[Part 2] Intel Core 2 Duo E6X50 G0-Stepping ***Overclockingthread + OC-Liste***
MEin e6550 L723b war gar nicht so schlecht:wink:
Na ja, über 3,7GHz hätte ich mich damals zu Beginn der C2D Ära auch gefreut.
Na ja, der MP ruft.
free
Hinzugefügter Post:
So, hab noch einen für die Liste:
3700MHz/1.424V/E6750/Batch L723B286/FSB 463/WaKü/Asus P5B Deluxe/freestylercs/T
free
Also komisches Problemm.
Heute wollte ich mal SuperPi Testen und kam auf nen Wert bis 4,72 Ghz
Bei 4.75 Ghz gab es nen Bluescreen
War bei meinem E6600 auch so kamm nicht über 4.73 Ghz in Superpi.
Jetzt gerade teste ich mit Multi 8 x 540 FSB und es läuft.
CPU am Ende?
Ram liefen auf 5-5-5-15 @2,3Vdimm
Ich komme nicht über 4GHz,
Prime oder selbst beim CineBench geht der PC einfach aus.
Klack, Neustart, das wars!
Liegt das am Netzteil?
Die CPU selber hatte nicht über 71°, die Kerne noch jeweils 10° weniger.
Speicher war auch im grünen Taktbereich.
Mein Netzteil ist ein beQuiet! 530W
Kann sich dazu mal jemand äußern bitte
das hatte ich aber auch schonma bei meinem E6300 aufgrund zu geringer Vcore ;)
So hier mein Ergebniss:
3800MHz/1.378V/E6850/Batch L719B016/FSB 422/LuKü/Asus P5K Deluxe/bigdaniel/B
Hübsch:wink:
Hast aber Prime nicht regelkonform eingestellt, du Böser;)
Optiosn-->Torture Test-->Custom (Häkchen bei Run Ffts in-place)-->Ok
Du hast aber Large Ffts in-place eingestellt.
hi Karanso
ich hab ja die gleiche Bench wie du...
und habe auch das gleiche Problem gehabt...
Peng.. und Neustart...
ich habe dann.. wie selloutkingz schon sagte ..mehr vcore
und schon blieb der PC an...
bei mir macht er dafür bei 3840 mhz 1.3725 v Bios 1.39v
immer Fehler in den gleichen Kern Fehler...
ich denke.. das das bei mir an der fehlende 12 v cpu unterstützung liegt
ich weiss ja nicht.. ob dein BeQuiet das schon hat ?
gruss skyfranky
p.s
Danke für die "Vorarbeit" :d
Hübsch
oh mist und nu ist large schlechter?
Naja, das kannst du sehen, wie du magst, aber in die Liste kommst du damit nicht. Fallst das dein primäres Zeil war, müsstest du noch mal primen, ansonsten ist dein System trotzdem stabil:wink:
lol aber eigentlich erzeugt der lrge test doch mehr hitze demnach müsste ich um so mehr auf die liste kommen oder?
naja denn bekomtm irh morgen ahlt nen 3,9 @ 1,45 screen hab ich shcon heute einmal kurz drinnen gehabt und primte schon recht lange!
Nein, die small Ffts erzeugen die meiste Hitze, weil sie primär die Cpu testen.
Custom hingegen testet mit small und large Ffts das ganze System,also Ram + Cpu.
wichtig ist das häkchen bei ffts in place, dann wird kaum ram verwendet.
custom ffts in place über 10 std - dann ist die komplette testrunde einmal durch...
Und was soll man bei Custom bei dem Rest einstellen? Je nachdem, von welcher Einstellung (Blend etc.) ich auf Custom springe, habe ich andere Werte in den Kästchen stehen...
Sooo...der letzte Test, konnte die Vcore noch optimieren.
Das sollte das Optimum sein. Werde das Schätzchen dann gleich ausbauen.
Allerdings hat mein RAM wohl wieder was abgekriegt, beim Versuch 515 Mhz zu booten. Memtest Fehler. :(
@ Chebu
Bitte den Vcore-Wert in der Liste editieren. :) Danke!
3800 MHz/1.328V/E6750/Batch L719A874/FSB 475/LuKü/Cellshock DDR2-800 2GB/Gigabyte 965P-DS4 Rev. 2.0/lal0r/Boxed
*Gratulations*
Sehr schönes Ergebnis,der wird aber richtig warm. Welche Lukü benutzt du?
@ lal0r
kannst du mir mal deine MIT einstellungen psoten währe echt super ?
würde gerne wissen wie weit du mit der FSB spannung gegangen bist, und mit der NB spann.?
Alles auf Standard :) Nichts höher gesetzt.
@ Last Hero
Siehe Sig :d
hi Karanso
gruss skyfranky
p.s
Hatte im Bios nun 1,6V und unter CPU-Z zeigt er 1,57V an.
Half nichts, bevor der mir durch brennt mach ich Schluß mit Benches.
Ja, die Vcore musste ich selbstverständlich verändern.
1,37375V BIOS droppt dann auf 1,328V unter Last. Die liegt dann REAL an.
So konnte meinen jetzt endlich auch gescheit übertakten. Die Halterung vom Scythe Ninja war totaler Mist mit diesen Push Pins. Heute kam das Retention Halterungskit. Vorher hatte ich mit Prime schon ohne OC den Temp Alarm bekommen.
Hab jetzt nur auf 3,6Ghz übertaktet. Mehr will ich nicht bzw. hab nicht mehr probiert.
Aufs RAM hab ich noch 0,15V draufgegeben.
VCore im Bios ist auf 1,44375. EasyTune zeigt da irgendwie weniger an. Dafür ist nach meinem früheren Temp Alarm her zu urteilen die EasyTune Temp Anzeige wohl die genauste. Idle hab ich 28C.
Hoffe im Screen is alles drin.
3600MHz/1.42V/E6750/Batch L722A230/FSB 450/Lukü/GA-P35-DQ6/G4m813R/boxed
Jupp wenn er beim 2.Block von 1024 auf 8k springt die Temp. gleich mal 3-4°C hoch, und wenn, dann gibts meist bei den kleinen nen Fehler.
free
gibts dieses Retention Halterungskit auch für den Scyte Infinity und wo bekomme ich das her denn meine pushpins gehen mir auf den geist.
gruß
hell
ich hab heut auch mal wieder nen 24std-test angefangen :d
das gabs zum aufwärmen:
nu läuft custom, ffts in place...
