@ bugz, hast du Wakü ?
@ bugz..
ähm..mit deiner primeversion musst du nur einmal starten ^^
da sind schon beide workerthreads intigriert
also beide kerne werden ausgelastet...!
das mit 2 x prime starten war ne alte version, die noch nich für mehrkern-cpus optimiert war
mehr als 1,50V würde ich auch mit wakü nich geben..
also max. 1,5V und gut...
weil sonst wird deine cpu zu heiß und die lebensdauer verringert sich drastisch ...
...ehm, es waren gestern zumindest bei uns ca36° außen- und wenige Grad drunter innenTemp.....wenn du deinen Radi also nicht in den Keller in der Gefriertruhe verbaut hast hast ( vom Kondenswasser mal abgesehen )....also dann kann das mal locker so sein an nem Tag wie gesten, wird heut sicher nicht anderst......jo, aber wollte gerade 440 fsb testen und da hatta 60°C gehabt :S
ist nicht normal mit wakü oder ?
so, die 3,3ghz scheinen auch noch unter 1,3v zu gehen![]()
prime gerade 413x8=3304mhz
bei 1,312v idle/1,296v load, läuft seit 25min
drückt mir die daumen ^^
grüsse von der EDITh:
L646G526 / 3304MHz / 1,296V / WaKü / 44° / Gigabyte GA-P35-DS4 / schnopsnosn
auf länger als 1,5h hatte ich um die uhrzeit keinen bock mehr ^^
batch steht auf der boxed-verpackung auf der seite drauf![]()
schau auf die cpu-auslastung...
prime 25.3 testet BEIDE cpus in einer instanz(2 worker threads...)
ich, weil boxed bei meinem shop billiger ist als tray bzw. mein shop kein tray hat :X hab aber zusätzlich noch nen anderen kühler gekauft
also wars doch net billiger ^^
mein shop hat gesagt, dass er nur Boxed CPU's hat, weil die tray-cpu's mehr kosten als die boxed. sie bestellen nicht mal tray, nur boxed
hab auch nen boxed..
1. weil er billiger war
und 2. längere garantie
meine macht die 3,312GHz mit 1,344V primestable ..
aber nich grade die hammercpu
naja,.. reicht fürs erste
grade mit 417x8 am primen, 1,312v idle/1,298v last![]()
läuft schon n paar minuten.
wiedermal scheint sich meine theorie zu bestätigen, dass CPUs sich erst einlaufen müssen
edit: nach 10min system-freeze, läuft auch nicht bei 415x8.
naja 413x8 is auch ganz schön für stock vcore![]()
is halt noch zu viel für deine CPU
jetzt hab ich aber n problem ^^
seit dem freeze hab ich im geräte-manager n "Unbekanntes Gerät"
bin auch runter auf 3,2 wo es gut gelaufen ist. Kann es auch sein das Prime abbricht wegen Ram Timings oder Takt oder vdimm oder vcore ?
