tigger
Semiprofi
Hallo Freak,
danke schonmal für die Einschätzung. Denke auch, dass es die 2,6 Ghz CPU für den Spiele Rechner werden wird. Dank dem Scythe Katana sind auch noch recht gute Temperaturen drin, muss nur mal noch kucken, was sich bei dem noch beißt. Krieg recht seltsame Freezes beim Booten über 2,4 Ghz.
Der P-M im Laptop kommt halt wegen der manuellen Vcore Einstellung. Vorher lief mein Laptop mit dem C-M maximal 2 1/2 bis 3 Stunden dankt Throtteling. Mit nem P-M sind es dank 0,73 Vcore und 600 Mhz zu Glanzzeiten ca. 5 Stunden gewesen
Leider macht so langsam der Akku schlapp, deswegen momentan eher noch 4 Stunden.
Mein Genickbruch bei Stalker sind wahrscheinlich die Grafikkarte und das GB Ram. Mit 1,5 GB + X1950 würde es wohl ganz schick laufen
Kann dir nichts zum Stromsparen mit P4P800SE + CT-479 sagen, aber der Vorbesitzer des AOPen Boards hat nachgemessen und meinte, dass er ca. 80 Watt idle hatte, wobei da aber 5 HDD's mit je ca. 10 Watt dran waren, also so 30 Watt für das eigentliche System. Weiß grad nicht, bei welcher Vcore, mit 600 Mhz @ 0,7 Vcore bestimmt noch weniger
Hab leider kein Messgerät dafür, sonst könnte ich dir genaueres sagen
