Danke, stimmt ram und CPU sind getrennt. was würdet ihr nehmen 2x2gb 178€ oder 4x1gb 144,64€ ? ? ?
?ich bin zu blöd zum guggeneinfach mal geizhals schauendie 800er riegel sind sau teuer!!!
)ja genau ab in asus tread! begkomme bei mir den fsb auf 353 danach bootet er nicht mehr hat einer ne idee? und was ist mit den anderen fragen?
kann man die USB tastatur probleme irgendwie behenen? das erste Board was ich hatte, hatte sie nicht aber dafür defekten PCI slot!
ASUS P5B-VM eingebaut und rennt problemlos mit den Speicherriegeln und ohne Einschaltbug.
Auch wenn viele nicht zum Asus raten wegen mangelnder OC fähigkeiten, gegenüber zum Abit läuft es aber stabil und ich brauch net immer rumzupruckeln!
Ich hab ja eh immer Asus gekauft blos ein Kumpel hat sich vom schönen aussehen des Abits blenden lassen ;>
Einmal Asus immer Asus
Auf der Seite von W!ldGunM@n finde ich das neuste mod bios nicht könntest du mir vielleicht einen direkten link schicken?
also wenn ich eine usb Tastatur an den usb port anschließe die direkt am mobo sind wird sie nicht erkannt, nur vorne an den front usb.
so raid geht jetzt
nur wenn ich jetzt im Bios bin geht die G11 nicht! habe das ModBios drauf. Kann ich da was einstellen?
der E4400 läuft grad @ 3GHz ohne vcore änderung
... und packt der au noch nen bissle mehr mit vcore ehöung
hasst du mal nen cmosreset gemacht nachdem du das bios geflasht hast ?welches stepping haste den... und packt der au noch nen bissle mehr mit vcore ehöung
ich weis nicht ich hab die G15 die müste doch vob der ansteuerung genau gleich sein oder weil meine geht im BIOShasst du mal nen cmosreset gemacht nachdem du das bios geflasht hast ?
stepping habe ich nicht nachgeschaut, 3,5ghz mit 1,45v brach er prime gleich ab, vielleicht muss ich auch nur noch was einstellen.
cmosreset habe ich nicht gemacht, ist das wichtig?
Hi!
Vielleicht könnte das der Schlüssel zu dem Tastatur Problem sein...
Enabling USB keyboard and mouse as "BIOS" and not "OS" fixed the problem right away but this was certainly an annoyance and something abit should look at - almost every new keyboard now seems to be a USB unit.
Das schreibt zumindest Overclockers.net dazu im Test. Die hatten auch das Problem mit der G15.
Ich habe mir auch überlegt das Board zu kaufen, aber ich werde mal warten wie sich das entwickelt. Vielleicht kommen die von Asrock ja mit dem Chipsatz besser zurecht oder schaffen es zumindest das Bios besser zu programmieren. Da soll ja desnächst auch ein Board mit dem gleichen Chipsatz kommen.
warten kannste immer...
aber zum thema asus vs. abit - nun ich bin bestimmt kein asus fan mehr, aber das abit konnte mich bisher auch nicht überzeugen.
ich hatte auf neuere bios-versionen gehofft, die auch einen "sicheren" taKt (@granini) jenseits der 370 zulassen....
mir is aber aufgefallen mit ner ordentlichen corespannung laufen 374mhz stabiel. Also bei mir war also der limitierende Faktor die CPU
