklich rot strahlt, bekommste nen Keks :d Alles, was ich bisher im Laufe der Jahre getestet habe, ging in die Richtung orange/rosa :shake: Der einzigste wirklich rote Schlauch kam von Innovatek und der wird leider nicht mehr produziert :(
genau die gleichen erfahrungen habe ich auch gemacht.in einem der einschlägigen shops ist glaube ich ein 11/8 schlauch abgebildet der sehr rot aussieht..wenn da mal nicht mister photoshop am werke war:hmm:
Hinzugefügter Post:
MBM geht gar nicht.
ich meine irgendwer hatte auch schon mal coretemp am laufen mit vista, weiss aber nicht mehr genau ob es 64 war, Everest ulti sollte aber auf jedenfall gehen, ist aber kostenpflichtig.
habe den fehler gefunden. hatte doch mal wieder ein sicherheitsupdate installiert und die treibersignierung ging damit nicht mehr auszuschalten. everest, rivatuner und coretemp gingen gar nicht. update wieder runter, alle geht. perfekt. nun gehts ans testen. hab im idle 5K unterschied zwischen den cores.
Das sieht ja mal shice aus :fresse: aber danke für den link...hab mir grad 3x alle größen bestellt, d.h. 12x sleeves...glaub ich :fresse:
Besitzt du bereits das DS4 ? Wenn ja, messe doch mal aus, wie gross der Lochabstand ist. Wenn nicht, schau dich mal nach nem Sammelthread für das Board um, da wird sowas oftmals ausgerufen :)
Nein eben noch nicht - wird aber nächste Woche mal eintreffen - wär halt schön gewesen, wenn ein "jap, passt, hab ich schon selbst getestet" gekommen wäre...
Egal.
Wurde schon mal empfohlen, jo. Kannst entweder das nehmen oder Nevr Dull.. letzteres bekommst du afaik im Baumarkt..
Never Dull habe ich ja schon, auf Glanz zu polieren funktioniert mit Neverdull sehr gut, meine Felgen glänzen auch schön ;). Aber es bringt nicht den Effekt den ich mir wünsche (letzte Kratzer entfernen, etc).
jep und wie der CPU Kühler nun lieferbar :banana: :bigok: und ich kenne jemanden, der ihn vorhin bestellt hat ;)
hidiho ...hab wieder mal nen kleines prob...also hab ja letze woche meine wakü fertig gemacht und läuft soweit auch wunderbar (40° max beim primen auf dem quad@stock)
nur habe ich das problem wenn die laing voll läuft das es sich so anhört als wäre in den radis noch luft...also richtig deutliches blubber/ kluckern...wenn ich die pumpe auf 80% laufen lasse ist es fast weg..
Luft ist denk ich mal nimmer im system da der rechner ja mit auf lan war und von daher viel bewegt wurde, wodurch sich die luftblasen eigentlich lösen hätten müssen. Auch der entlüftungsmodus vom poweradjust hat keine besserung gebracht.
Hier mal mein aufbau
pump-radi1-radi2-gpu-cpu-agb
MFG
Hi
könnt ihr die Innovatek Tank-O-Matics empfehln? Halten die dicht und welches Gewinde haben die? Danke :wink:
Dazu brauchst Schleifpapier in verschiedener Körnung und eine plane feste Oberfläche. Du fängst mit der gröbsten Körnung an, und arbeitest dich zur feinsten vor.
Aquacompcomputer macht in letzter Zeit wirklich alles richtig. Toller Kühler. :bigok:
@Biaaas ist mir schon klar, habe 600->800->1000->1200 nassschleifpapier verwendet, Untergrund warn Spiegel, habe aber immer noch kleine Kratzer...
naja will kein EK obwohl sie ja schick sind find das nurn bischen unpraktisch ( für mich persönlich ;) )...auch die Plastikteile oder sind die nix?
Wie siehts denn bei 100% Leistung im AGB aus, gibt garantiert nen Strudel oder? Versuche doch mal deinen AGB in den Nebenstrom einzubinden, gerade bei kleineren macht es durchaus Sinn.
Aus dem Bilderthread
@pitty wo bekomm ich glysantin ?
für den 11/8 tygon brauch ich ja nur andere überwurfmuttern oder ?
Glysantin G48 gibts bei ATU für 7-9€ für das Konzentrat, Mischungsverhältniss habe ich 1:20
Ja, nur andere Muttern
hey, möchte mir demnächst eine wakü holen, und erstmals nur die cpu kühlen, was hällt ihr von der:
Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 775 (Intel Pentium)
Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black
Eheim 1046-790 230Volt Vollkeramiklagerung
Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter
Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gerade
Schlauch PUR 8/6mm UV-Aktiv Blau (transparent)
