Sharkoon Rebel9 Sammelthread
*heul* Habe auch noch 2 Platten aber hier gibs nur nen ollen toom baumarkt.
weiss nicht ob die sowas haben ...
Oder wie nennt man denn die seile ?
Naja auf jeden fall sieht das echt pornoooo aus :d
werden die denn auch belüftet ?
Bei mir gibs erst am 22. was neues (C2D+Lüffisteuerung vll. entkoppler soweit vorhanden) und dann ist erst mal sense mit bastelei.
Geht derbe ins geld :d:(
ist nen ganz normales gummiseil ausm bauhaus mit 4mm durchmesser. bei mir im toom gab es nur welches mit 8mm, aber das ist zu dick. und davor is natürlich nen 120 s-flex@7v der das ganze belüftet.
nice@mur!
ich hab nur 2 pladden im rechner und zwischendrinne bläst ein 120er kräftig durch. ich hatte noch nie so schöne pladden-temps.
kommt schon gut, das mit den seilen bei dir!!!
grüsse,
chris
Mr.Miyagi,
ist die "ausenrum-blende" für die kleine lüftungssteuerung beim case dabei?
kannst du mal ein bild von innen von der blende machen(wie das plexi befestigt ist) un gibt es ne möglichkeit das plexi so anzubringen, das man es auch wieder rückstandsfrei abmachen kann?
Zum ersten : Du meinst das Slotblech mit der 3,5" Aussparung. Is dabei.
Kurzbeschreibung zum Plexi :
- Schrauben hinten lösen und den Kunststoffring abnehmen.
- Lochblech lösen und entfernen
- Ring aufs Plexi zum anzeichen minus 5 mm (der Dichtgummi braucht auch Platz)
- Plexi aussägen mit Stichsäge (geringe Hubzahl, sonst verschmorts grad wieder) und Kanten feilen
- Dichtgummi mit Sekundenkleber im Kunststoffring fixiert
- Plexi reindrücken
Bilder müsst ich erst machen.
Meine Lüftersteuerung ist heute gekommen.
Ich habe jedoch nach reichlicher Überlegung beschlossen, dass ich sie im inneren des SR9 montiere. Gründe waren die unzureichende Optik und der Fakt, dass ich sie auch so gut wie nie benötige :)
Habe gleich noch was fürs Kabelmanagement getan. Das einzige was jetzt nocht fehlt ist der 120er im Netzteil und ein IDE Rundkabel.
so, habe mich jetzt durchgerungen und entschieden, will aus der kompletten hardware meines aldi pcs ein super belüftetes system mit dem rebel9 eco machen 1x120 für die 3 platten, 2x80 hinten, das mit dem plexi mache ich nicht, weil mein cpu kühler weit zum seitlichen deckel ragt und der die obere gelochte öffnung braucht.
ich werd noch einiges anderes dazu bestellen und hab jetzt ein blödes problem, leider haben alle shops nur eine sache, die ich brauche im angebot und alle anderen sachen sind viel zu teuer oder nicht da.
ich will aber so viel versandkosten wie möglich sparen und deswegen haut das nicht so ganz hin.
von euch brauche ich jetzt den rat zu einem billigen und vor allem grossen online shop! welche sind den überhaupt die grössten deutschlands? (ausser wucherer wie alternate)
was ich alles kaufen will:
- rebel9 eco
- MFC1 Zalman lüftungssteuerung
- Zalman VF900-Cu
- revoltec dark blue lüfter: 2x 80mm, 2x 120mm
- netzteilkabel :
2x 3pol verlaengerung 60cm
2x 3pol verlaengerung 30cm
2x 4pol verlaengerung 30cm(oder etwas mehr)
2x 4pol y-kabel(aus einem stromstecker 2 machen)
leider wohne ich in einem kaff, da gibts nichtmal die kabel, also: HILFEEEE!!!
ach ja: wisst ihr noch irgendwas, was ich noch brauchen werde? das gummiseil für die platten werd ich wohl noch ohne inet auftreiben können, mehr faellt mir jetzt nicht ein.
mfg, pfosten!
seh grad nicht durch wozu du die ganzen verlängerungen brauchst. eigentlich brauchste nur doch nur kabel um die lüfter anzuschliessen. sone von 4 auf 3 pin kabel um bei bedarf 7 oder 5v bereitzustellen.
da kostet aber der rebel auch unverstaendliche 40eypos
@mur: ich will ja alles hintenrum verlegen usw und wozu brauche ich ein kabel, das den strom regelt, wenn ich eh ne lüftungssteuerung kaufe?
ach ja: auf fotos vom revoltec darkblue hab ich irgendwie mal nen 4pol stecker gesehen, was hat der den jetzt für einen stecker? weil für die lüftungssteuerung brauche ich ja 3pol
klar, du hast ja dann die lüftersteuerung, ich trottel :wall:
geh mal auf http://www.geizhals.net/deutschland und über die seite in den k&m shop, dann kostet der rebel nur 30 bei denen. steht auch da das die preise nur beim einstieg über geizhals gültig sind. wie schon gesagt bekommst du dort alles recht günstig außer die dark blue, die müsstest dann woanders bestellen.
@ mur! von der front, hm muss ich ja alles wieder aufmachen mal sehen evtl. komm ich am we dazu... ;)
zwei 2 pcs aber nur einen monitor? naja mein samsung ist beim reparieren (2te mal :fire: ) und die hab ich per dvi und analog am monitor..
das mit den gummiseilen ist echt eine klasse idee, wobei ich finde eine luftsteuerung ist angebrachter ;)
allerdings ist bei mir dafür kein platz mehr zumindest nicht für meine zalman luftsteuerung :heul: ...
gruß manu
Ich will auch alles bei KM bestellen, muß leider mit den dark grey Vorlieb nehmen.
Mann hab ich einen Hals!
heute ist mein Rebel gekommen, aber irgendwie passt gar nix! Die Rückseite ist um 4mm verschoben, so dass ich keine Karte festschrauben kann, die Anschlussblende passt auch nicht!
So ein #%$§' aber auch!
hm, hast du vielleicht ein montagsmodell bekommen oder isses beim transport mal runtergefallen. kannst du bilder davon machen?
sehr seltsam, bei mir passen die seitenteile nicht 100%ig. also ich muss gut drücken damit ich sie richtig zu bekomme mit den schrauben... aber so oft mach ich das gehäuse nicht auf, also kann man es vernachlässigen ;)
Also das mit der der blende hatte ich auch Das I/O Panel vom ds3 passte auch nicht 110%ig musste ich halt ein bissel zurechtdrücken :d
jo, da K&M leider nicht die revoltecs hat werd ich für vorne 1x " Aerocool Turbine 3000 LED-Lüfter blau" (das es auch blau leuchtet) und 1x" BN Noiseblocker Black Silent XL1R 120mm" nehmen.
ich weiss noch nicht, was ich hinten reinbaue, 2 80er noiseblocker die nicht leuchten oder doch die dark greys, eigentlich würde ich die dark greys nehmen aber wie macht sich das denn dann, wenns vorne blau(oder weiss und blau) und hinten weiss leuchtet?
Also ich nehme lieber die gleiche Farbe, da das Case eh fast zu ist, nehme ich halt mit den Dark grey Vorlieb.
Warum baust du hinten nicht einen 120x120mm Lüfter ein, ist doch besser wie zwei 80x80mm Lüfter? :hmm:
gruß manu
@GreatCornholio. Ich würds direkt umtauschen. Muss ein Montagsmodell sein. Bei meinem war ich eher überrascht, dass man für so wenig Geld die Bohrungen so präzise hingekriegt hat. Da hat alles super genau gepasst.
@oPaul: Wenns geht solltest du unbedingt den Sonictower so drehen, dass er nach hinten zum 120er pustet.
@ang2l
also 80+80 macht ja einen durchmesser von 160, dachte das ist besser als 1 120er oder irre ich mich da? vielleicht weil die beiden motoren mehr platz verbrauchen als der eine oder so?
Hinten ein 120er ist besser als zwei 80er.
Ich will auch ein Rebel 9 Economy!!!
Aber mein LG Brenner (GSA-4120B) ist leider in Beige. Gibts für das Teil noch irgendwo ne schwarze Blende oder oder irgendne Klappe die man davor machen kann oder sowas ? Jedenfalls ne Möglichkeit ohne Lackieren oder so...
@Gradenkov u. Mr.Miyagi: Pics gibts heut abend, bin grad in der Arbeit.
Mit bissl zurechtdrücken geht da mal sowas von gar nix, da fehlen ~5mm :fresse:
Runtergefallen is es mir nicht, sieht auch nicht danach aus, also nix verzogen und so.
Und auch an der Netzteilbefestigung kommt mir was komisch vor, die stimmt auch nicht so ganz. Da siehts nämlich so aus als ob die Löcher seitlich verschoben wären.
Zurückschicken werd ichs auf jeden Fall, das blöde dabei ist dass ich die Laufwerksschienen teilweise umgebogen habe um meine Festplattenrahmen reinzukriegen. Meint ihr das gibt irgendwie Mecker oder so?
MfG
oder du schickst es zurück mit dem grund die wäre schon verbogen gewesen :rolleyes:
Sowas?
http://www.caseking.de/shop/catalog/...p?cPath=29_196
Musst mal schauen ob was Passendes dabei ist. Evtl. musst du dir da was zusammenbasteln.
Ich hatte da keine Lust drauf und hab nen neuen Brenner geholt. Kosten ja mittlerweile kaum noch was.
Da gibts leider keine für meinen brenner oder eine universelle in schwarz.
Und das eine von LianLi funktioniert auschließlich mit LianLi Gehäuse. Warum weiß ich auch nicht...
Ähnliche Themen
