[Sammelthread] Battlefield 2142
is doch egal ob back oder crash.
@gendefekt: also bf2 damals lief dermassen beschissen, also würde ich 2142 gar nicht erst ausprobieren.
jemand ahnung ob 2142 auch mit ISDN läuft .................
Olli
wirste nicht mit spielen können.Denn die meisten Server,haben hohe Pings schon von Anfang an(60-100).Bei diesen Servern,habe ich mit DSL 6000 einen Ping von 30-40 also wirst du wahrscheinlich einen Ping von 200-300 haben und dann kann man nicht spielen bzw.man wird vom Server (Punktbuster) gekickt.
erkläre doch bitte genauer was du meinst^^
Ich versuchs mal:
Der Ping gibt in etwa an wie gut deine Verbindung ist bzw. wie schnell die Daten übertragen werden können. Ist der Ping niedrig, so ist die Übertragung schnell, ist er hoch, so ist sie langsam.
Die Server auf denen gezockt wird sind so eingestellt, dass sie nur Leute zulassen, die einen niedrigen Ping haben, damit das Spiel nicht "lagt" (Aussetzer, Ruckler, etc.) - also alle auf die Langsamen warten müssen. Das Programm, dass das Aussortieren der Langsamen übernimmt heisst "Punkbuster".
War das jetzt verständlich?
Mal ne Frage zu Teamspeak...
Habs noch nie benutzt, doch sehe ich bei fast jedem Server "join us at teamspeakserver at irgendeine IP".
Wie nutzt man Teamspeak in Battlefield 2142?
Diese Micro/Headset-einstellung während der Installation ist doch nicht alles oder?
du sucht bei google "teamspeak download" und findest ein programm das du installiert. dann connectest du und gibt die server-ip ein und woala bist du im teamspeak der clanes. da kannst du mit allen reden die drin sind und nicht nur mit squadmitgliedern.
ok danke dafür... :)
ps: wenn z.B. ich die IP für den TS-Server erst beim Laden der Map sehe, muss ich dann wieder disconnecten dann das Game schließen, die IP in den TS-Client eingeben und dann wieder BF2142 starten und auf den gleichen Server connecten?
Wäre ja ziemlich aufwendig für Leute die häufig auf verschiedenen Servern zocken.
ja ist es, deswegen gehst du als random player auch nie auf solche ts server.
das macht man eigentlich nur, wenn du a) einen clan hast
b) mit kumpels spielen willst (in einem squad).
ansonsten kannst du auch das bf sprachttol nutzen (geht afaik mit drücken auf V)
Ich versuchs mal:
Ganz kurz: der Ping drückt die Laufzeit der Datenpakete von deinem Rechner zu dem Zielrechner aus, je weniger Millisekunden das sind, desto besser für das Spiel, da der Server so schneller weiß was du tust. Das Gleiche gilt auch andersrum, vom Server zu dir, je kleiner der Ping ist, desto schneller weißt du, was deine Mitspieler machen.
Persönlich finde ich einen Ping von 100ms zu hoch, da es dann anfängt, zu ruckeln, egal wie schnell der Rechner ist.
du kannst ja auch "alt-tab" drücken und die ip in den bereits geöffneten ts eintragen und dann zurück zum spiel mit "alt-tab".
Hi Leute hab ein Problem.....
Hab jetzt Vista auf dem PC (Vista Ultimate 64bit) und Battlefield drauf installiert. (ohne das GameSpy Comrade)
Nun, als ich starte ganz normal, es kommt aber immer, dass ich ein Update machen muss, da EA-Link nicht installiert sei. Habe aber schon beide patches 1.1 und 1.20 hintereinander installiert, kommt immer noch.
Zudem wird im Multiplayer kein Server mehr aufgezählt, so als wenn ich keine Verbindung bekommen würde.
Najut denk ich, trainiere ich halt bisschen im SinglePlayer. Wollt dann spielen, es lädt, es beginnt und 1sek nachdem der soldat steht kommt Vista mit "Battlefield2142.exe kann nicht mehr ausgeführt werden, da ein Problem festgestellt wurde" und beendet BF2142.
Was kann ich tun, gibt es da schon ne lösung?
Wie du hast 1.1 und 1.2 instaliert, den 1.1 gibt es nich.
Du brauchst 1.01,1.05,1.06,1.10,1.20 die gibt es nämlich. Oder nimm gleich den Full 1.20 hier da sind alle bei http://www.gamershell.com/download_17916.shtml :bigok:
Hm BF 2142 funktioniert bei mir immer noch nicht.
Habe jetzt die Dateien, die bei mir unter XP im Ordner "Eigene Dateien" gespeichert waren und die ich gesichert hatte einfach mal mit denen unter Vista ersetzt.
Jetzt hatte ich EINEN Server, der angezeigt wurde und weiter ging es nicht, da Vista wieder ein Problem mit BF2142.exe festgestellt hat.
Hat niemand eine Lösung/auch das Problem?
hast du schon mal mit neu Installation versucht ? Gib vllt dem Spiel Admin Rechte und setz die Kompatibilität mit XP. Es kann auch sein, das der ganze Ordner (Eigene Dateien, Spielconfig etc.) schreibgeschützt ist.
was fuern mist geht den nun ab hier????????????????
komme gestern genervt vom lehrgang wollte stress abbau betreiben und köppe wegballern und nu bekomme ich auf nethhands server andauert einen error so nach 1 minute .irgendwas mit this server requiers p 15... oder so ein mist steht da und dann kickt mich punkbuster runter.hab ich irgendwas verpasst???????????????????:mad:
Also hab neuinstalliert und funzt wieder alles :d
Nur eines frag ich mich, war jetzt auf 5 oder 6 servern, und alle haben mir 1min nachdem ich im spiel drin war gekickt.
Als Meldung kam jedes mal "Punkbuster" im Titel und ohne Text.
Beim letzten Server (Camp Gibraltar) bin ich reingegangen, obwohl reserviert und siehe da, Punkbuter hat mich nicht gekickt. Ich frag mich auch, wad geht ab?
Welches OS hast du??
Bei Vista mußt du als Admin ausführen --> rechtsklick auf die exe und dann als Admin starten
@Youman2
genau das ist mein problem auch.ich hab xp proff drauf und seit freitag werde ich mit einer punkbuster meldung gekickt.einfeich nur punkbuster popup sehe ich dann aber kurz bevor das passiert ist mir aufgefallen das ich im spiel eine warnmeldung erhalte so etwa.pb:this server requiere ...15.....!
und danach fliege ich vom server und das punkbuster popup kommt.
also frage ist was laeuft da falsch gibts einen neuen patch oder muss ich irgendwas aendern etc.
Ich glaub nicht dass das am Spiel selbst liegt.
Bei mir war es ja so, dass es auf manchen Servern gut geklappt hat, sodass ich nicht gekickt wurde, an manchen hingegen kamen nach paar sekunden oder minuten der kick.
bei mir ist das problem das ich auf servern wo ich immer spielen koennte diese probs nun habe aber leider keine ahnung woran das liegen koennte.:stupid:
Habe es jetzt auch, lief sonst immer Prob-frei. Liegt wohl nicht an der Installation, wenigstens was...
