@baumi
Ja gabs schon, vor ein paar Seiten
Ein Bericht kommt noch über den "Vollverstärker"
@Jamie R haste Bilder ?
Ich will möglich vieles selber machen: Selbst ist der Mann
Werde natürlich wenn ich die Endstufen/Netzteil usw, das erste mal teste keine LS anschließen:
Erstmal ein Multimeter, dann Billig-LS und dann erst meine "Isselei's"
Hab mir das ganze mal durch den Kopf gehen lassen:
Wird
dieses Gehäuse ( Heat dissipator Heavy with mm 10 front panel thickness):
45 x 40x 18cm, Front 1cm Alu Silver eloxiert, Korpus schwarz eloxiert mit seitlichen Kühlrippen.
Werde vorne noch Bügelgriffe dranmachen: Nur weiß ich noch nicht welche:
Nummer 1 (aber nur wenn die mir davon eine 4HE Sonderanfertigung machen können)
Nummer 2 (New milling Handle)
oder:
Nummer 3 (Round Handle)
Die Drehregler für Lautstärke und die Eingänge werde ich mir drehen lassen. Eine besonderheit an denen:
Im Drehregler für die Lautstärke wird eine blaue 3mm Led eingebaut.
Jene zeigt an ob das Gerät an ist und zugleich dient es als Markierung für die Lautstärke.
Als Poti werde ich ein 6-Kanal Motorpoti
mit Taster einsetzten:
Soll heißen: Wenn man auf den Lautstärkeregler drückt, wird das Gerät eingeschaltet.
Im Eingangsdrehregler befindet sich auch eine Led, jene wird anzeigen ob die Zeitschaltung an oder ausgeschaltet ist
(damit der Verstärker nach einer definierten Zeit ausgeht).
Ein druck auf den Drehregler für die Eingänge aktiviert die Zeitschaltung, dreht man ihn kann man die 3/4 Eingänge wählen.
Weitere Knöpfe, Leds usw. werden nicht auf der Front zu finden sein.
Wills ganz minimalistisch
Deshalb gibs auch keine Stummschaltung, Lautsprecher-Paar Schaltung (nur Gruppe A an oder B) usw.
Die Kopfhörerbuchse kommt so auf die Rückseite.
Überlge zurzeit noch: Kommt mein Name + der Name des verstärkers mit auf die front ?
Dann könnte man dann Besuch usw. beeindrucken
Als Endstufe kommt die weltweit zu Ruhm und Bekanntheit gelangte "SymAsym" zum einsatz.
Hatte das Glück mich am letzten Tag noch an der Sammelbestellung beteiligen zu können.
Jene Platinen werden von einem Leiterplatten-Unternehmen gefertigt:
Bekomme somit Platinen in Industriequalität
Hier gibs Infos zu SymAsym.
Der Entwickler jener hat übrigens das Rennspiel "World Racing" mitentwickelt
(also arbeitet bei Synetic)
Welches Netzteil ich für die Endstufe nehme weiß ich noch nicht.
Auch ist mir noch nicht klar, welche Vorstufe, Lautstärke-Regelung und Quellen Wahl und Zeitschaltung ich einsetze.
Das ganze soll zudem noch Fernbedienbar sein...
Gesamtkosten des verstärker:
Gehäuse ca: 160€.
6 Endstufen Platine + Bestückung: 150€
Sonderanfertigung: Drehregler: ?? €
Bearbeitete Frontplatte: ?? €
Bearbeitete Rückseite: ?? €
Vorstufe, Lautstärke-Regelung, Fernbedienmodul usw. : ?? €
Andere Bauelemente: ?? €
Max. plane ich 750€ ein - reine Materialkosten wohlgemerkt.
Hab vor
frühstens zwischen Weihnachten und Februar (Geb.
) dann mit dem Bau zu beginnen, hat also noch etwas Zeit.
Priorität haben erstmal die Lautsprecher.
Da fahre ich morgen erstmal zum Baumarkt, Holz kaufen
Furnier und Lack brauch ich dann auch noch...
Front, Bodenplatte und Rückseiter werden schwarz lackiert.
Der Korpus kommt zwischen Front und Rückseite (ach was
Bekommt wahrscheinlich ein schönes Mahagoni Furnier
Rechten frühstens nächste Woche mit ersten Bildern
Ach bevor ich es noch vergesse:
Eine Behringer DEQ2496 wird sich noch zu meiner DCX2496 gesellen
Die EQ's der DCX reichen nicht aus...die Filterung mit 48db/Okt. verschlingt wohl zu viel Leistung
Naja: Denkt nicht das ich mich übernehme, hab ne Nebenbschäftigung und lass mir Zeit, hab mit dem Lautsprecherbau schon Erfahrung
(6 gehäuse hab ich schon gebaut).
Elektronik sollte auch kein Problem sein:
Hab ja noch genug Zeit mich zu informieren
(Man hab ich wieder viel geschrieben
MFG Nordmende
