Cooler Master CM 690 [3]
So, habs gestern Abend verbaut (DHL kam um 17:10Uhr :eek:) und heute Fotos geschossen.
-> http://katschewitz.ka.funpic.de/CM690/
Was mich noch stört ist das 24Pin MoboStromkabel und das Kabel für die Buttons und die LEDs (PWR LED konnte ich nicht anschließen, weil 3Pin!).
Deutlich sehe ich dagegen schon die 30cm Kaltlichtathode am Boden und weitere beleuchtete Lüfter im Gehäuse. ;)
ooh ja
mit beleuchtete lüfter
ich wer dmir 5 weitere Aerocool Lightning Silver Kaufen wenn sie sich mit der Sunbeam vertragen
Aber ansonsten bruach ich auch noch en schwarzes Laufwerk und so und meine front muss ich noch wegschicken
Ist eigentlich Caseking der einzigste Laden der das CM-690 mit Window anbietet ?!
Ich habe nur leider keine Zeit mehr bis zum 30.11 zu warten weil mein Case is grad kaputt gegangen muss den PC jetz mit einem Kurzschluss starten :shot:
D´oh
*schäm*
EDIT: War ja nicht mit Absicht ...
:hmm: Ist die Lüftersteuerung gut? Ich glaube die gönn ich mir auch gleich zum neuen Case dazu :banana:
Ansonsten nen schickes Teil... jetzt nur noch bis 30.11. warten :mad:
@mj1985: Das einzige, was mir bei der Steuerung fehlt, ist eine auomatische 12V ANlaufregelung, damit Lüfter die bei 7V nicht anlaufen, kurz bei 12V starten und die Steuerung dann selbst auf die eingesellten 7V runterdreht.
Nett ist auch, dass die LEDs bei höheren Voltzahlen auf rot wechseln. Würde ich die Drehregler noch ein paar Grad nach rechts drehen, hätte ich rote LEDs statt blauer. Das wichtigste ist bei der Zalman aber erfüllt: Die ist analog und pulst nicht über PWM an (Lüfter immer im Wechsel 12V->0V->12V->0V ... usw.), sondern liefert die Spannungs konstant!
Ich habe vor in meinem neuen CM 690 eine Wasserkühlung zu verbauen.
2 x 140 hab ich unter dem Gitter verbaut, so das der Radiator
darunter Platz hat.
hier meine Zusammenstellung:
- Alphacool NexXxoS X2 Plus Highflow
- Aquacomputer poweradjust USB
- Schlauch Tygon R3603 11/8mm
- Black ICE Radiator GT Stealth 240
- 8x Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm
- 2x 2 Wege Kugelhahn Messing G1/4 Kommen vor die Laing, um einen Wasserwechsel zu erleichtern...
- Laing DDC-Pumpe 12V Pro inkl AGB
- Tec-Protect-Ultra 1,0l WaterWetter SuperCoolant
Die Laing wird in den unteren beiden Festplattenkäfigen verbaut. Für die Schläuche werden die vorhandenen Schiltze erweitert
Nun meine Frage:
- Zusammenstellung so okay?
- GK und MB werden später noch unter Wasser gesetzt, denke das ich das System um einen passiven Capa erweitern werde, oder nicht nötig?
- Welche Flussrichtung für das Wasser ist optimal? Von unten durch die Komponenten nach oben, und dann wieder runter?
@ katsche,
und, geht deine Soundkarte nun auch oben?
grüße
habe es heute bekommen und verbaut und bin sehr begeistert von dem Gehäuse! Wie immer Cooler Master ;-)
Hat jemand von euch das Gigabyte GA-P35-DS3 verbaut? Wenn ja, mit welchem Netzteil gab es Probleme bzw. keine Probleme mit den Kabellängen? Danke für eure Antworten und Gruß Darkwing.
Hallo Leute,
mal ein Bilder von mir:
[/url][/IMG]
Also mit nem Seasonic S12II 430W ist das 4-Pin Atx-Kabel zu kurz ums gescheit hinten rum zu verlegen, leider.
kannst dir ja eine Verlängerung besorgen.
btw. weiss jmd was man noch für ein Silentmaxx ST11 Big Tower Gehäuse verlangen kann
lass das mal meine sorge sein wie ich quote gefreiter !
@kujub einfach mal ranstecken, wirst denke ich nicht enttäuscht werden!
@ katsche,
grüße
Hab sie nicht angeschlossen, weil ich nicht weiß, ob ich den AC97, den HD oder die Pins da nehmen soll.
Will mir einfach nicht wegen sowas meine Soundkarte zerschießen ...
Bin immer noch am Suchen, wo mir das mal einer schnell und gesichert beantworten kann ...
ich will mir vllt auch das CM 690 kaufen. Von der Ausstattung und so. finde ich das Gehäuse absolut top!!! Aber was mich ein Wenig zögern lässt ist, dass ich nicht weiß wie das Gehäuse verarbeitet ist? Aus welchen Material ist das Gehäuse? Wie sieht es mit den mitgelieferten Lüftern aus?
Danke im Vorraus für viele Antworten!!!!!!!!
Wenn du was gefunden hast dann sags mir, hab auch ne XFI-Music und such schon ne ewigkeit nach ner Lösung.
Das Gehäuse ist imho sehr gut verarbeitet, genau wie von Coolermaster gewohnt. 120mm Lüfter bekommst du entweder 3 (ohne Window) oder 4 (mit Window) einer davon (der von der Front) hat blaue Leds.
Ich muss noch bis 30.11. warten... das ärgert mich dermaßen :(
Hab schon meine beiden 120er mit blauen LEDs hier liegen... *arg* (das AW9D-Max hat ja auch blaue LEDs)
