Core 2 Quad Q6600 Temperatur zu hoch ???
Jaffer
Hallo !
Ich habe einen Intel Core 2 Quad Q6600 bekommen,
und ihn in meinen Rechner eingebaut.
Nun habe ich das Problem, das die Cores 1 und 2
lt. Temperaturanzeige verschiedener Tools wie Everest Ultimate oder
CoreTemp bei ca. 72 und unter Last bei 77-80 Grad liegen !!!
Die Cores 3 und 4 liegen, wie auch die Temp. der
gesamten CPU bei ca. 45-50 Grad.
Mainboardtemp. ist bei ca. 40 Grad.
Erst dachte ich, das der Intel Boxed Kühler zu schwach ist,
und habe einen Thermalright Ultra 90 Kühler mit großen Lüfter drauf gepackt,
und als Wärmeleitmittel Coollaboratory Liquid Pro genommen.
An dem Problem hat sich aber nichts geändert.
Die Temp. der beiden Cores ist immer noch so hoch.
Das ist doch nicht normal. Oder ?
Da der Kühler auch recht warm wird, dürfte es an der Wärmeableitung
nicht liegen.
Hat die CPU einen Defekt,was ich nicht hoffe,
oder wird die Temp. nur falsch ausgegeben ?
Wie kann man das austesten ?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, denn im Moment bin ich ziemlich
ratlos.
Asrock 775i65G R2.0 Bios 3.00
Gehäuse aOpen G325 Gamercube
Intel Core 2 Duo Q6600
Gainward Bliss 7800 GS+
X-fi Xtreme Music
2x 1GB Corsair Twinx DDR 400 3200 CL2
2x 250 GB Samsung SpinPoint Sata
Raidmax 450 W
Lass mal Prime in 4 Instanzen laufen und schau ob die Temps alle Cores +/- 4° Gleich sind.
Wenn dies der Fall ist, sollte die CPU ok sein.
Guten Morgen + herzliches Willkommen bei FDL - bestes Forum weit+breit :bigok:
Die Auslesewerte diverser tools sind leider nur ~vertrauenswürdig.
Welche Coretemps werden im BIOS angezeigt?
Hast du mit CORETEMP ausgelesen?
Der boxed-cooler ist nicht für overclocking geeignet ;)
Für weiterführende Infos gibts einen lesenswerten Luxx-Sammelthread *Quad-Sammelthread*
Den Rest an C2D-FAQ findest du ggf. HIER!
Viel Spass noch bei uns!
:wink:
Danke für eure schnelle Hilfe !
Also lt. Bios liegt die CPU Temp. im Schnitt bei ca. 45-55 Grad.
Den Boxed Kühler hatte ich schon ausgewechselt, das Problem
ist aber noch da.
Die Temp. habe ich auch mit CoreTemp ausgelesen. Der Unterschied
zu den anderen Tools beträgt ca. +/- 3 Grad.
Alle Tools zeigen aber bei den Cores immer über 70 Grad an.
hmm, seltsam :hmm:
Wieviel Spannung gibst du deinem Q66?
Der läuft atm bestimmt noch @default, oder?
Welche Wärmeleitpaste verwendest du?
Betriebssystem = Vista 64bit?
Also, als Wärmeleitpaste habe ich Coollaboratory Liquid Pro genommen,
das ist eine Flüssigmetallmixtur, die auf die CPU und/oder Kühler
gestrichen wird, und mit das Beste sein soll auf dem Markt.
Vorher hatte ich Artic Silver 5 drauf.
Das Problem war das gleiche.
Die Spannung ist default. Betriebssystem ist Win XP Home.
Vom Übertakten habe ich lieber die Finger gelassen, zumal das
Asrock 775i65G hier eh nicht viel Möglichkeiten zu läßt.
Ein Problem, von der Funktion her konnte ich bei der CPU noch nicht
feststellen.
Was passiert eigentlich, wenn es doch ein Temperaturproblem
bei den beiden Cores ist ?
Und ab welcher Temp. wird es dann kritisch.
Kann es sein das die Cores vielleicht unterschiedlich hoch sind, und
im Gegensatz zu den beiden kühleren, den Headspreader nicht ereichen ?
Hinzugefügter Post:
Ach ja.
Das ist warscheinlich eine dumme Frage,
aber es interessiert mich nur mal.
Der Q6600 hat einen frei einstellbaren Multiplikator von 6 bis 9. Eingestellt ist 9.
Was passiert eigentlich, wenn ich den Multi z.B. auf 10 setze ?
Nur mal so ne Frage. Ist der Thermalright nicht aus Aluminium und man soll die Liquid Pro nur mit Kupferkühlern verwenden!!
Edit: Du meinst wohl den Mulitplikator Also FSB ist ja Standardmäßig 266MHz x Multiplikator.
10x266MHz wäre dann 2666MHz. Wir wäre aber neu, dass man bei non Extreme Prozzis von Intel den Multi höher setzen kann. Vielleicht steht das so im BIOS aber vielleicht startet das Board dan nicht mehr ;).
Du hast recht.
Der Thermalright ist bis auf den Sockel aus Aluminium, und der ist aus einer
Kupfer-Nickel Legierung.
Das dürfte also keine Problem sein bezüglich der Liquid Pro.
Okay hätte nur leichte Bedenken bezüglich des Kühlers :fresse:
Haste schonmal die CPU-Spannung gefixt und vielleicht mal auf nen anderen Mainboard getestet? Weil ich weiß nicht, ob das MOBO mit nem Quad-Core zurecht kommt ;), sprich Spannungsversorgung.
@Jaffer: Könnte auch ein Anzeichen für ungenügenden Anpressdruck des Kühlkörpers sein.
Ändern sich die Temperaturen wenn du bsw. *von Hand* etwas nachhilfst?
Abgesehen von der Unverträglichkeit Liquidpro/Aluminium: die Gefahr von Hotspots wächst bei der Verwendung von Liquidpro, wenn der Kühlkörper bzw. der IHS nicht plan ist/sind. Konventionelle WLP gleicht *werksseitige* Unebenheiten eher aus...
Wenn du LP verwendest, sollte die Kontaktfläche IHS/Kühlkörper möglichst ideal=plan sein.
Mach doch einfach mal den Papiertest (WLP-Abdruck), dann siehste sofort, ob der IHS/Kühlkörper schief+bucklig ist.
Meistens sind die Seitenränder des IHS erhöht, was eine geringere Kontaktfläche + relativ höhere Temperaturen DIE/IHS zur Folge hat, verglichen mit einem *optimierten* Zustand ;)
:wink:
CPU Spannung gefixt habe ich noch nicht, und auf einem anderem
Mainboard kann ich nicht testen, da ich kein anderes habe bzw. die
im Bekanntenkreis einen anderen Sockel haben.
Vorher hatte ich einen E6400 drin, da gabs keine Probleme.
Hinzugefügter Post:
@WHO CARES
Mmhh...
Soweit ich das von außen sehe, sitzt der Kühler fest auf.
Nichts wackelt oder ist schief.
Vorher hatte ich den Intel Boxed Kühler mit Arctic Silver 5
drauf. Die Temperaturen waren da aber auch so hoch.
Der Schein ist oft trügerisch ;)
Wenn deine beiden Luftkühler relativ *fest* sitzen, bedeutet das noch lange nicht, dass die Kontaktfläche IHS/Kühlkörper optimal=100% ist.
Das würde auch erklären, warum du mit einer anderen CPU bessere bzw. normale Temperaturwerte erreicht hast (abgesehen von Dualcore/Quadcore).
Sooo heiss werden die Quads@idle nun auch wieder nicht.
btw: TJunction bei den Quads=100°C (bei Erreichen sollte sich die CPU abschalten).
Hallo !
Ich habe jetzt spaßeshalber mal einen Test mit dem Intel TAT Programm
gefahren.
Also:
1. Die Starttemp. der beiden besagten Cores lag bei TAT bei 58 Grad,
laut Everest Ultimate, und CoreTemp bei 69 Grad
2. Nach ca. 20 min hat sich die Temp. bei TAT bei 71 Grad eingependelt,
bei Ultimate und CoreTemp bei ca. 87 Grad.
3. Die Cores haben sich weder runtergergefahren noch abgeschalten,
noch hat es brenzlig gerochen.
Hmm, also scheint es doch ein Auslesefehler zu sein.
Hoffe ich !!!!
Na ich komm jetzt auch mal hierher ins Forum ;)
Was mir noch einfällt -
hast Du es evtl. mit der Wärmeleitpaste zu gut gemeint!?
Ich kann die ArcticSilver5 nur empfehlen - habe hier noch vier angebrochne Tuben liegen :d
es gibt ja schon diese flüssigmetall wärmeleitpasten .. die sollen noch besser sein
wennßs dir nicht zu scahde um deinen quad ist dann köpf ihn doch einfach um zu gucken ob die beiden dies aauch auf gleicher höhe sitzen ;)
ansonsten mal dein prob deinem händler zukommen lassen und nen neuen checken ;)
Ich finde die Temps total normal...
Mit Luftkühlung kann man mit einem Quad einfach nichts machen!
50-60°C idle sind kein Problem! Hatte ich sogar mit 1.18V auf 3 Ghz!
Unter Last über 80°C sind auch normal. Wie gesagt, solange das Teil arbeitet -> einfach sein lassen... sollte es kaputt gehen -> RMA, welche ja berechtigt ist...
ich war der meinung das die cpu temp bis 71 grad freigegeben ist?!?!
€entsafter: die Temps sind extrem unnormal...habe meinen q6600 Vid 1.265 auf 3.6ghz getaktet (1.377 real volt). Idle Temps der kerne: +-29° und last maximal 65!
Problem könnte am Thermalright kühler liegen...thermalright kühler sind öfters nicht plan...checke am besten ob die fläche plan oder convex ist!
Hat man da nicht Probleme die wieder runterzubekommen ohne was zu beschädigen ?
Welchen Q6600 haste denn ? B3 oder G0 Stepping,letztere ist eh 10 Grad kühler,als meiner läuft auf 9*300 und hab immer 70 -71 Grad und das mitn B3.
hab einen Q6600 G0 @ 9 x 401 (3,6 GHz) mit Vollast ca 60 °C
also der Q6600 verträgt ca 75 °C maximum im dauerbetrieb...habe ich von leuten gehört dies ausprobiert haben ;)
Die temperatur in der mitte des heatspreaders darf beim G0 71°C erreichen. Die kerntemperaturen werden dann aber schon über 80°C liegen - das ist von Intel so spezifiziert. Und wen dem armen zu heiss wird, dann throttled er oder schaltet ganz ab. Alles andere ist nur blabla.
Auch wenn der thread schon uralt ist, frage ich mich immer noch wieso ihr mit euren temperaturangaben um euch schmeisst, die ohne wichtige grössen wie kühler, lüfter drehzahl, gehäusebelüftung und raumtemperatur wertlos, weil nicht vergleichbar sind.
macht keinen Unterschied umso härter die Kriterien umso besser für dir CPU :d
der Therad kömmert sich ya auch darum
also meiner hat unter Vollast (Q6600 G0, FSB 401 MHz, Vcore 1,296 V) 60 °C in einem Antec Nine hundred, mit Thermalright Ultra-120 Extreme True Black und einem Zalman ZM-F3 LED @ 2000 u/min drauf ;)
Wie hoch darf eigendlich der temp. unterschied zwischen dem heissesten und kältesten kern sein ? ich hab nämlich unter last 9 grad differenz :eek:
jup würde ich auch so machen und mich nicht zufrieden geben... da sind die phenoms ja fast kühler bei 1,4vcore und 3,0 ghz -g- und das heisst schon was, wobei der q6600 und q6700 bei oc auch recht gute hitzköpfe sein können.... werde evtl im februar meinem kumpel ein aufs board pflanzen :d
habt ihr schonmal aufs datum geschaut ??
Dieser Thread ist seit über 1,5 jahren unter der Erde.
