Der Offizielle E6320 / E6420 OC Thread ! Bitte Ergebnisse Posten !
Jetzt verlier ich langsam den Überblick wo ich mit meinen 3,4GHz eigentlich steh.
Da hat XFX-XXX ganz schön was aufzuarbeiten.
@ bugz..
ähm..mit deiner primeversion musst du nur einmal starten ^^
da sind schon beide workerthreads intigriert ;)
also beide kerne werden ausgelastet...!
das mit 2 x prime starten war ne alte version, die noch nich für mehrkern-cpus optimiert war ;)
mehr als 1,50V würde ich auch mit wakü nich geben..
also max. 1,5V und gut...
weil sonst wird deine cpu zu heiß und die lebensdauer verringert sich drastisch ...
@ bugz..
danke...
atm 3,4@1,45v 45°C
wenn ich jetzt 3,6 machen will und des nur über 1,5v geht soll ich des dann lassen ? oder heißt des dann soviel wie 3,4 is grenze ?
naja ..
ich würds nich machen..
kommt auch auf die temps an, aber 1,5V is schon genug..
is halt mist wenn man dauerhaft so viel vcore gibt.
einfach nach den temps schauen.... wenns geht nich über 60°C bei vollast
gib einfach max. 1,50V (+/-0,02V) und schaue was damit max. am GHz geht...
wenn du nun über 1,50V gehst is es deine entscheidung.... ;)
(ich geb mit meinem Infinity nich mehr als 1,40V und das is schon viel bei Lukü, meiner meinung... :d)
läuft aber z.Z. mit 3,3GHz @1,344V :banana:...
so, die 3,3ghz scheinen auch noch unter 1,3v zu gehen :banana:
prime gerade 413x8=3304mhz
bei 1,312v idle/1,296v load, läuft seit 25min
drückt mir die daumen ^^
grüsse von der EDITh:
L646G526 / 3304MHz / 1,296V / WaKü / 44° / Gigabyte GA-P35-DS4 / schnopsnosn
auf länger als 1,5h hatte ich um die uhrzeit keinen bock mehr ^^
jo, aber wollte gerade 440 fsb testen und da hatta 60°C gehabt :S
ist nicht normal mit wakü oder ?
...ehm, es waren gestern zumindest bei uns ca36° außen- und wenige Grad drunter innenTemp.....wenn du deinen Radi also nicht in den Keller in der Gefriertruhe verbaut hast hast ( vom Kondenswasser mal abgesehen )....also dann kann das mal locker so sein an nem Tag wie gesten, wird heut sicher nicht anderst......
ich weiß nicht was ich fürn Batch hab kuck ich auch mal irgendwann, aber bei mir sieht des so aus: Lxxxx / 3304 / 1,37 / Wakü / 45°C / Gigabyte GA-P35-DS4 / bugz
aber 3400 erst mit 1,45v stabil und 40°C unter Last was mich irritiert :S
Nachdem ich bisher nur lesend dabei war:
BIOS-Settings:
System Memory Multiplier: 2
Memory Frequency: 400 MHz
DDR2 OverVoltage Control: +0.1 V
(G)MCH OverVoltage Control: +0.1 V
CPU Voltage Control: 1.36875 V
CPU:
FPO: L644G463
Version: D89013-001
PackDate: 02.04.2007
Weiter habe ich es noch nicht versucht, da ich vermute, dass mein RAM da nicht mitspielen wird.
Nähere Infos zum System sh. Sig.
du musst prime95 2x starten und jeweils den primes per task manager einen kern zuweisen.
schau auf die cpu-auslastung...
prime 25.3 testet BEIDE cpus in einer instanz(2 worker threads...)
@siL3`
Kleine Frage am Rande ist das nicht die Prime Version die schon beide Kerne auslastet?
doch ist es, darum hab ich prime auch nur ein mal laufen ;)
wenn man die augen aufmacht, würde man auch schön erkennen, dass beide cores voll ausgelastet sind :)
ich, weil boxed bei meinem shop billiger ist als tray bzw. mein shop kein tray hat :X hab aber zusätzlich noch nen anderen kühler gekauft
also wars doch net billiger ^^
Hinzugefügter Post:
wie schaffst du das mit 1,29v ?
habe selbes board und brauch 1.4 für 3300
sag mal gesamte einstellungen oder ist es das was die CPUs unterschiedlich macht ?
ich hab halt einfach nur ne fette CPU erwischt :d
und ich hab auch nur den boxed gekauft, weil der tray nicht lagernd war und die 5€ waren mir schnurz egal ^^
mein shop hat gesagt, dass er nur Boxed CPU's hat, weil die tray-cpu's mehr kosten als die boxed. sie bestellen nicht mal tray, nur boxed
passt doch ^
hauptsache E6420 :)
mh sehr komisch, irgendwie bricht bei mir immer nach 20min oderso 10 Workthread ab.
Soll das heißen das es unstabil ist ? Weil die Temps undso sind eigentlich ziemlich konstant! Und laggt 0 wenn Prime beide Workthreads laufen.
hab auch nen boxed..
1. weil er billiger war
und 2. längere garantie ;)
meine macht die 3,312GHz mit 1,344V primestable ..
aber nich grade die hammercpu :-[
naja,.. reicht fürs erste :shot:
was hast von der längeren garantie wenn overclockst ?
Btw meine frage ist immernoch offen, warum bricht immer 1 Workthread ab ?
Hab wieder runtergetaktet und er bricht wieder ab !
grade mit 417x8 am primen, 1,312v idle/1,298v last :banana:
läuft schon n paar minuten.
wiedermal scheint sich meine theorie zu bestätigen, dass CPUs sich erst einlaufen müssen :d
edit: nach 10min system-freeze, läuft auch nicht bei 415x8.
naja 413x8 is auch ganz schön für stock vcore :d
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file. @ 415 atm, aber was soll des heißen ? Jedesma nach 1min Prime kommt des bei einem von den 2 Workthreads :S
is halt noch zu viel für deine CPU ;)
jetzt hab ich aber n problem ^^
seit dem freeze hab ich im geräte-manager n "Unbekanntes Gerät"
bin auch runter auf 3,2 wo es gut gelaufen ist. Kann es auch sein das Prime abbricht wegen Ram Timings oder Takt oder vdimm oder vcore ?
Hasse dein Prozi net installiert ? ^°^
Hinzugefügter Post:
4min neuer rekord mit prime... Ich stell immer eine Stufe vcore hoch wenn Prime nicht läuft is des richtig oder was soll ich tun ?
stellt mal den ram auf standart oder auf takt/timings/vdimm wo ihr sicher seid das er stable is und primelt nochmal...
wens dann ncih stable is will eure cpu mehr V ... ^^
@ bugz
kann man oc nachweisen?!
nö... :rolleyes: :p
is ja nich so das ich ihm 1,5V gebe und ihn zurückschicke weil er scheisse geht...
mehr wie stock (1,35V) bekommt der nich unter lukü zu gesicht ...
aber egal..lassen wir das thema,...
das artet sonst noch sonstewie aus :fresse:
@ schnopsnosn
ähm... beim e6420 is stock-vcore bzw. VID = 1,35V ;)
hast ja sicherlich nen gigabyte...
das untervoltet so stark..
is bei mir auch so...
aba 3,2GHz @ 1,29V bzw ~ 1,30V macht er mit ... primestable ^^
die 414 x 8 macht er auf 1,344V auch mit, habe gerade mal getestet, aber keinen screenshot gemacht..
kommt dann wieder wenn ich die 3,4GHz packe :shot:
