Eizi
hallo, hab ne frage bzgl des onboard sounds und vista.
ich hab mein 5.1 system in den 3 oberen 3,5mm klinkenbuchsen stecken ... wenn man aber dann zb mit winamp oder der gleiche musik hören möchte kommt aus den boxen kein soun. nur aus dem headset, welches an den dafür vorgesehen anschlüssen eingestöpselt is. hab schon viele verschiedene treiberversionen getestet, aber es tut sich nichts. wenn man die boxen aus und wieder einsteckt, werden diese vom treiber erkannt. wenn man im treiber auf die einzelnen boxen klickt - da bei dem 5.1 test - kommt auch überall ton raus - allerdings rechts und links vertauscht.
unter windoes xp funktioniert das alles einwandfrei.
bin mir jetzt nicht sicher ob das alles verständlich war
aber vll kennt einer ja mein problem und aknn mir helfen.
werd mal genau gucken, geht leider zu schnell
hatte gestern probs beim befüllen, der ein oder andere klecks aufs board etc. aber war nur über eheim 12v stecker die pumpe am laufen. beim evga gehn die led an aufm board, die fehleranzeige gibt mir nur die beiden striche
