E6600 Temperatur Problem
DerKarl
Hallo zusammen!
Heute kam mein neues System (Auflistung weiter unten). Alles zusammengebaut und er geht noch an, immerhin ;)
Da ich nicht wusste ob mein alter Zalman auf das Mainboard passt habe ich erstmal den Intel boxed Kühler draufgebaut. Musste feststellen das die CPU unter Super-PI Last auf 70+°C hochgeht (Habs mal mit nem kurzen OC Versuch probiert, FSB auf 300 und schwups war die Temperatur auf 90+°C und der Rechner schaltete sich aus). Ist das normal mit dem boxed Kühler? Des weiteren fiel mir auf das auch der Multiplikator von 9 auf 6 runtergestellt wird wenn die CPU-Last hochgeht, nicht sehr prickelnd.
Eine letzte Sache die mir auffiel, mein RAM der eigentlich 4-4-4-12 laufen sollte läuft jetzt grad auf 5-5-5-18, hab im BIOS auch garkeine Möglichkeit gefunden das umzustellen. Zu guter Letzt die Hardware:
Gigabyte GA-P35C-DS3R, P35
Intel C2D 6600
2GB Corsair XMS2 CL4
ASUS Geforce 8800GTX
Danke schonmal fürs reinschaun.
MfG
willkommen! :wink:
das sich der pc bei einer temp von 90grad ausschaltet, ist der schutzfunktion der cpu zu verdanken (bios-einstellung).
die cpu throttelt, indem sie den multi senkt, wenn es zu heiss wird. ist auch normal.
mit den boxed-kühlern würde ich keine ocing-wunder bzw. gute temps beim ocen erwarten. :hmm:
da du ein gigabyte-mobo hast, drücke einfach im bios strg+f1. ;)
Danke erstmal für die fixe Antwort.
Naja, muss ich jetzt damit leben das die Hälfte der Zeit wenn die CPU unter Last ist sie nur mit 1.6Ghz läuft? So kann der boxed Lüfter ja wohl nicht gedacht sein. Ich hab ja auch noch nen Zalman CNPS9700 LED auf der alten CPU, weiß allerdings garnicht ob der auf dieses Board passt. Werd mich mal schlau machen.
MfG
Als erstes würde ich unter Last mit TAT nie über 70/75Grad im Sommer gehen und der Box Kühler taugt nicht viel, ansonsten kann der HS etwas unplan sein oder der Kühler incl. WLP ist nicht richtig montiert.Kauf dir den Skythe Infinity der ist richtig gut und dazu AS5 oder die Ceramic Wärmeleitpaste von Artic.
Übertakten würd ich nicht unter den Bedingungen.Du musst Speedstep im Bios ausschalten dann taktet er nicht mehr runter ausser wenn er wirklich zu heiss wird.
Alles klar dann bin ich jetzt erstmal etwas beschäftigt :) Für nen neuen Lüfter gibs im Moment kein Geld mehr, aber der Zalman solltes doch auch tun oder? Als ich mir den zugelegt habe war er jedenfalls nicht der Schlechteste, WLP hab ich zumindest noch hier :)
Ja der 9700ér sollte auch für Sockel775 gehen und er ist nicht schlecht, wenn man den 6600ér übertaktet erzeugt er aber ne Menge Hitze von daher würd ich mir den Skythe kaufen, der ist so ziemlich der beste und günstig.
Hi!
Das der Boxed Kühler nicht der OC Hit ist ist klar aber trotzdem sollte die Temp. nicht so krass hochgehen?Was haste den für ein Gehäuse ! Vielleicht stimmt ja der Luftstrom nicht im Gehäuse?
Wenn die CPU so heiß wird, dass der PC abschaltet, dann stimmt was nicht. Der Boxed-Kühler ist zwar nicht der beste, aber ausreichend kühlen solle er. Ist ja auch in vielen Fertig-PCs verbaut. Was hast du denn an Gehäusebelüftung?
Im Moment habe ich keinen Gehäuselüfter angeschlossen. Die CPU ging ja auch nur über 90° als ich mal kurz den FSB hochgesetzt habe.
Na dann ist ja alles klar! Deine GPU und alle anderen Komponenten erzeugen doch viel Hitze!! Wenn du so abeitest dann haste bald nicht mehr viel von deinem PC:rolleyes: :rolleyes:
Die Gehäuselüfter sind auch totaler Müll, extrem laut und nervig. Bisher brauchte ich die auch bei keinem meiner Zusammenstellungen ;)
Na wenn du das sagst!!:confused: :confused: Sorry bei so was muss ich nur Kopfschütteln! Du wunderst dich das die CPU so heiß wird verbaust sehr gute Komponenten aber kein Gehäuselüfter oder haste ne WAKÜ?
[Lehrermodus an]Hausaufgabe für morgen, Samstag, 2. Juni 2007:
Installieren sie in Ihrem PC mindestens 2 Gehäuselüfter mit einer Größe von 120mm, einen vorne und einen hinten. Der hintere soll die Luft nach draußen befördern, der vordere nach innen. Die Drehzahl der Lüfter soll 800 nicht unterschreiten, alternativ seien auch geregelte Lüfter erlaubt, falls die Drehzahl ausreicht. Notieren sie die vorigen Temperaturen genau wie die Temperaturen nach der baulichen Maßnahme und berechnen sie die Differenz. Abgabetermin Montag, 4.6.2007
[/Lehrermodus an]
:d :d :d
Naja das ist das vierte System das in dem Gehäuse sitzt, wie gesagt bisher brauchte ich sie nicht. Werde sie aber gleich mal anschließen und schauen obs nen merkbaren Unterschied macht.
In einem normalen Fall sollte die Temperatur um 15°C und mehr sinken, wenn die Lüfter eine vernünftige Drehzahl haben. Bei PC der Dual-Core-Klasse und mit leistungsstarken Grafikkarten sind Gehäuselüfter eigentlich Pflicht.
Bevor ich die Lüfter anschließe noch ne kurze Frage: Ich würd mir am liebsten direkt morgen einen neuen CPU Lüfter besorgen. Der Computerladen um die Ecke hat aber hauptsächlich Thermaltake Lüfter. Irgendwelche Empfehlungen oder sind die im Vergleich mit dem Scythe Infinity eher unbrauchbar?
MfG
Montiere doch erstmal deine Lüfter, wahrscheinlich ist die Temperatur dann im ausreichenden Bereich.
Mensch, Kinners, was ist denn heute mit euch los, immer langsam. :rolleyes:
ich habe sogar gehäuse lüfter trotz wakü ,die abwärme staut sich nach ca 60min dadurch habe ich die cpu temp ca 5grad mehr
aber ich habe ja auch ein prozzi der ne kleinstatt mit seiner wärme versorgen kann
So, hab 3 Gehäuselüfter eingebaut so wie Milchtrinker es vorgeschlagen hat. Leider bringt das nur ca. 5 Grad. Die Teile sind auch uralt, genauso wie das Gehäuse.
Wie sieht es denn mit den Thermaltake Lüftern aus, welchen würdet ihr mir da empfehlen?
MfG
Also Tipp von mir! Wenn du dir schon so gute Komponenten leisten kannst dann wirste doch noch Kohle habe für ein anständiges Gehäuse! Die heutige Technik bedarf einer anderen Kühlung als ältere!
Leider nicht, bin Student. Das Geld dafür zusammenzukratzen hat auch seine Zeit gedauert :)
Orthos brachte die CPU grad auf 88Grad dann hab ich abgebrochen, dass kann doch selbst mit dem boxed Kühler nicht normal sein, ich werd verrückt hier.
hi,
ich habe ein ähnliches sys (66er@3ghz@asusp5b,2gb,gts640) und keine Gehäuselüfter ( sinnlose stromfresser ). Kühler ist irgend ein preiswerter für 19euro, muss mal schauen welcher das ist. Die CPU geht nie über 56°. Bei dir stimmt irgendwas mit dem Kühler nicht eventuell nicht richtig fest drauf ? check da mal alles durch...
btw. fehlende Gehäuselüfter werden ja wohl kaum für CPU temps um 90°C beitragen, so einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört :p :angle:
Ich werd den Kühler nochmal überprüfen und dann wars das für heut.
ich hatte vor kurzem beim primen meines e4300€3ghz ähnliche probleme, trotz scythe infinity & 5 gehäuselüfter. bis ich dann mal die wlp erneuert habe! :)
zuvor hatte ich sie anscheinend zu dünn aufgetragen.
Kühler sitzt mit sicherheit nicht richtig drauf.
hi,
Sorry so einen Blödsinn habe ich noch nie gehört! Verstehe gar nicht warum alle die Kühlen alle Strom raushauen wie sau! Werde heute , nein morgen gleich die Lüfter ausbauen! Spare ich Strom ! Das ich da nie selber drauf gekommen bin!:hail: Ironie aus!
Hinzugefügter Post:
Hi!
Evtl. wie yilem schon schrieb sitzt der Kühler nicht richtig!?
Sind alle 4 Push-Pins richtig eingerastet?
Zuviel vCore? Mein E6600 reagiert auf die kleinste Erhöhung mit einem saftigen Abwärmeaufschlag.
Wärmeleitpaste kanns eigentlich nicht sein, da der boxed ein Wärmeleitpad mitbringt.
Ich werd jetzt erstmal nachschauen ob der Kühler richtig sitzt, mit WLP geht Intel aber auch recht sparsam um das mach ich direkt mal neu.
OK, Problem gelöst. Einer der vier Pins lies sich nicht richtig einrasten, hab zum Übergang erstmal einen günstigen Thermaltake Lüfter beim Computerladen um die Ecke besorgt. Die Temperatur geht jetzt unter voller Auslastung beider Kerne durch Orthos nicht mehr über 51°C. Danke für eure Hilfe.
