GA P35-Mainboards (Part 3)
ich hab ja mittlerweile 2 2gb-kits...
nur hätten die 4 gemeinsam mich zu dem preis gereizt, da hätt ich dann meine alle verscherbelt :fresse:
OK,alles klar - Wußte ich nicht :) .
Na ja, vielleicht hat noch jemand anders Interesse an den OCIs :) .
@BikerKS
Wie weit kommst du mit deinen D9GKX? Ich bin grad im Moment bei 972MHz @ 5-5-5-15-4-4-6-53-6-Auto-Auto@ 2,15VDimm
1000 oder mehr krieg ich selbst mit 2,25VDimm nicht hin!
Mehr VDimm will ich auch nicht geben, evtl. max. 2,3VDimm.
schade dass es nicht 4GB sind ;)
Hatte vor einiger Zeit schon 2GB aus dem Verbund verkauft :(.
Da war der Andrang auf 4gb noch nicht da.
PS: Die neuen OCIS mit dem Metallcase sind schei.. @OC .
@Sven
Habe mir nun auch eine Zotac GTX bestellt:)
Woher hast du deine? Für wieviel?
Betreibst du sie noch mit Luftkühlung @ 621/2000 ?
Hinzugefügter Post:
@BikerKS
Müßte ich nochmal genau ausloten.
Sollten so zwischen 500-530 CL4 sein :) .
Eigentl. dasselbe in grün wie die GMHs die ich verkauft habe.
habe mein P35 DS3 gerade eben eingebaut und habe jetzt 2 absolute Newbie-Fragen (Sorry schon mal...):
1) Wo stelle ich die Memory-Timings im BIOS ein?
2) Welches Tool nehme ich am besten zum auslesen der CPU-Temp
Danke!
@Sven
Hinzugefügter Post:
Naja mein Memorymix rennt ja nun auch auch nach dem Ableben eines Ballsitix Riegels :(
Meine Zotac GTX ist von Alternate - 444€ vor zwei oder drei Wochen?
Nit Luft leider nie getestet - aber ich denke das packt die auch mit Luft - ich könnte auch 650/2200 laufen lassen - aber das muss nicht sein.
ZT: Laufen G0 Quadcore auf dem F4 Bios zum DQ6?
@ BikerKS, sven seine karte ist unter wasser - mit einem EK.
edit: sven war schneller ;)
Danke!
zu 1: strg+ F1 im Hauptbios drücken
zu2: Everest
Hinzugefügter Post:
Weiß ich auch nicht.
Sollte aber funktionieren.
Ich habe mal eine Frage und hoffe das ihr mir dabei bitte kurz behilflich sein könnt.
Undzwar habe ich das GA P35 DS4 von Gigayte und ein Großes fragezeichen in meinem Kopf was den VDimm betrifft. Ich weiss einfach nicht wieviel volt er meinen rams standart mäßig zuteilt. Brauchen tut mein 2 GB Kit 1066 MHz von OCZ 2.3v. Und wie ihr wisst kann ich im Bios nur die Spannung erhöhen (+0.3v u.s.w ) aber ohne zu wissen was mein ram bekommt traue ich mich nicht ans OC da ich ihn auch nicht Braten möchte.
Ich wäre euch sehr Dankbar wen ihr mir helfen würdet...
HHTHH
HHTHH
Standard sind 1.8V! D.h. wenn deine RAM mit 2.3V laufen sollen / müssen entspricht das einer Erhöhung von 0.5V :drool:
Morgen zusammen,
Kann evtl. bitte jemand mal nachmessen, wie hoch die kleinen Kupferlamellen beim P35-DS4 (oder DQ6, unterscheiden sich ja soweit nicht) über dem magentafarbenen Parallelport sind? (Also wenn das Board vor einem auf dem Tisch liegt die Höhe, wie weit sie vom Board aus nach oben stehen). Sofern das nicht mehr als 5 cm sind, müsste es in ein Chieftec Mesh Bigtower passen.
Sofern jemand das Board in einem solchen Gehäuse problemlos betreibt (mit 120er-Lüfter hinten), bitte auch melden :bigok:.
Danke für Eure Mühe!
hmm wie kommt ihr auf solche ergebnisse?
hab ein Gigabyte P35-DQ6 und C2D E6600!
Bei 1,5 Vcore schaffe ich nicht mal 380 FSB stabil.
Ram ist 4GB OCZ 800Mhz CL5 XTC Gold mit 2.2 V Vdimm und 5,5,5,18 timings
Mit diesen einstellungen will der rechner nicht mal hochfahren
Der rechner läuft kurz an und startet nach 2 - 3 sek wieder neu und das die ganze zeit bis ich den stecker rausziehe.
Wenn ich den stecker gezogen habe und dann wieder neustarte ist der FSB wieder auf 266 und cpu clock control auf disabled!
Was kann das sein?
fang doch mal kleiner an !!!!!
zb. fsb 300 und dann in 10er-schritten.
nicht jede cpu ist ein kracher (vor allem die neuen nicht!!).
so, mein dq6 ist grad gekommen.
leider hat der vorbesitzer den schiefen heatpipetower verschwiegen :(
scheint ja bei gigabyte ein rma-grund zu werden.
was tun, einbauen oder rma?
das mit der schiefen hp von gigabyte war erste einige seiten vorher bei einem anderem user. ist ja wirklich komisch.
Was kann das sein?
Also entschuldige bitte aber mal eben schnell 1,5 V Vcore :eek:
Mir scheint so als wenn Du nicht das Hintergrundwissen besitzt sprich wie man taktet. Ich empfehle Dir erst einmal einen Overclocking Guide !
Dann schau Dir Dein System @ default an und dann kann man kleine Schritte machen.
Habe mal gehört damit soll man auch am Ziel ankommen :rolleyes:
Sry meine Meinung.
Denke daran wenn Du es übertreibst geht was kaputt oder wenn Du absolut nicht weißt was Du da machst, geht auch was kaputt.
Die Garantie lassen wir mal aussen vor :p
Schau Dich mal hier im Forum um, hier gibt es genügend Anleitungen.
Da Du ein sehr gutes Mainboard hast und eine recht gute CPU solltest Du den Fehler in Deinen Einstellungen versuchen zu finden.
Gerade biegen .. so habe ich es gemacht...
Gibt aber eine bestimmte Griffhaltung damit nix kaputt geht.
Meins ist gerade ausgeliefert worden und kam schief an.
Komische Sache..
Das spielt doch garkeine Rolle ob der schief sitzt,die Hauptsache ist,das er richtig auf dem Chip sitzt-kuehlen tut er ja dann sowieso,ob gerade oder in der schiefen Ebende.MfG........Klaus
Sage das mal nicht so einfach.
Wenn es zu schief ist, bekommt er Probleme mit bestimmten CPU Kühlern.
Meist neigt sich der Turm zum CPU Sockel.
