polla
Hallo Forum!
Ich stelle euch hier meine gemoddete Xpertvision Radeon X1950GT vor, die mit einem GPU-Takt von 702 Mhz stabil laufen lasse. Der RAM-Takt beträgt ebenfalls 702 Mhz.
Das ist eine Tatksteigerung der GPU von 40,4%! (Originaltakt: 500 Mhz)
Die Taktsteigerung beim RAM liegt bei 17%. (Originaltakt: 600 Mhz)
1. Der Kühler
Der Standard Kühler wurde entfernt.
Montiert habe ich einen ZeroTherm GX810, der laut aktuellen Test etwa mit einem Zalman VF-900 CU zu vergleichen ist.
2. Der Flash
Da sich die X1950GT lediglich durch das BIOS von der X1950Pro unterscheidet, habe ich zunächst das Pro-BIOS geflasht. Danach liegen die Taktraten bei 573,5/688,5.
Das war mir allerdings zu wenig! Der leistungsfähigere Kühler wurde absolut unterfordert. (GPU-Temp idle: 35°C!)
3. Die Grenzen ausloten
Durch manuelles Übertakten via ATI Tray Tools habe ich den GPU-Takt immerhin auf 594 MHz und den RAM-Takt auf 695 MHz prügeln können, ohne dass das System instabil wurde.
Schön und gut. Dennoch: "Der Kühler braucht was zu tun!"
4. Der Volt-Mod
Mittels Bleistift und Multimeter lassen sich bestimmte Widerstände auf der Karte verrigern, sodass mehr Spannug auf Kern und/oder RAM gegeben wird. Der Volt-Mod ist hier nachzulesen.
Damit habe ich dann ca. ~1,65 Volt auf den Kern bekommen. 1,3 Volt sind normal. Der RAM bekommt ~2,02 Volt. Hier sind 1,99 Volt normal.
5. Extreme OC!
Mit diesen Spannungen ist es mir gelungen, den Kern mittels ATI Tray Tools auf 702 MHz stabil zu bekommen. Den RAM habe ich lediglich auf 702 MHz übertaktet, da das Kühlkonzept des GX810 eine aktive Kühlung der RAM-Bausteine nicht zulässt.
6. Spawas kühlen!
Da ich meiner Graka noch ein relativ langes Leben schenken will, habe ich die 6 Spawas des GPUs mit passiven Kühlern versehen, die ich noch von meiner alten Karte übrig hatte. (Geforce 6600GT @ Zalman VF-700 CU)
Hier ein Bild (sry, etwas unscharf):
Und so sieht die Karte jetzt aus:
Die Temps:
GPU: 43°C Idle (~1100 RPM) / max 71°C load (bis 2500 RPM!)
PCB: 42°C Idle / ~50°C load
3DMark 06:
CPU @ 3 Ghz
Graka 702/702
RAM @ stock (667 Mhz)
Update!
CPU @ 3 Ghz
Graka 702/722
Aquamark 3:
