Die vierte Generation: aquastream XT
hugoLOST
Legende
Wuppertal
Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wurde der Funktionsumfang deutlich gesteigert. Alle Varianten der aquastream XT besitzen jetzt eine USB-Schnittstelle, wodurch eine Überwachung und Steuerung auch ohne Verbindung zu einem aquaero möglich ist. Die Kontrollfunktion können mit unserer aquasuite gesteuert werden. Je nach freigeschalteter Softwareversion der Pumpe sind zusätzlich erstmals ein Lüfterausgang, Temperatursensoren, sowie eine Anschlussmöglichkeit für einen Durchflusssensor vorhanden. In der Maximalausstattung sind somit alle wichtigen Überwachungs- und Regelfunktionen für ein Wasserkühlsystem bereits in die Pumpe integriert.
Zu den neuen Funktionen gehört auch eine Rotationserkennung sowie automatische Ermittlung der Maximalfrequenz, so dass ein zuverlässiger Betrieb auch bei maximaler Pumpleistung sichergestellt ist. Die gesamte Elektronik ist im Gehäuse untergebracht, ohne dass es größer geworden ist.
Die Pumpe im Detail: Höchste Leistung mit smarter Elektronik:
Die Mechanik der Pumpe beruht weiterhin auf der bewährten Eheim Technologie, deren Laufruhe bisher unerreicht ist. Gegenüber den Vorgängermodellen wurde die maximale Förderhöhe auf sensationelle 4,2m gesteigert. Damit ist die aquastream XT eine der leistungsstärksten Pumpen am Markt und ist dabei nahezu lautlos. Dieses wurde durch eine hochintelligente Ansteuerung mit komplexen Algorithmen und Sensoriken erreicht. Permanent und über 1000mal pro Sekunde werden Rotorposition, Stromaufnahme, Leistung und Spannung ermittelt. Daraus wird eine optimale Ansteuerung berechnet. Je nach System kann die Pumpe intern mit bis zu 6000 U/min arbeiten.
Die Pumpenfrequenz wird automatisch von der Pumpe ermittelt oder kann manuell per Software gesetzt werden. Dabei erkennt die Pumpe selbstständig den optimalen Arbeitspunkt.
Die Daten werden zudem per USB oder aquabus weitergegeben und können in der aquasuite Software ausgewertet und dargestellt werden. Parallel kann ein Tachosignal an das Mainboard weitergegeben werden, welches bei Fehlern der Pumpe eine Abschaltung des Rechners auslösen kann. Weiterhin besitzt die Pumpe selbstverständlich den Entlüftungsmodus, der diesmal sogar frei konfigurierbar ist.
Die Sensorik der aquastream XT: Wassertemperatur inklusive:
Die Messung der Wassertemperatur wurde auch integriert. Diese Messung kann per aquabus auch vom aquaero ausgelesen und für die Steuerung verwendet werden. Weiterhin werden intern mehrere Temperaturen der Leistungsendstufen ermittelt. Dabei besitzt die Pumpe intelligente Schutzfunktionen: Steigt die Temperatur über die ab Werk vorprogrammierten Schutzwerte, so wird die Elektronik in einen Sicherheitsmodus gesetzt der Schäden vermeidet. Weiter können direkt an der Pumpe ein weiterer externer Temperatursensor und ein Durchflussensor angeschlossen werden. Beide werden bei extrem hoher Genauigkeit ausgewertet und können in das Alarmschema eingebettet werden. Dabei sind unglaublich viele Alarmschwellen und Parameter frei konfigurierbar.
Der integrierte hoch komplexe PID Regler arbeitet unbemerkt im Mikroprozessor und hat dabei nur ein Ziel: Den Rechner auf die gewünschten Temperatur zu kühlen und dabei so leise wie nur irgendwie möglich die Lüfter zu betreiben. Dies alles wird mit einem mathematischen Reglermodell berechnet das über 1000mal pro Sekunde neu die dazu nötige Lüfterdrehzahl Ihres Lüfters berechnet, misst und den Lüfterausgang neu einstellt. Natürlich ohne brummende PWM wird eine hochgenaue analoge Ausgangsspannung zur Verfügung gestellt. Dabei werden auch nötige Anlaufgeschwindigkeiten Ihres Lüfters berücksichtigt und automatisch durch den Regler ausgeführt.
Alle Reglereinstellungen können komplex beeinflusst werden oder aber durch vorkonfigurierte Presets schnell gewählt werden. Geregelt werden kann nach der intern gemessenen Wassertemperatur, der externen Temperatur oder nach manuellen Vorgaben.
Natürlich wird im Falle eines Ausfalls des Lüfters auch ein Alarmsignal ausgegeben.
Zudem wurde auf höchste Betriebssicherheit Wert gelegt: Wird eine zu hohe Last an den Lüfterausgang angeschlossen, so erkennt die Elektronik dies vollautomatisch. Dabei wird sie zunächst durch ein Setzen der Spannung auf 100% eine minimale Verlustleistung im System erreichen. Reicht dies zum Schutz der Elektronik nicht aus, so wird ein weiterer Alarm ausgelöst und der Ausgang abgeschaltet.
Drei Versionen
Entwicklung kostet Geld, Features wollen gepflegt sein und nicht jeder benötigt alles. Daher gibt es die aquastream XT in den Varianten Standard, Advanced und Ultra. Somit zahlt man nicht mehr als benötigt wird, man hat aber einen großen Vorteil: Die Pumpe kann auch später upgegradet werden. Dazu muss nur ein Schlüssel erworben werden und in der aquasuite Software eingeben werden. Damit schalten Sie die zusätzlichen Funktionen der Advanced- und Ultra-Variante frei.
Für experimentelle Kunden gibt es zudem die Möglichkeit einen kostenlosen Key zu erwerben, der sehr tiefgehende Parameter der Pumpe freischaltet. Da es hiermit auch möglich ist die Pumpe irreparabel zu beschädigen schränken wir dabei unsere Garantieleistung natürlich ein. Mit diesen erweiterten Einstellungen ist beispielsweise aber noch mehr Leistung möglich.
bilder gibt es hier: Aqua-Computer Forum
quelle: www.Aqua-Computer.de Forum
Hört sich ja sehr lecker an, da die Laing ja angeblich eher laut sind ist diese Pumpe vielleicht die optimale Lösung um meine Eheim 600 Station in meiner Passivwakü zu ersetzen :d
da bin ich ja auch mal gespannt
endlich ne LEISE konkurenz zur laing? freu mich auf die ersten reviews!
Mal sehen, vielleicht bestell ich mal eine. :fresse:
Junge, junge. 90€ für ne modifizierte Eheim ist nicht gerade wenig Kohle. Ok die Features hören sich schon gut an. Aber da man die Ultra Features per Key freischalten kann, dauert es bestimmt nicht lange bis es dafür keys im Netz gibt und die meisten kaufen sich dann die Standard Version für 70€.
Wenn man die Zusatzoptionen wirklich nutzt, ist es ein interessantes Angebot.
Allein ein Wassertempsensor mit Auslesemöglichkeit kostet ja schon 20€+X.
Der "Normaluser" kann sich dann noch ein Aquaero sparen, da er nun eine Tempabhängige Steuerung mit dazubekommt.
Im Vergleich zur "alten" Aquastream erstaunlich geringer Aufpreis.
Schonmal nach Aquastream Keygenerator googeln :).
Hui, klingt super ich find es gut, dass man sich so den aquaero sparen kann. Das werd ich mir mal genauer anschauen. :drool:
Zu den Keys eine kleine Anmerkung:
Jede Pumpe besitzt ihr eigenes Schlüsselpaar. Dieses Schlüsselpaar setzt sich aus zufälligen Zahlen zusammen und basiert nicht auf einem Algorithmus. Es ist daher also nicht möglich Keys untereinander auszutauschen oder gar zu berechnen da es nichts zu berechnen gibt. Die einzige Möglichkeit besteht darin alle 281.474.976.710.656 Kombinationsmöglichkeiten per Bruteforce auszuprobieren :d
Und auch das ist völlig sinnlos da die Schnittstelle der Pumpe nur mit einem gewissen Intervall arbeitet und man zu Lebzeiten lediglich einen Bruchteil der Kombinationen ausprobieren könnte.
Kleiner Tipp: spielt Lotto, die Chance dort zu gewinnen liegt rechnersich um ein vielfaches höher als zufällig einen passenden Key zu finden ;)
Deshalb mag ich AC. Die haben einfach innovative Produkte. Aquaero, Aquaduct, Cuplex Di und Aquastream sind einfach tolle Produkte die kein anderer Hersteller in diesem Umfang anbieten kann.
Schon allein die Möglichkeit die so wichtige Wassertemperatur direkt über die Pumpe auslesen zu können finde ich genial.
da bleibt also nur ein richtiger hack um dieses Schlüsselpaar zu ändern und dann einen key für alle zu nutzen ;)
Gefällt mir das Ganze, gerade wo mir meine Laing momentan etwas zu hörbar brummelt und ein Aquaero auch immer im Hinterkopf war. Vielleicht schenke ich mir die ja auch demnächst ;)
wäre schön wenn der erste der eine hat dann auch gleich nach tests usw einen erfahrungsbericht abgeben könnte ;)
4,2mWs klingen in der Tat schon mal nach gutem Druck (0,41bar), aber wie sieht es mit dem Durchfluss aus?
Und irgendwie ists nen bisschen traurig, dass schon vor dem ersten UserReview darüber spekuliert wird, wie man die Ultra-Funktionen freischalten kann, ohne 20€ mehr zu bezahlen. Man sollte wirklich berücksichten, welcher Aufwand betrieben werden muss, um ein doch recht komplexes System einer Wasserkühlung mit einigen Parametern gescheit abzustimmen. Und schließlich bezahlt man nicht nur das Material, sondern eben auch alles, was dahinter steht.
Gruß, dudu
Das würde mich auch mal interessieren, eine Laing Pro hat doch knapp 0,46 oder 0,47 bar und 420 l/h laut Aquatuning. Mich interessiert die Pumpe auch, weil die ganzen Sensoren und eine anständige Regelung schon integriert ist.
Hat schon einer von euch die Pumpe?
Die Pumpen werden glaube ich erst Ende der Woche ausgeliefert.
Ich bin ja kurz vorm kauf meiner wakü ein paar fragen hab ich noch:
Zum einem, so wies aussieht von den Anschlüssen lassen sich 3 Lüfter anschliessen, oder seh ich das flasch?
Tjoar.. Das ja mal geil.. Habe mir gerade eine nagelneue Laing Ultra zugelegt.. Naja egal.. Werde mal schauen.. Wenn die Aquastream sehr viel besser ist, werde ich mir die halt noch holen^^
Jedenfalls die Ausstattung ist geniaL!
mfg.TK
Schaft die "aufgemotze" Ehein das überhaupt an eine Laing in Sachen Druck und Volumenstrom heranzukommen?
Ich bezweifel es, schließe allerdings nichts aus.
Nein, dafür ist sie deutlich leiser als eine Laing, sofern man selbige nicht unter sehr dicken Schichten Dämmung oder Schaumstoff vergräbt.
Ja es gibt ja solche Laing Dämmboxen.. Alles schön und gut.. Aber kA ob die Dinger so viel bringen... Wenn da auch nur so wenig Schaumstoff drinn ist wie in den Silentstar na dann super..
Naja habe ne Laing Ultra und Dämmbox jetzt bestellt.. Ist beides auf den Weg hier her.. Aber werde die Aqaustream beobachten, wegen den ganzen Internen Funktionen! Das ja doch geiL!
Lässt sich die ganze Pumpe dann über eine Software regeln? Oder muss ich trotzdem noch das Aquaero kaufen? Denn wenn ich es auch nur über die Software regeln kann, dann ist ja alles in Butter! Das wäre genial! Dann würde ich mir die holen!
mfg.TK
Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, auch gut finde ich, dass der Preis dem Funktionsumfang anpassbar ist, weil ich hab schon ein AE und bräuchte die Dinge dann garnicht..
Andersrum halt doch viel Kohle für sone Eheim und ob der Motor das auf Dauer mitmacht? Ist ja quasi wie "OC" bei der Pumpe.. und ob die Lautstärke und Vibrationen auf 1046er Niveau bleiben?
Aber Hauptkritikpunkt ist die Größe und das Design, muss man ja verstecken im Case, wer will das schon hinter seinem Window groß sichtbar haben -.-
Aber einen genauen Blick ist das Dingen auf jeden Fall wert ;)
Man hat 3 Lüfterkanäle, im Aqua-Computer Forum stand etwas von 6W. Ich weiß jetzt aber nicht ob das Pro Kanal oder für alle drei gilt. Wenn es pro Kanal gilt dann kannst du auch mehrere Lüfter an einen anschließen.
Die Pumpe kann auch ohne Aquaero betrieben werden. Sie bringt ihre eigene Software mit.
Ich denke solange die Pumpe in dem Bereich läuft für den sie ausgelegt ist. Wenn man die Regelung benutzt, kann man ja auch die Hysterese anders legen so die Pumpe nicht so oft hoch und runtergefahren wird. Wenn die ersten Reviews mich überzeugen, wird die Pumpe in meine Wakü kommen.
Verstecken kann ich die Pumpe bestimmt in meinem Case hab ein Chieftec Mesh Bigtower und auch wenn man die Pumpe sieht, stört mich nicht so großartig.
Ahhh, nein :p
Das ist nur ein Lüfterkanal. Die anderen zwei Anschlüsse sind für das Tachosignal (beliebig konfigurierbar) und den Durchflusssensor ODER den aquabus (für aquaero).
Man kann natürlich an dem Lüfteranschluss mehrere Lüfter anschliessen. Die max. zulässige Leistung hängt vor allem von der Temperatur der Lüfterendstufe ab. Rund 6 Watt sind relativ sicher möglich, bei nicht all zu warmen Temperaturen evtl. sogar bis zu 10 Watt. Man muss es einfach mal testen denn kaputt gehen kann nichts da die Platine einen zweistufigen Übertemperaturschutz hat.
Was den Druck angeht: es ist mit ein zwei kleinen Modifikation möglich den Druck so hoch zu steigern, dass im Betrieb die Nasen am Pumpendeckel brechen :d
Wir überlegen noch davon evtl. mal ein Video zu drehen.
Wie meinst du dass mit der Temperatur der Lüfterendstufe?
Ich denke in der Ultra-version kann man die Lüfter selbst regelen, in Abhängigkeit von temperatur oder nach seinem gusto?
Ahhh, nein :p
Da hab ich mich wohl verlesen/verguckt.
@sheaksink:
Je mehr Leistung die Lüftersteurung ausgibt desto heißer wird sie. Damit sie nicht durchbrennt gibt es einen Schutzmechanismus.
