AMD 4000+ oder 4400+ Brisbane
Echikongen
1) Warum ist der AMD Athlon 64 X2 4000+ 65nm kein EE aber der AMD Athlon 64 X2 4400+ EE 65nm schon?
Wo liegt der Unterschied?
Welche CPU braucht weniger Strom?
2) Welche CPU lässt sich generell besser übertakten bzw. ist besser zum übertakten geeignet ?
Habe vor auf die 3 GHz zu gehen mit dem Asus M2N32-SLI Deluxe und High-End-Speicher.
naja eigentlich sollten alle 65nm cpus EE sein aber irgendwie blick ich da nicht mehr wirklich durch ;)
der einzige unterschied sollte der Takt sein: 2,1GHz Vs. 2,3GHz
EE steht für eine niedrigere V-Core @Stock wesswegen weniger Strom gebraucht wird. Dies sollte dann zu besseren OC ergebnissen führen, aber bisher war es so das die nn EE version eigentlich gleich gut gehen, nur würde ich halt immer die EE version nehmen ;)
neben 2.1 GHZ zu 2.3 GHZ wäre da noch 1.35V vs. 1.25V
außerdem hast du durch den höheren Multi beim 4400+EE nicht so ein hohes HTT bedürfnis, wobei eh meist mit Multi 10 übertaktet wird
Unsinn, alle bisherigen 65nm X2 haben die gleiche Vcore (außer die BE2XXXs) und die liegt bei 1,3V. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass EEs grundsätzlich ne andere Vcore besitzen (das galt nur bei 90nm).
Der X2 4000+ und X2 4400+ sind ein und die selben CPU (sieht man an der AMD-Artikel-Nr.), entweder sind beide EEs oder halt keine. Auf geizhals, Alternate etc. Angaben nix geben, die haben oft null Ahnung.
soll ich das so verstehen dass die 2,1 GHz version mehr spannung benötigt als die 2,3er?
wegen der 15 Euro aufpreis denke ich dass ich dann zum 4400+ greifen werde :)
Das stimmt unter 1000%iger Garantie nicht mit den Vcores, es ist schlichtweg falsch .... :wink: Die CPUs unterscheiden sich NUR in der Taktrate (siehe Hersteller-Nr, AMD-Spezifikationen, ...)
ok ist eigentlich auch egal da ich den vcore sowieso ändern werde ;)
also standard ist 1,3V bei denen sagst du?
denkst du auch dass ich zum 4400+ greifen sollte?
Ich denke der 4400+ lohnt sich nicht wirklich, der wird vermutlich keinen Deut höher gehen. Wenn du eh ein gutes OC-Board und High-End-RAM hast, macht ein höherer Referenztakt keine Probleme bzw. benötigst du ihn sogar (um den RAM auf hohe Takraten zu bringen). Du würdest vermutlich eh nicht den 11,5er Multi des 4400+ nutzen und eher auf 10,5 (4000+) oder noch weiter heruntergehen. ;) Ich musste sogar auf 9,5 gehen um meinen RAM auf 1066MHz laufen lassen zu können...
Ja die Spannung ist bei default@1,3V
darf ich fragen welche CPU du hast?
und wie hoch du ihn hast bei welcher spannung?
ich versteh das mit dem RAM-Teiler bei DDR2 nicht so wirklich...
was müsste ich von der Theorie her einstellen damit mein RAM ebenfalls mit 1066 MHz läuft? also welchen Multiplikator und welchen HTT
Ich hab momentan nen X2 4000+ 65nm.
Wenn du im BIOS auf DDR 800 stellst (höher geht ja leider nicht):
Multi 9,5 x 280MHz (280,7 um genau zu sein) Refernztakt ergibt bei mir 2666MHz CPU-Takt und 1066MHz RAM-Takt
oder (ist mir persönlich schon zu viel des Guten)
Multi 10,5 x 284MHz Referenztakt = 2982MHz CPU-Takt + 1065MHz RAM-Takt
Du siehst der 11,5 Muti bringt nix, ausser man will es richtig wissen ;)
ok danke
aber verstehen tue ich das immer noch nicht so wirklich
Wenn ich im Bios auf DDR 800 stelle wird der RAM doch dann immer möglichst mit 400 MHz betrieben, oder bei schlechten Kombinationen unter 400 MHz
wie wäre der RAM-Takt denn bei 10 x 300 MHz Referenztakt?
ok danke
Also bei mir gehen die 65nm CPUs und diverse RAMs durchweg schlechter mit geraden Multis wie 10, 9 etc.
Bei 10 x 300MHz wäre dein RAM bei 1200MHz, bekomm das erstmal stabil auf ne AM2 ... :coolblue:
könntest du mir bitte noch erklären wie man den speichertakt ausrechnet aus dem Mutli und dem Referenztakt?
dann bin ich vollkommen zufrieden :)
ok herzlichen dank :d
du hast mir sehr geholfen
EDIT:
wenn ich das nach der formel rechen kommt bei mir hier 373 MHz heraus...
hm jo ist kompliziert ;)
ich denke ich muss dann einfach selbst ausprobieren wie da hinhaut^^
welchen ram teiler hast du im bios eingestellt?
bei ner schlechten Kombination wird er unter DDR2-800 betrieben, ist haupsächlich vom Multi abhängig. Bei deiner angesprochen Config bräuchtest du Speicher der DDR2-1200 mitmacht. (3000 durch halben Multi - 600 mal 2 - DDR2-1200). Ist der halbe Multi nicht glatt wird aufgerundet (z.B. 11,5x200@2300, dann 11,5 durch 2 - 5.75 -> 6 -> 2300 durch 6 ->383,3 mal 2 -> DDR2-767)
MfG
schaffen würde das mein mushkin ram glaube ich aber das board evtl nicht ;)
werde dann eher auf ne andere kombination gehen, aber erstmal warten bis meine CPU da ist^^
EDIT:
nach deiner rechnung würde das hier aber auch nicht funktionieren oder?
hmm komisch
also mein birsbane ist da und das Asus M2N32 SLI Deluxe gibt default 1,4V Spannung
muss ich wohl manuell mal runterregeln...
Evtl hilft ein BIOS-Update? Das BIOS erkennt die CPU vielleicht als "normalen" X2...
mfg TommyB2910
hab zwar schon das 1004er drauf welches den brisbane erkennen sollte aber ja ich update mal
