Wernersen
Legende
Bei mir CoreTemp 0.94 (läuft jetzt) TDP: 84.1 ; TCaseMax 67C
Ist sehr gut 3GHz macht der vll mit default Vcore aber lass uns damit im 3800+ Fred ziehen.
TCaseMax ist ab welcher Temp die CPU abschaltet.
hmm...smartguardian zeigt mir 45C corertemp an, core temp 0.95 hingegen 50C ...welchem wert soll man da glauben schenken!
hab im bios diese tempanzeige auf auto...
also meine cpu is auch scho "weit" über TCaseMax von 71°C gelaufen ohen sich abzuschalten. Zumindest war ein Kern nen gutes Stück drüber... stimmt dann die Coretemp angabe bei mir net?
schau mal mit Central Brain Identifier bei mobility - P-States was da bei Thermal Offset steht vielleicht erklärt sich es dann.
@ Andy81
Für die UCCC würde ich mal das 704-2BT(A) flashen.
http://www.lejabeach.com/DFI/dfinf4ultra/dfinf4bios.html
Die IMC sind auch von Vcore abhängig mal mehr Saft geben
also ich tipp auf die grakasonst würde das dfi 3 leds anzeigen...glaub mir
aber die dfi's haben eh alle ein eigenleben......^^
Das nächste Problem: Beide RAMs in den organgenen Slots funktionieren ABER nehme ich einen raus (Resultat bei beiden gleich) bootet der PC gar nicht.
mit nur einem ram riegel, müsst ihr diesen in den ersten slot stecken soweit ich weiß
Thermal Offset 9°C
hab momentan auch OHNE IHS 11°C unterschied, obwohl der Kühler genau plan draufliegt
I
Nichts hilft auch nur annähernd stabil über 2840MHz CPU oder 250MHz RAM zu kommen. Das Board muckt mit den ADATAs warscheinlich zu sehr rum.
Nicht einmal RAM auf 2T schafft die selbe Grenze. Es ist alles zum heulen. Selbst wenn ich die CPU und HT extrem runter takte per Teiler und dafür NUR den RAM ziehe -> sporadische Abstürze, Bluescreens usw. bei allen Testeinstellungen.
Nun andere Frage, die ADATA DDR600 verwenden eigentlich TCCCs und theoretisch sollte da nichts rummöpen.
Thermal Offset 9°C
Ich glaub nicht das ein anderes Bios helfen würde.....für TCCD das 702-1 Bios aber dazu muss du halt mal nachschauen um sicher zu gehen....da können auch Hynix drunter stecken. Hatte arge Probleme mit TCCD 440er Chips von G.Skill als DDR 550 an gegeben und auf dem Ultra-D zu verrecken nicht besser als 260MHz Dual-Channel zum laufen zu bekommen.......Hab da auch ewig rum experimentiert 3 verschiedene CPU's wegen IMC aber nix ging......letztlich hab ich die Sorgenbringer vercheckt.
Hinzugefügter Post:
Ist die Differenz im idle?
Bei mir schwankt die Diff idle zwischen 3-5° im load fast 0°
IHS runter und die DIE poliert vorher war es genau andersrum idle bis 5° load bis 10°
Maaaan könnt ich mich aufregen![]()
Sind sogar TCCD-Chips drunter. Die Dinger rockten doch damals fast jedes Board neben den BH-5. habs ja selbst schon erlebt.
Hier habe ich mal ein Bild:
EDIT: Sind diese Heatspreader auf dem RAM eigentlich notwendig? Da ist eine Glasfasermatte drunter, mit Gummibeschichtung. Das isoliert doch eher...
Und mehr wie Handwarm waren die Dinger auch noch nie.
http://people.freenet.de/jackrabbitz/bilder/ram.jpg
bei ADATA TCCD ALLE timings manuell einstellen! werden auto timings werden falsch erkannt! steht aber schon 2 mal diese seite hier
und das ist auch schon fast 1,5 - 2 jahre bekannt![]()
Wie gesagt währe es toll, wenn mal jemand schreiben würde, was die TCCDs an Spannung ab können. THX!
Das ist für die TCCD Chips schon absolute Obergrenze auf jeden Fall aktiv kühlen. Also 3,1V ist für die Chips schon viel....was ich so gelesen hab sollen man den nur 2,8-2,9V verpassen.
genauso wie bei OCZ :P
also die g.skill tccd laufen sogar sehr gut auf dem DFI! ^^ da gabs sogar mal eine extra DFI editiongenauso wie bei OCZ :P
€: es laufen alle rams bis auf MDT
alles andere bei den verschiedenen rams ist nur einstellungssache![]()
Nun kann ich mal testen, ob ich den 0627TPMW doch etwas übertaktet bekomme.
sorry das ich einfach reinplatze!
Ich habe ein Problem mit meinen Lan Anschlüssen am alten DFI Lanparty NF4 Ultra-D.
Das Marvell Netzwerk will er bei mir nicht installieren, woran kann da sliegen?
ich habe keine Treiber CD mehr, habe die Treiber aus dem Netzt genommen von DFI direkt und funktioniert nich!
Was kann ich tun?
mfg isoO
