Beispiele für Wasserkühlungen in drei Preisklassen
Da immer wieder Fragen wie „Welche Wakü bis 150?“ oder „Welche Wakü für mein System?“ auftauchen, dachte ich mir ich erstelle mal einfach drei Beispielsysteme, in unterschiedlichen Preisklassen:
Übersicht(klickbar)
Mit dieser FAQ möchte ich Denjenigen die anfangen sich mit dem Thema "Wasser im PC" zu beschäftigen, einen Leitfaden zur Auswahl der richtigen Komponenten an die Hand geben. Bevor man sich als Einsteiger Gedanken über einzelne Teile macht, gilt es theoretische Grundlagen zu schaffen. Mehr dazu in der Meisterkühler.de Wakü-FAQ.
Bevor es jetzt losgeht möchte ich eins gerne noch klarstellen:
Natürlich hat jeder ein anderes Gehäuse, ergo auch andere Platzverhältnisse und vor allem andere Hardware. Deshalb sollen die zusammengestellten Systeme nur als grobe Orientierung dienen
Darum lasse ich interne Ausgleichsbehälter die direkt auf der Pumpe sitzen auch außer Acht. Wer um die 250-300€ oder auch mehr für eine Wasserkühlung investiert, wird sich in den meisten Fällen sowieso einen separaten Behälter anschaffen.
Solche Lösungen verkomplizieren ein späteres Nachfüllen, das besonders beim Verwendung von PVC Schlauch, aufgrund der minimal höheren Verdunstung, gelegentlich von Nöten ist. Die eindeutig bessere Wahl: Produkte von EK-Waterblocks, Magicool, Aquacomputer oder Cape. Wenn der finanzielle Spielraum, die optischen Vorlieben und der Platz es zulassen, tut man sich mit einem separaten Behälter einen großen Gefallen.
Wichtig:
Ähnlich verhält es sich mit den Schläuchen, da sich diese FAQ in erster Linie an Einsteiger richtet ("Freaks" wissen meist selbst am besten was sie kaufen), verwende ich auch nur 11/8 PVC Schlauch und die passenden Verschraubungen, da diese am einfachsten und sichersten zu handhaben sind. Abgesehen davon, dass Tygon Schlauch viel zu teuer ist, um mal eben einen Meter zu verschneiden.
Radiatoren die für den Betrieb mit einem 120mm oder 80mm Lüfter
Je nach verwendeter CPU, Grafikkarte oder Chipsatz ändert sich die Konfiguration geringfügig, indem man den jeweiligen Kühler mit anderer Halteklammer bestellt.
Ebenso ist es bei Boards mit Heatpipe Kühlung des Chipsatzes zwingend erforderlich, entweder das Board ebenfalls mit Wasser zu kühlen oder einen Lüfter davor zu montieren, da die Heatpipe sonst nur schlecht funktioniert. Zumindest ein Auge auf den Boardtemperaturen kann in den ersten Betriebsstunden nicht schaden. Bei der Kühlung der Grafikkarte ist es mittlerweile üblich geworden einen Komplettkühler zu verwenden, obwohl ein einfacher Kühler mit passiven Ramkühlern im nicht übertakten Betrieb völlig ausreichend ist. Beispielsweise ein Heatkiller 2.1 X1900 auf einer Radeon 3870 mit Enzotech Passivkühlern.
Zum Schluss möchte ich nochmals eindringlich vor Kauf von Thermaltake Wasserkühlungsprodukten abraten. Mario190 hat dazu einen sehr detaillierten Erfahrungsbericht verfasst:
Lange Rede kurzer Sinn, nun geht es los (unterstrichene Produktnamen sind klickbare Links):
1. Budget
.Komponenten:
- OCZ Hydroflow HF-MK1 CPU Block (37,99 €)
- XSPC 750 Pumpe rund
- 1 MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator(120mm Dual) (35,89 € )
- 1 HTF Dual Blende (12,44 €)
- 2 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (13,98 €)
- 6 m Schlauch PVC 11/8mm glasklar (5,97 €)
- 1 Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4“ gerade (13,99€)
- G48 Korrosionsschutz aus dem Autozubehör
Zusammen: ca. 160,00 € exkl.
.Zusammenfassung:
Mit dieser günstigen, aber kompletten Zusammenstellung hat man alles was man braucht um den Einstieg in die Welt der Flüssigkühlsysteme zu meistern.
Der Radiator bietet noch genug Luft nach oben, um später eventuell noch eine Mittelklassegrafikkarte und auch den Chipsatz zu kühlen oder im passiven Betrieb nur den Prozessor. Selbst wenn man eine Steigerung des Takts anstrebt wird er noch zuverlässig seinen Dienst verrichten. Allerdings sollte man bei einem übertakteten QuadCore mindestens einen Magicool Slim 360 oder einen Magicool SLim 240 + Magicool Single 120 verwenden
Der verwendete Cpu Kühler bietet solide Leistung auf Dualcore Cpus (bei Quads empfiehlt sich ein Ek Supreme), die kleine XSPC Pumpe ist leistungsstark und offeriert dank Integration in einen Ausgleichsbehälter gute Leistung zum kleinen Preis.
.Einsparmöglichkeiten:
Wem das Set immer noch zu teuer ist, der kann nochmal ~15€ sparen, wenn er sich bei Ebay nach einem Zern PQ+ umsieht. Als Alternative zu WaterWetter bietet sich G48 aus dem Autofachhandel oder Inno-Protect Konzentrat an.
2. Midrange
.Komponenten:
- Cuplex HD (48,89€)
- 1 Blende Triple (360)/Stripes ( 19,99 €)
- 1 Yate Loon D12SL-12 3-Fach Bundle (15,99 €)
- 1 Swiftech MCR320 360mm Radiator (Baugleich mit dem legendären Cooltek Rev.1)( 56,99 € )
- Aquastream XT Standard (68,90€)
- Einlassadapter Aquastream XT (3,99€)
- Auslassadapter Aquastream XT (3,99€)
- 1 EK Water Blocks Multioption Res 150 Rev. 2.0(34,99 €)
- 6m Masterkleer 11/8 Schlauch (15€)
Zusammen: ca. 250€ exkl.
.Optional:
Grafikkartenkühlung mit einem der weiter unten im Text behandelten Kühler oder Kühlung des Mainboard.
Da jedes Mainboard andere Kühler benötigt, würde eine Aufzählung dieser den Rahmen sprengen. Empfehlenswert sind Produkte von www.anfi-tec.de und Watercool
.Zusammenfassung:
Im Großen und Ganzen ein ähnliches System wie das vorherige.
Den signifikantesten Unterschied machen hier wohl die verwendete Pumpe, die Aquastream XT Standard/I und der potentere Radiator aus. Bei der Pumpe handelt es sich um eines der besten momentan erhältlichen Modelle.
Sie satte Leistung, bei hoher Laufruhe und langer Lebensdauer, enorm viele Einstellmöglichkeiten, die bei der Laing nur teuer durch Zusatzgeräte erkauft werden und eine nahezu identische Leistung.
Wer nicht den Platz für die Aquastream XT hat, dem sei trotzdem die kompaktere Laing empfohlen. Als Wasserzusatz emüfiehlt sich G48 aus dem Autofachhandel.
Wem das Set noch zu teuer ist, der kann nochmal ~15€ sparen, wenn er sich bei Ebay nach dem Zern PQ+ als CPU Kühler umsieht. Dieser Kühler ist zwar schon etwas betagter, offeriert trotzdem eine solide Leistung.
Als Alternative zu WaterWetter bietet sich G48 aus dem Autofachhandel oder {I]Inno-Protect Konzentrat an.
3. High-End
Komponenten:
- D-Tek Fuzion V2 universal (69,99€)
- 1 Heatkiller GPU-X (50-70 €)
- Feser Xchanger Triple Radiator 360(99€)
- Aquastream XT Ultra (89,90€)
- Aquastream Xt Einlassadapter G1/4"(3,99)
- Aquastream Xt Auslassadapter (3,99)
- 6 m Schlauch Masterkleer 11/8mm klar (15 €)
Zusammen: 410-430€
.Optional:
Watercool HeatkillerGPU-X +60€.
Als Alternative zu zum D-Tek Fuzion V2 gibt es folgende Kühler:
- Aquacomputer Cuplex HD
- OCZ HydroFlow HF.MK! Waterblock
Die aufgezählten Kühler zählen zum Besten zurzeit auf dem Markt erhältlichen.
Wichtig!!!:
Auf keinen Fall verschiedene Schlauchdurchmesser in einem Kreislauf mischen!
.Zusammenfassung:
Wie zu erwarten reißt eine wirkliche High-End Wasserkühlung kein Loch, sondern einen regelrechten Krater ins Portmonee.
Kompromisslose Leistung ist das Credo, das Beste ist gerade gut genug. Der Feser Xchanger Triple Radiator 360, repräsentiert das absolute Optimum im Segment der intern zu verbauenden Radiatoren, dementsprechend auch der Preis.
Besser ist nur der Mora2 oder der, wegen der nicht notwendigen, 30€ teuren Lüfterblende günstiger Airplex 1080. Letztgenannte entfalten ihr Potential erst mit neun langsam drehenden Lüftern, skalieren aber schon sehr gut mit 1-2 Stück.
Leider kann man diese Giganten nicht mehr intern verbauen, sondern muss sie an die Seitenwand des Gehäuses bauen. Alternativ empfiehlt siche eine Aufstellung im Keller, unterm Schreibtisch oder einem Nebenraum. Idealerweise verbaut man dazu CPC Kupplungen, um den Radiator im Wartungsfall vom Kreislauf trennen zu können.
Solche Riesen fühlen nur bei einem extrem umfangreichen System, in dem wirklich alles gekühlt werden soll, also CPU (lohnt vor allem bei Quad Core), Graka, das komplette Board vielleicht sogar ein SLI/Crossfire System und die HDDS richtig wohl.
Einzig der Feser Xchanger Triple Radiator 360l (und der schlechter verarbeitete Thermochill Pa- 120.X) besitzen (ähnlich eines Autoradiators) ein Entlüftungsventil, das lästiges hin - und her Kippen des Gehäuses beim Entlüften entfällt. Zusätzlich liefert Feser drei Entkopplungsgummis zur schwingungsfreien Lüftermontage mit, testet jeden Radi per Hand auf Leckagefreiheit und versieht jedes Produkt mit einer Serienummer. Als zusätzliches, eigentlich selbstverständliches Feature stattet Feser (im Gegensatz zu Thermochill) den Radi ab Werk mit M3 Gewinden aus.
Für Fesers Wärmetauscher sind in Kürze Lüftervorkammern, so genannte Shrouds erhältlich, diese vergrößern den Abstand des Radiators zu den Lüftern und eliminieren somit den toten Punkt, unter der Nabe des Lüfters, wirken sich daher sehr positiv auf Geräusch –und Temperaturentwicklung aus.
Statt Feser Triple Radi einen MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator mit HTF 360 Blende ohne Vorkammer – 32€
.4.Optional für alle Systeme
Andere Beispiele für AGB'S
Innovatek Fass-O-Matic
Dieser massive aus Aluminium gefertigte Behälter ist dem Aquacomputer Aquatube nachempfunden, bietet gegenüber diesem aber den Vorteil 1/4" Anschlüsse aufzunehmen.
Die Anzahl an verwendbaren Verschraubungen lässt noch Luft für die Installation von Temperaturfühlern oder auch eines Beleuchtungsmoduls.
Leider ist die Entlüftung beim Einsatz einer Laing problematisch, dies lässt sich aber durch ein simples T-Stück umgehen.
Mehr dazu in Radical's Wakü Optimierungstread
Update:
Den Aquatube gibt es auch in neuen Version, statt 1/8" hat dieser (endlich!!) 1/4" Anschlüsse. Standardmäßig nur in einer silbernen Version sind direkt über Aquacomputer Berlin viele verschiedene Farben möglich.
Aquatube AGB 1/4" (42,49€)
Edelstahl Blende für die Montage des Aquatube, wahlweise auch in schwarzem oder silbernem Aluminium (9,46€)
Mir qualmte der Schädel.
