die Overdrive Funktion gibts nur mit 1x6 und 1x8, jedoch braucht man diese eh nicht^^. Mit 2x6 kann man uneingeschränkt übertakten (AMD TOOL).
aso danke...
kann man jetzt schon sagen das es sich mit der graka langsam zum positiven wendet???
klick die Installationsdatei noml an, mach Benutzerdefinierte Installation und da machste dann nur nen Haken beim CCC rein.
@ HugeXL
890/1000
haste die Treiber von der CD installiert??
@ dukee's stalker bench :
75 FPS avg @ 1280x1024, full dynamic rendering, 16AF, max regler auf anschlag
max 121 FPS
Also bei mir ist die Stalker-Sache CPU-limitiert.
Habe auf 621/1000 übertaktet und nur 0,5FPS mehr...![]()
Hattest du schon auch 3,2GHz?
Ich teste evtl. heut abend noch mit 3,6.
Bei gleichem CPU-Takt? Dann wären es ca. 20% Unterschied.
Kannst mir helfen??
Hab den Treiber installiert und CCC geht immer auf und zu.
Kannst du mal kurz sagen ob da ein unterschied zu sehen ist zwischen den Methoden?mit AAA/TRSAA ist die GTS schneller, bei normalen MSAA hat sie keine Chance.
@dukee
kannst du vielleicht noch dazu schreiben mit wieviel deine CPU getaktet ist,danke....
Hat nun eigentlich einer die Sapphire XT, mit dem anderen Kühler als dem AMD Stock. Mich würde interessieren, ob der leiser ist als der Stock?!
Dachte der 38er Treiber wird zum/kurz nach dem, Launch rausgebracht?
Was macht A/A nur mit der ganzen Zeit die sie "angeblich" investieren...
Not Bad![]()
duKee Thx
Der Test ist ohne FSAA und AF...![]()
MfG![]()
erstmal das Paket downloaden:
http://home.arcor.de/jodee3/QX6700/Benchmark.rar
1) C:\Documents and Settings\All Users\Documents\STALKER-SHOC\savedgames
2) Savegame "test" laden
3) Console öffnen ^ und "demo_play benchmark" eingeben.
@swp2000
ist nur ein GPU Kühler
