System Übertaktungen...brauche Hilfe!
Nightstar
Erst mal meine Eigenschaften von meinem System....hab ich mit Everest raus kopiert...
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon 64 3500+
CPU Bezeichnung Newcastle S939
CPU stepping DH-CG
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
CPUID Revision 00000FF0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 1005.2 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU Multiplikator 5.0x
CPU FSB 201.0 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 201.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/5
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 09/27/2005-NF-CK804-A8NSLI-B-00
Motherboard Name Asus A8N-SLI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
SPD Speichermodule
DIMM1: Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K [ TRIAL VERSION ]
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 09/27/05
Datum Video BIOS 06/14/05
Award BIOS Typ Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1012
DMI BIOS Version ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1012
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC
GPU Codename G70GTX (PCI Express x16 10DE / 0091, Rev A1)
GPU Takt (Geometric Domain) 275 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 275 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU Takt (ROP Domain) 275 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Speichertakt 598 MHz (Original: 600 MHz)
Jetzt meine frage, was kann man da noch raus holen, an besten wenn möglich mit nem Programm...oder Vll Bios?
Wobei ich ja glaube...brauch man für Bios Update unbedingt ein Diskettenlaufwerk? Hab damals keins rein gemacht weil ich es unötig fande!
Und noch ne Info...Everest zeigt mir hier nur 1 GB Speicher an und Vista aber 2GB und die 2 GB Stimmen, da ich den Riegel 2 mal drinnen hab.
Danke schonmal....hoffe mir kann jemand etwas helfen, da ich das noch nie gemacht habe
Danke
Hinzugefügter Post:
Ach noch etwas...hab ich vergessen.
Das hier: BIOS Eigenschaften
Ist das schlimm wenn man da nie en Bios Update macht? Habe das noch nie gemacht, und bevor ich was falsch mache :o)
Hinzugefügter Post:
Ja Moderatoren..Sorry tut mir leid bin wieder falsch hier wie immer....man man Sorry
So, mal ein paar Antworten:
1. Bios Update brauchste nicht machen solange alles so läuft wie es soll.
2. Dass er Dir nur ein GB anzeigt liegt daran, dass Du ne Trial Version von Everest benutzt, ist also alles in Ordnung.
3. Zum Übertakten brauchste noch lange kein BIOS-Update... Einfach den HTT von 200 auf XXX setzen.... Wobei du die passende Zahl für XXX selbst raus finden musst. Aber dazu lies Dich am besten mal in die OC-Treats ein, da wird alles recht gut beschrieben.
4. Willst Du günstig mehr Leistung kauf dir für ~50€ nen X2 3800+, und takte den auf 2,5Ghz , verkauf deine alte CPU und du hast günstig Dual-Core und hast noch locker ein Jahr Ruhe.
Desweiteren ist dein Beitrag ja schon im OC Unterforum und dort auch besser aufgehoben.
Dort findest du auch gleich oben einen Sticky zum Thema OC. Das solltest dir erstmal in Ruhe zu gemühte führen und dann weitere Fragen im OC Forum stellen :)
Genau so ist es ;)
