[Sammelthread] Der Offizielle "E4x00 + Liste" Diskussions Thread
Pc ist bekantlich bestellt. Tower kommt voraussichtlich schon morgen, die restlichen Sachen kommen erst in 2-3 Tagen.
Ich bau alles mit dem Dad von meinem besten Kumpel zusammen, und wenn der Pc ohne Probs läuft wird er bald übertaktet. :shot:
Werde das Ergebnis natürlich hier posten.
Ciao
Edit: Ja wolL! Alles ab Lager, müsste übermorgen da sein! :)
kurze frage: welchen takt könnte man ungefähr mit dem boxed-kühler ohne probleme erreichen?
kommt auf die cpu an, die du bekommst/hast.
2,4 gehen eigentlich alle.
2,7 Ghz (266 Mhz FSB) sollten im normalfall auch gehen.
darüber wirds dann mit dem boxed kühler kritisch.
@Mr. Kostik
Kann dir keienr so genau sgane zwischen 2,7Ghz bis 3xx Ghz
Kommt drauf an was du für ne cpu ziehst
Gruß Alex
hey alex,
und was macht die WaKü? ;)
sry OT
Hi chris hab den wakü kühler bestellt
Kommt moin an zusammen mit einigen teile von meienm neuen system...
Werde dann direkt berichten ;)
Gruß Alex
Hab einen Q646A564 ...
das "Q646A327 / 3100MHz / 1,33V / LuKü / 60°C / _Creep" stimmt mich froh. Vllt. geht der ja gut.
hast doch gute chancen mit ner wakü haut das richtig rein ala 3,4Ghz
Gruß Alex
Nö, glaub ich nicht das er so gut geht, bin aber mal gespannt.
Gibt es noch irgendwo in anderen Foren solche Listen?
@ moc
3 ghz sind auf jedenfall drin, alles andere ist glück und musst du austesten
Liste gefixt! :)
/Edit
Hab das den ersten Posst mit Listen von Intels einsteiger Modellen und neuen erweitert: E4400
:wink:
Dieser Thread soll sich nur auf die E4x00er Modelle beziehen! Diese wurden im C2d OC-Thread kaum aufgenommen! ;) Bei den AMD Modellen gibt es auch ein Extra Thread zum X2 3800+
:wink:
Der E4400 hat einen Multi von 10. Daraus ergiben sie auch die 2GHz! ;)
:wink:
Achso.. konnt ich den Links nämlich nicht entnehmen.
Welcher der beiden ist denn besser zum Übertakten geeignet?
.. jetzt isses wurscht, die tage kommt mein E4300 Bundle. :drool:
Das wird sich zeigen, denn den E4400 gibt es offiziell erst ab 22.April!
:wink:
Hab ich mir auch gedacht und sie wieder rausgenommen! Sonst hätten wir wirklich zwei! Sry
:wink:
Ich lass meinen E4300 @3GHz mit 1,42VCore laufen, TAT und Core Temp zeigen mir 'ne Idle Temp von ca. 45 °C an, Speedfan hingegen ca. 30 °C und da im 1.Post bei dem kleinen FAQ folgendes steht:
F: Liest TAT die Temps beim E4300 einigermaßen realistisch aus?
A: ~15°C abziehen! :fresse:
Kann ich davon ausgehen, dass Speedfan einigermaßen genau ausließt???
mfg Skip
also bei 1,42V kommt mir 45°C schon realistischer vor.
poste vielleicht mal deine kühlung und die jeweilige programm-version.
Meinste 45°C IDLE oder unter Last???
Hinzugefügter Post:
TAT v 2.05.2006.0427
Core Temp v 0.95
Kühlung: Lukü (Aerocool Dominator)
hm ne, 45°C idle sinds nich..
hab ich vor paar seiten schon was zu geschrieben. verbrenne mir eher an der nortbridge die pfoten als an dem cpu kühler idle ;)
Ich steig da noch nicht ganz durch kann man speedfan jetzt glauben oder nicht hab im moment mit meinem 4300 nach 1 std. prime 57 °C ist das noch ok oder zu hoch?? Everest sagt hingegen 51 °C ^^
