Problem beim Runterfahren von VistaX64 Ultimate!
-:-Allele-:-
Horb
bin jetz von der 32-Bit auf die 64-Bit Vista Ultimate umgestiegen. Musste da natürlich ne Neuinstallation machen. Nun mein Problem: Sobald ich Windows herunterfahre kommt ein Bluescreen mit irgendwas von usbhub.sys und dann startet er neu?!?!?
Kann mir bitte jemand helfen?
Du solltest die BlueScreen Fehlermeldung posten, dann könnte man das Problem besser analysieren.
gruß
truli
Bilderupdate
So hier die Pics:
Ist mit ner Cam aufgenommen; besser gehts nicht:
hat vielleicht was mit nem USB gerät zu tun!
Mal alle usb geräte abstöpseln und versuchen herunterzufahren!
Hab ich grad probiert hat nichts gebracht, hab alles raus was dran war: Maus, Tastatur, ReadyBoost Stick, Fingerprintreader. Kommt immernoch die Meldung.
Hinzugefügter Post:
Jetz hab ich grad im Bios unter USB Einstellungen wo man die Anzahl der USB Ports festlegen kann von 8 auf Deaktiviert gestellt und dann gehts!?!
Und wie soll ich jetz meine Maus und die anderen Sachen ohne USB benutzen?!
Hinzugefügter Post2:
Also ich hab jetz alles ausprobiert: Bios auf Standard, Windows Reparatur, USB-Geräte rausgezogen usw.
Und es hilft nur eines: Alle USB Ports im Bios deaktivieren, dann fährt Windows wie von Geisterhand runter.
Das kann es doch wohl nich sein oder? Is mein MB etwa im A....?
Hast du irgendwelche Geräte Konflikte im Geräte Manager?
@djflussmittel
Nein, keinerlei Konflikte.
@XenoLith
Bios is das aktuellste von ASUS, das 2004 oder gibts schon nen neueres?
P.S.: Als ich vorher noch die 32er Vista Ultimate drauf hatte, waren die Probleme noch nicht da, erst mit der 64er trotz Neuinstallation!
Bitte mal überprüfen ob dieser Patch bereits installiert wurde.
gruß
truli
ich hatte genau disen bluescreen wo mein ram net zusammen gepasst hat
ich hatte 4gb ram von geil die ersten 2gb waren microns D9 drauf auf den anderen 2gb ram waren elpedia drauf sollte aber laut hersteller der selbe ram sein
gruß
truli
hm das könnte die Lösung sein!
Aber nicht mit der usbhub.sys meldung...
Außerdem geht es ja wenn er die USB Ports im Bios deaktiviert
jo ich weiss aber genau das hat er mir im BS immer gesagt und seid ich den ram net mehr drinn habe is das prob weg.deswegebn habe ich 4wochen gebraucht den fehler zu beheben weil ich immer mit den usbhub zugange war
@truli
Nein war nicht installiert, hab ich aber grad nachgeholt und funktioniert immernoch nicht.
@XenoLith
Nein leider nicht!
@Gamer68
Ich hab auch 2 verschiedene Ram's drin: 2x1GB G.E.I.L DDR2 800 CL4-4-4-12 und 2x1GB A-Data DDR2 800 CL 5
Rams sind wie folgt eingesteckt und laufen bei 2.0VDimm und Speicherteiler 1:1 (Hab auch schon alle Kombinationen im Bios eingestellt und getestet):
1. A-Data
2. G.E.I.L.
3. A-Data
4. G.E.I.L.
Hatte als ich die A-Data dazugekauft hatte die G.E.I.L.'s in Bank 1 und 3 drin das hat aber nicht funktioniert, dann hab ich es so gemacht wie sie jetz sind und es funktionierte (unter Vista 32-Bit). Nur unter 64 will das nicht mehr so wie ich will und auch die Memory Remapping Funktion bringt auf Aktiviert als auch Deaktiviert gar nix!
Hast Du zufällig ein Alphacool lcd dranhängen?
Greetz vom Deagle
@deagleone
Ja wieso? Aber selbst wenn ich das abhänge (also USB Stecker raus) gehts nicht!
Problem erkannt. (bin selbst ein gebranntes Kind)
Mach ne Systemwiederherstellung, Zeitpunkt vor der Installation des Alphacool displays, Du wirst sehen es läuft. (Ne normale deinstallation des Treibers bringt nix)
Irgendwas liegt da mit dem Treiber von AC im argen, im AC Forum gibts nen eigenen Thread drüber, bisher allerdings ohne Lösung.
Scheint (zumindest bei mir) ne inkompatibilität von Treibern zu sein, zieh mal Deine Dinovo ab, dann sollte es auch laufen ;)
ms hat wohl nen Patch in der entwicklung, der bisher allerdings nur den nicht SB besitzern zur Verfügung gestellt wird.
Greetz vom Deagle
Ok probier ich gleich mal
Edit:
Jap, es funktioniert. Gott äh, ich meine deagleone sei Dank. Hast du mir mal bitte nen Link zu dem Fred von AC?
P.S: Die DiNovo kann glücklicherweise dran bleiben.
gib mir feedback, dachte ich stehe mit meinem Problem (Nfurz4 Chipsatz) alleine da...
Edit:
wie gewünscht
ac Link
Gott ist schon ok :haha:
Ok danke Männer's und dann mal gute Nacht, muß ja schließlich morgen arbeiten.
Kann wenns keinen mehr interessiert geclosed werden.
Bis dann
Man lernt nie aus, schön das es wieder funktioniert.
gruß
truli
Ja und ich dachte schon meine Hardware hätte was und das obwohl ich garnichts an der geändert habe.
Naja aber so ist sie halt die liebe Technik.
