daniel184
- Intel Core Ultra 7 265K
- ASRock Z890 Pro RS
- Luft
- 32GB DDR5 G.Skill Trident Z5
- Intel Arc B580
- HP Omen 27Q
- Kingston KC3000 2TB
- Fractal Design Pop Air
- be quiet! Pure Power 12M 750Watt
- Windows 11 Pro 24H2
- Internet
- ▼1000 ▲50
Hallo
Nach 5 Jahren mit ein und derselben Kiste wird es mal wieder Zeit für einen neuen. Aber es gibt noch ein haufen Fragen die mir noch offen sind...
Dachte da an folgendes...
CPU -----> Intel Core 2 Duo E6600 Tray 4096Kb, LGA775, 64bit, Conroe
http://www1.hardwareversand.de/6V3aN5qgYXLV7W/2/articledetail.jsp?aid=7617&agid=398
Lohnt sich ein e6600? Wollte erstmal nicht OC betreiben. PC wird überwiegend zum zocken benutzt.
Overclocking käme evtl später auch mal in Frage, würde es ja gerne mal probieren aber muss ganz ehrlich zugeben das ich davon noch keine Ahnung habe bis jetzt.
Ein wenig kann man doch aus dem e6600 auch noch rausholen oder wenn ich es wirklich mal versuchen sollte??
Motherboard ---> Gigabyte GA-P35-DS4, P35 (dual PC2-6400U DDR2)
oder Gigabyte GA-P35-DQ6 ,Intel P35, ATX, PCI-Express
http://www1.hardwareversand.de/6V3aN5qgYXLV7W/2/articledetail.jsp?aid=10079&agid=659
Wo ist der unterschied zwischen beiden Boards? Wären die auch zum OC ok?
Ram ----> auf jeden Fall sollen es nicht mehr als 2Gb sein da ich zur Zeit noch Windox Xp nutze. Liege ich da richtig das man um 4Gb Ram zu betreiben ein Betriebssystem braucht, das mindestens 64 Bit hat? Vista Ultimate 64 Bit zb?
Und welcher Ram wäre zu den oben genannten Boards kompatibel. Dachte an corsai oder OCZ, die sollen doch recht gut sein weil die noch einen passiven Kühlkörper drauf haben oder? Ram kann ruhig etwas teuerer sein, hauptsache gut und kompatibel zu den Borads.
Grafikkarte --------> Auf jeden Fall einen 8800GTX , gibt ja verschiedene Hersteller( Asus, EVGA, Club 3D, MSI). welche würdet ihr mir empfehlen?
Netzteil ------> Dachte an ein Be Quiet Straight Power BQT E5-500W, da ich von der Qualität der Firma BeQuiet überzeugt bin.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=30_164&products_id=4828
Reichen 500W auch noch wenn ich evtl später mal OC betreiben will. Hat das Netzteil die erforderlichen 2 Anschlüsse für die 8800GTX?
CPU Kühler-------> Scythe Infinity
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=25_1270&products_id=4820
oder
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=25_1270&products_id=4298
oder doch lieber gleich das http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=27_331
Welcher Kühler passt zu 100% auf die oben genannten Borads? Was ist der unterschied zwischen beiden? Gibt es noch alternativen die genau so gut kühlen? (Zalman oder so?)
Gehäuse -----> Dachte an ein Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=29_833&products_id=5660
Das Gehäuse gefällt mir sehr gut, die Kühlung dürfte ausreichend sein oder?
Passt die GTX von der länger her in das Gehäuse ohne mit dem Festplattenkäfig in Konflikt zu kommen?
Wäre so etwas http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=28_54&products_id=5979 noch möglich?
Man kann die Drehzahl der Lüfter ja schon regeln steht beim case dabei, aber könnte ich die Lüfter auch noch an dieses Gerät anschließen?
Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpad?
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=25_58&products_id=1072 oder http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=25_58&products_id=6008
So ich hoffe ich habe euch nicht allzusehr verwirrt
Freue mich über jeden der sich die Mühe macht mir zu antworten
Vielen dank im Vorraus.
oder
