Wie Ambilight basteln ???
xy04
Rheinland-Pfalz
hi
also ich würde gerne mir ein Ambilight für meine beiden TFT bauen ... jemand schon erfahrungen damit gemacht und vielleicht eine idee was ich an röhren verwenden könnte .. die röhren aus dem pc bereich wären von preis, größe und strahlkraft ganz gut denke ich aber ich müsste irgendwie die strecke vom pc zu den tft's mit 4pol-kabeln überbrücken ... geht das überhaupt und wie lang sind die längsten 4pol verlängerungen .. 30cm ??
gruß xy04
die stromzufuhr kannst beliebig verlängern.
würd das kabel selber bauen, stecker und buchse bekommste z.b. bei conrad oder den meisten onlineshops mid mod artikeln.
Hast du vor das, dass Ambilight dauerhaft nur in giftgrün strahlt, oder soll das auch die Farben welchseln wie bei den Fernsehern? Wenn ja wie willst du das realisieren das die elektronik weiß welche farbe grad leuchten soll?
Könnte man durch einen Filter laufen lassen und dementsprechend die Farbinformationen vom "Bildrand" verwenden. Glaube aber, dass das die Anforderungen ein wenig übersteigt :) Digitale Signalverarbeitung ist aber echt was Feines!
mach mich nicht schwach subnote :d
hab grad gedacht, dass dein Insekt in der Sig von dir ein Exemplar bei MIR im TFT ist - mir wurd kalt und heißt zugleich! :rolleyes: :fresse:
Wie müsste so ein Steuergerät aussehen? theoretisch müsste es ja nur zwischen TFT und Grakaanschluss und "sehen" welche Farbe dominiert und diese dann mit hilfe der Röhren wiedergeben +mh+ Das wäre mal nen tolles selber-bau Projekt! :)
reagiert nicht auf Farben aber man kann selber welche einstellen:
http://cgi.ebay.de/AMBIENT-MOOD-LIG...yZ109067QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
die "leuchten" sind eigentlich genau das was man dazu brauch da sie alle benötigten Farben darstellen können nun müsste man eben "nur" ein Steuergerät entwerfen.
Jemand ne Ahnung wie das mit den Impulse-Filter läuft?
Najo, wenn du Ahnung von FIR-Filtern hast, sollte das kein Problem sein. Kann dir da gerne ein Buch empfehlen, welches sich gut in der Thematik positioniert.
also ich will das erstmal mit einer farbe testen falls das gut aussieht werd ich vielleicht eine zweite farbe dazu machen .. dann kann man per schalter umschalten
was haltet ihr von den röhren
http://www.caseking.de/shop/catalog...=3594&osCsid=8143a79193187c8658015e34912295ee
http://www.caseking.de/shop/catalog...d=907&osCsid=8143a79193187c8658015e34912295ee
http://www.caseking.de/shop/catalog...=2335&osCsid=8143a79193187c8658015e34912295ee
brauche wohl 4x 30cm und 4x 10cm
wird schnell ziemlich teuer der spaß
mit versand lieg ich da schnell bei 50 oder 60€ :eek: :eek: (inkl. kabel)
gruß xy04
Also ich würde sagen, dass man das am besten mit nem VGA Signal macht. Man Integriert die 3 Komponenten über nen ganzes Bild und hat am Ende einen Mittelwert der die Farbe des Ambilights ist. Allerdings bräuchte man dazu nen Gerät, was die einzelnen Frames aus dem Signal auslesen kann. Dazu könnte man vielleicht nen alten Fernseher ausschlachten.
Nur so weit meine ersten Gedanken dazu.
SpaceTrucker
