[Sammelthread] Samsung R70 Overclocking
(Samsung R70) NVIDIA 8600M GS Overclocking
TREIBER:
Die Treiber gibts hier: laptopvideo2go
Empfohlene Treiber:
- Für Kompatibilität: Original-Treiber
- Für Performance: Den neuesten!
Helligkeit*:
SchodMC schrieb:
Du must die folgenden Einträge aus der Samsung INF Datei auf jeden Fall haben:
HKR,, EnableBrightnessControl, %REG_DWORD%, 1
HKR,, PanelPWMFrequency, %REG_DWORD%, 210
HKR,, PanelPWMDutyRange, %REG_DWORD%, 0x03E80096
Das Ganze im Bereich [nv_SoftwareDeviceSettings],
wobei sich der Name in Deiner INF Datei anders sein kann.
Danach müßte die Helligkeitsregelung funktionieren - es sei denn,
Du möchtest den 152.xx Treiber verwenden. Der hat da irgend ein Bug.
Übrigens: Es kann sein, dass die Änderung des Taktes der Grafikkarte mit dem aktuellen Treiber nicht funktioniert!
genus.neduba schrieb:
;Smart Dimmer Controls
HKR,, PanelBrightnessLimits, %REG_DWORD%, 0x0000FF32
und folgende geändert:
HKR,, OverlayMode3, %REG_BINARY%, 00,05,00,00
HKR,, DualViewAllow2ndViewAsPrimary,%REG_DWORD%, 0
HKR,, DualViewMobile, %REG_DWORD%, 1
insbesondere die geänderten Einträge sind, wie der Name schon sagt, für DualView wichtig - denke ich
BENCHMARKS/OC:
User: da_s # OS: Windows Xp Pro 32bit # System: Samsung R70 Despina # Tool(s): ATITool 0.26
Treiber: 163.44, 165.01
- 500/700: 2935 Punkte
Treiber: 169.04
- 700/750: 3981 Punkte
- 700/800: 4029 Punkte
User: DonDom # OS: Windows Vista Business # System: Samsung R70 Despina
Treiber: 101.34 (Original-Samsung-Treiber)
600/700: 3113 Punkte
620/700: 3202 Punkte
640/772: 3315 Punkte
640/850: 3340 Punkte
690/850: 3374 Punkte
User: hochverrat # OS: --- # System: Samsung R70 Despina
Treiber: Samsung Original Treiber
650/800: 3441 Punkte
User: xpflash # OS: Windows XP # System: Samsung R70 Despina (3GB RAM)
700/850: 3375 Punkte
Treiber: 169.04
700/800: 4024 Punkte
User: timmaeh # OS: Windows XP # System: Samsung R70 Denet
Treiber: 169.17
650/850: 3911 Punkte (@79°C)
600/800: 3543 Punkte (@69°C)
500/700: 3112 Punkte (@67°C)
Treiber: 171.16
680/850: 4035 Punkte (@79°C)
User: toptob # OS: Windows Vista 32bit # System: Samsung R70 Despina # Tool(s): RivaTuner
Treiber: 169.28
650/850: 3583 Punkte (@85°C)
Tipps:
Tools: ATITool, RivaTuner, EVGA Precision
Normale Temperaturen(GPU): IDLE: 48-57°C, Last: 60-90°C
Links:
Das sind einmal gute Neuigkeiten :)
Aber wie kann man denn den Shadertakt anpassen? Get das nur mit nTune?
Und bei Everest wird bei mir die Taktfrequnez nicht angezeigt! Mit welchem Programm kann ich den überprüfen? Ich hab bei ATITool 70/70 eingestellt, läuft problemlos, aber ich bezweifle, dass es auch wirklich 70 sind!
Das mit dem Shadertakt weiss ich auch nicht..ntune läuft bei mir nicht richtig. Aber wenn du auf "Set clock" klickst, und die Werte sind dann noch so eingetragen, läufts auch mit den eingestellten Taktraten
Falls es jemanden gibt, den das hier interressiert:
Bei 600/700 hab ich 3550 Punkte @ 3DMark06
Weitere Benchmarks folgen!
Hab mal ein bisschen weiter getestet:
Core/Mem Pkt. (SM2/HDR,SM3/CPU)
600/600 3428 (1338/1303/1750)
600/700 3530 (1380/1359/1714)
600/750 3575 (1400/1376/1727)
650/700 3740 (1479/1445/1726)
"Nullpunkt": 55/55 (weiter bin ich noch nicht runter.)
Treiber: 167.26
Appz: 3DMark06 1.1.0 & ATITool
Morgen werd ich dann mal die Crysis Demo testen ;)
EDIT:
Ist das normal das die Grafikkarte so "surrt" beim Artefakt-Scannen mit dem ATITool?
Mit 650/700 hatte ich noch keine Artefakte,
jedoch ist die Temperatur auf 82°C rauf! (bei 10min artefakt-scanning)
MEINE DAMEN UND HERREN!
ich habe mit dem neuen treiber UNGLAUBLICHE(!!!) 3838P im 06er benchmark
700gpu/850ram winxp, despina!
Ich bin beeindruckt!
is das ganze denn auch stabil (heisst für mich mind. 9 stunden atitool artefact scanning) ?
nein-.- natürlich keine9h!lol. so lang lass ichs nicht laufen! Aber 1h45min ohne artefakte!
Ist es bei euch auch so mit dem neuen Treiber (167.26), dass wenn ihr eingestellt habt, dass sich der Monitor nach einer gewissen Zeit ausschaltet, dass er sich dann nicht mehr einschaltet?
ja ist bei mir auch so! Allerdins kann man den bildschirm wieder "einschalten" wenn man die helligkeit verändert!
zu crysis: mit welchen einstellungen erreicht man ca. 30fps?
und wie wirkt sich die auflösung aus?
Mit dem neuesten Beta-Treiber geht OC auch !!
Den 169.01 gibts bei http://www.laptopvideo2go.com/
Ich werd jetzt mal 3DMark05 laufen lassen und sehen, ob er nur für Crysis optimiert ist.
€: Gleiche Werte wie mit dem 167.xx
Meine Karte läuft mit den clocks 675/545
Kannst du bitte mit 3DMark06 testen? Viele hier haben die alte Version einfach nicht (mehr), und können sich unter der Zahl (6342) wenig vorstellen ;)
Mit 3dMark06 hab ich das Problem, dass immer gesagt wird, ich hätte die Punkte nicht mit den Standard-Einstellungen erreicht - obwohl alles auf default steht. Woran kann das liegen?
Lad dir einmal eine andere Version runter... Vielleicht gehts dann!
ist der 169.xx treiber ein crysis-treiber?
btw crysis läuft alles auf mittel, physik high mit ca. 23fps 1280er auflösung
soll für crysis optimiert sein.
Ich lass ihn jetzt drauf, weil der 167.xx zweimal ne Fehlermeldung bei mir brachte. Läuft bis jetzt super - auch bei anderen Spielen.
kann jemand vllt scon sagen, wie der leistungsunterschied in crysis ausfällt?
Ein Grafikfehler ist weniger mit dem neuen Treiber ;) xD
Aber Leistungsmäßig vlt. nur 1-3 fps...
Aber neue Treiber sind immer besser ;)
Ich hab heute mal auf 600/300 geclocked, und im 3DMark waren dann auch ca. 1000Punkte weniger...
in CRYSIS jedoch gleich viele FPS!
Nur die Texturen luden nicht so schnell. Aber vlt auch nur weil ich die Texturen auf HOCH eingestellt habe...
Ich weiß noch nciht wie es in anderen Spielen der Fall ist, aber so wie ich das sehe, kann man den Memory ja immer voll runtertakten, denn dann ist die Temperatur auch zugleich viel niedriger, um wieviel weiß ich auch noch nicht genau, werd ich aber austesten ;)
hallo.
hab in der auflösung 1280x1024 3850 3DMark06-Punkte
1280x800 4260 -"-
bei 600/500.
Temps max. 63°C GPU und 81°C CPU (Chipsatz und RAM bei ca. 60-63°C)
1280x 1024 -> 4035 (^= ca.4500 mit 1280x800er Auflösung) bei 623/516 (169.01er Treiber) ->Temps gleich geblieben
SO!Kleiner Durchbruch
Dank der neuesten treiber + unabhängige taktregelung der GPU und Shader habe ich nun knappe 4200P!
GPU: 720, Shader 1620, ram 850!
gestestet mit atitool artefactenscanner 2h!
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=11854076
<<AN DEN ÜBER MIR>>
Öhm? wir sind hier im R70 OC Fred. nicht im vostro 1500 OC fred!
Hinzugefügter Post:
btw. rivatuner lässt maximal 1620 mhz zu für die shader. kann man dieses limit aufheben?! Denn meine graka scheint da noch nicht ganz am ende zu sein !
Kannst du den Shadertakt aktiv beeinflussen (Shader Multiplikator)?
Wenn ja wie machst du das?
169.xx treiber installieren, DANN ERST rivatuner. dann kann man den shadertakt vom GPU-takt abkoppeln und mit rivatuner beliebig einstellen.
hi
also ich habe beim crysis demo nur grafikfehler? (alles auf medium eingestellt)
mach ich irgendwas falsch - das spiel sieht bei mir grauenhaft aus? bitte um rat!
danke
@xpflash: Wenn das mit dem Treiber stimmt, was in deiner Sig steht: Nimm den neuesten Treiber ;)
Hinzugefügter Post:
@Nightfil: Kannst du mal einen Screenshot mit GPU-Z machen?
GPUz und rivatuner screenshots. Kann mir evtl jemand sagen wie ich unter rivatuner einstelle das ich mehr shadertakt eingeben kann ? max ist 1500(eingabe) 1620(anzeigen)
und dann funktioniert das?
ich wollte den aktuellen treiber (samsung orig) eigentlich nicht erstzen da er einwandfrei funktioniert. alle anderen games haben kein problem.
da die grafikfehler soooo massiv sind bei crysis denke ich ehrlich gesagt nicht dass eine kleines treiberupdate diese beheben.
ich sehe beim game statt wasser nur schwarze flächen (die zwischen durch kurz nach wasser aussehen) und die berge flimmern bzw. sind manchmal da und manchmal weg - kennt das jemand?
noch ne frage:
könnt ihr mir erklären was genau an treiber und infs ich wo und wie installieren muss?
kurzes treiber tutorial BITTE!!!!!
ich würde wie folgt vorgehen:
aktuellen samsung orig treiber deinstallieren (via systemsteuerung)
dann den 163.75 runterladen und installieren
und jetzt häng ich - was muss ich da mit der inf machen (welche und wo bekomm ich sie her?)
bzw. kann ich den 169.01 auch verwenden? wenn ja lad ich den (x86 version) einfach hier http://www.nvidia.de/object/winxp_169.01_de.html runter - dann aber wieder das problem mit der inf
Nein nein nein...
Beim neuestem Treiber habe ich ein Problem mit dem Display ausschalten, bzw. wieder einschalten... (btw: Kann mir da einer helfen?)
Also! Treiber: http://www.laptopvideo2go.com/ http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showforum=72
169.04 XP 32bit: http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=15828
Driver | Modded INF <-- diese zwei sachen downloaden (Mit firefox gehts nicht) dann Treiber extrahieren, die modded inf einfügen (ersetzen) und vlt. noch die inf so verändern: siehe R70 Overclocking Thread!
dann isntallieren
