schmeißt tat eig. auch fehler raus oder läuft der einfach immer weiter
ich hab bei tat nämlich noch nie nen fehler erlebt...
das wäre sogar sicherer - dann hast Du direkt noch einen Spacer inkl.
Hatte Dynamic das nicht mal hinbekommen? also das Köpfen? Nur so viel gebracht hatte es wohl nicht.
kann ja schon fast nimmer sein. 57°C bei nichtmal 1.3v
oder kanns sein das die temp falsch angezeigt wird? solls ja auch geben.
Da lohnt sich die Anschaffung eines Bandschleifgeräts.hs schleifen bis nix mehr von über ist
Da lohnt sich die Anschaffung eines Bandschleifgeräts.![]()
Was hast du dir denn als Fernziel gestellt das es zu erreichen gilt?
Selbst mit deiner Kaskade werden 5000 + X Mhz nur schwer drin sein.
Edit
Die guten C2D´s sind halt echte Heizer.
ich will halt alles optimal haben bevor das teil unter die kaskade kommt.Die CPU-Temp, nicht die Kern-Temps!
Hast das Problem erst seit dem Asus P5K oder bist Du mit dem DFI gar nicht soweit zum Testen gekommen?
aber ich hab ja auch erst 1.4v FSB-spannung drauf, im bios kann ich noch höher stellen und vmods gibts auch noch
ich hab ja nur den vdimm mod bis jetzt gemacht
Ich meinte die CPU-Temp die Everest ausliest, nicht die Kern-Temps in Everest. Wenn die auch niedriger ist als die Kern-Temps, dann tippe ich ganz stark auf einen Auslesefehler. Das Problem hat mongobart mit seinem P5K WS auch gerade...
